RCmag :: Voir le sujet - Montage des amortisseurs gros volume Kyosho pour Ultima SC*
Montage des amortisseurs gros volume Kyosho pour Ultima SC* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 24.07.2012, 06:50:12    Sujet du message: Montage des amortisseurs gros volume Kyosho pour Ultima SC* Répondre en citant
Je vais vous présenter en image le montage des amortisseurs Kyosho gros volume prévues pour l'Ultima SC ( mais aussi pour d'autres voitures 1/10 de la marque ).
Comme j'ai eu l'occasion de les tester, j'aurai donc la possibilité de donner quelques infos sur les huiles et ressorts a utiliser OK!
Les amortisseurs avant gros volume W5304V
Administrateur le 24.01.2013, 08:02:45; édité 1 fois
MessagePosté le: 24.07.2012, 06:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs avant gros volume W5305V.
A noter que ces amortisseurs sont livrés sans ressort.
MessagePosté le: 24.07.2012, 16:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ressort avant XGS013 Gold / Medium.
Après essai ils sont bien adaptés à l'Ultima SC.
MessagePosté le: 25.07.2012, 13:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ressort avant XGS032 Jaune / Hard.
Après essai ils me sembles trop dur pour l'Ultima SC. La référence XGS031 Rouge / Medium Hard me semble plus adaptée.
MessagePosté le: 26.07.2012, 06:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais et japonais.
MessagePosté le: 26.07.2012, 17:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs en pièces détachées. A noter qu'il n'y a pas de volume constant et que le remplissage s'effectue par le bouchon inférieur.
gerard58
MessagePosté le: 26.07.2012, 18:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
la fixation du piston sur la tige avec des circlips ne m'inspire pas une grande confiance.
Mais peut-être me trompe-je
Il n'y a pas que les Aigles qui atteignent les sommets. Les escargots aussi, mais ils en bavent.....
Sponsor 2016: La Bourse (à Mado.)
MessagePosté le: 26.07.2012, 18:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 1/10, c'est classique a cette échelle
MessagePosté le: 26.07.2012, 19:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
Même sur les nouveaux modèles c'est comme ça, Associated, Losi et Kyosho ont quelques titres de champions du monde en 1/10 avec ce montage, pourquoi changer Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
gerard58
MessagePosté le: 26.07.2012, 19:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi.
J'avais pas fait gaffe Mr. Green
MessagePosté le: 26.07.2012, 19:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont en plus des amortisseurs à émultion ( volume non constant ), sans membrane.
Kyosho a proposé des amortisseurs tt 1/10 à monter avec le choix, et Associated aussi maintenant avec le SC10 4x4, des "gros volumes", avec une vis pour tenir le piston Wink , montage au choix volume constant ou non constant, les "top pilotes" roulent en non constant Wink
Déjà que je ne sais pas grand chose, quand je le sais, autant que je le partage Smile
Papy boomer
MessagePosté le: 27.07.2012, 19:22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines pièces sont livrées en grappes.
MessagePosté le: 28.07.2012, 09:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
Lors du montage de ces amortisseurs j'ai eu l'occasion de tester cette pince en aluminium Xceed que je conseil, vraiment pratique.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 28.07.2012, 11:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais donner les dimensions Question
-Diamètre Max
-Entre-axe min et max AV et AR Question
MessagePosté le: 28.07.2012, 11:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu ne montes pas des Associated V2, moins chers Question
Papy boomer
MessagePosté le: 01.08.2012, 06:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
-Diamètre Max
faut que je demonte, vais essayer de faire cela rapidement mais c'est pas sure que ce soit une bonne idée. les débattements sont pas idem par exemple donc gaffe aux casses de cardans, au changement de tenue de route que cela risque de provoquer
MessagePosté le: 01.08.2012, 06:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon inférieur en aluminium avec des joints de section rectangulaire ce qui devrait améliorer l'étanchéité.
Le guidage est exemplaire, la plus grosse bague à une hauteur de 5mm.
MessagePosté le: 01.08.2012, 11:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'intérêt de ne pas utiliser des amortisseurs à volume constant?
C'est quand même en électrique que les premiers amortisseurs du genre son apparus et il me semble bien que les Kyoshos ont été les premiers, à moins que ce ne sois les jaunes de tamya Question
Même sur les RC10 beaucoup de pilotes utilisaient les membranes Kyosh.
MessagePosté le: 01.08.2012, 13:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'il est plus facile d'équilibrer le rebond des amortisseurs à volume non constant, surtout quand ils ont une vis de purge sur le bouchon.
D'autre part, le comportement parait plus "moelleux".
Sur le SC10 4x4, mes amortisseurs étaint fournis tout montés, à membrane, il me semblait bridés.
Je les ai passé sans membrane, il suffit de remplacer cette dernière par un joint torique fourni, en effectuant la purge, en arrétant à la même hauteur l'av, puis l'ar, j'ai exactement le même rebond à vide ( sans ressort ), et le comportement est pour moi plus "onctueux/moelleux ".
Pratiquement tous les tt 1/10 ont des amortisseurs sur ce principe, dans les setup que j'ai trouvé ou le choix était proposé, c'est le volume non constant qui l'emporte.
Ceci n'est que mon constat, et en rien une vérité.
Papy boomer
MessagePosté le: 01.08.2012, 14:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci Papy. OK!
MessagePosté le: 01.08.2012, 16:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le kit on retrouve un outils en plastique qui facilite le montage du bouchon.
MessagePosté le: 02.08.2012, 18:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon monté sur l'outils, vraiment pratique.
MessagePosté le: 02.08.2012, 19:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints dans le bouchon, à noter que la dernière bague est épaulée.
MessagePosté le: 03.08.2012, 07:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges d'amortisseurs d'un diamètre de 3mm pour une longueur de 50mm pour les avant et 58mm pour les arrière.
Les pistons ont un diamètre de 12mm et sont maintenus par des circlips.
MessagePosté le: 03.08.2012, 19:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des chapes sur les tiges d'amortisseur.
MessagePosté le: 04.08.2012, 18:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon inférieur assemblé, à noter le guidage de la tige qui est parfait.
MessagePosté le: 06.08.2012, 19:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs d'un diamètre intérieur de 12mm et extérieur de 15mm ( pris sur le filetage ).
philippe27
MessagePosté le: 06.08.2012, 21:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Eric
aurais tu svp la possibilité de nous indiquer quelques cotes
Dimensions du joint de tige quadrilingue et alésage longuement de joint
Diamètre tige de : ???
Diamètre ext piston et alésage du corps d'amorto
merci d'avance
MessagePosté le: 10.08.2012, 08:35:00    Sujet du message: Répondre en citant
une partie est indiquée plus haut, faut tous lire OK!
pour le joint je vais pas redémonter
MessagePosté le: 10.08.2012, 08:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons supérieurs sans coupelle de volume constant, c'est des amortisseurs à émulsion.
