jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 25.07.2012, 20:37:43 Sujet du message: Gros roulement qui flotte dans fusée AR neuve |
En fait tout est dit dans le titre j'ai acheté des fusée neuve pour l'AR et les grands roulements rentre comme dans du beurre trop car cela donne un jeu excessif au moyeu de roue Ar auriez vous eu ce problème ou est ce d'origine cela me parait bizarre car plus de jeu que sur les vielles fusées est ce une mauvaise série merci de vos réponses s'il vous plaît. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
Posté le: 25.07.2012, 21:05:51 Sujet du message: |
Bizarre moi aucun jeu... Si cars passe par ici il t'en dira peut etre un peu plus mais normalement il ne doit pas avoir de jeu |
rv78 Expert*
Posté le: 25.07.2012, 21:08:13 Sujet du message: |
moi non plus pas de jeu même après 30L d'utilisation
A voir avec la personne où tu as acheté ta pièce... _________________ sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution |
jacouil33 Elite
Posté le: 25.07.2012, 21:56:58 Sujet du message: |
CA viens direct de chez cars distribution avec d'autre pièces commandé sur le site et à part ces 2 fusées le reste nickel ça m ennuie de remonter les vieilles qui ont du jeu aux axes de triangles. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
cars-distri Expert**
Posté le: 25.07.2012, 22:48:31 Sujet du message: |
Bonjour Jacques,
Merci de nous renvoyer les fusées ou de voir avec laurent (il doit avoir la piece en stock, ca ira plus vite) !! Si celle ci presente un probleme d' usinage, elles seront automatiquement changé sans probleme.......
Cordialement |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.07.2012, 10:35:41 Sujet du message: |
Merci pour la réponse je contacte Laurent à Angoulême dans la journée
cordialement
Jacques _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
toutalu Elite
Posté le: 26.07.2012, 11:52:02 Sujet du message: |
le jeu , c'est l'ame de la mécanique. |
modelboys Champion du monde
Posté le: 26.07.2012, 18:33:53 Sujet du message: |
Mouais, pas faux, mais tu oublie les tolérances.
dans son cas c'est hors côte |
Posté le: 26.07.2012, 18:42:39 Sujet du message: |
Petite question, cela ne serait pas des fusées de MBX6 que tu avais sur ta voiture quand tu l'as acheté ?
beaucoup de piéces se ressemblent mais en faite ne sont pas du compatible donc l'ancien propriétaire avait peut etre monté des fusées mbx6 avec les roulements qui va avec. Cela expliquerai tout... J'ai du mal a penser a un pb d'usinage |
fabrice19 Expert*
Posté le: 26.07.2012, 18:45:06 Sujet du message: |
Non laurent le workz était bel est bien de boite... Pas de magouilles avec les pièces sur ce chassis là... _________________ Qui sait ce que le 4x2 me réserve !!!
Merci à tous ceux qui m'aident à savoir :
J.C.A. - Cars-distribution - Top Options - VRS Shocks - CHACHAdhésif |
Posté le: 26.07.2012, 18:47:32 Sujet du message: |
fabrice19 a écrit: | Non laurent le workz était bel est bien de boite... Pas de magouilles avec les pièces sur ce chassis là... |
Tiens un revenant J'ai eu qq piéce de MBX6 qui ressemblait aux piéces sworks mais qui en faite n'allait pas du tout, c'était pour cela que je posais la question
Donc comprends pas |
fabrice19 Expert*
Posté le: 26.07.2012, 18:51:00 Sujet du message: |
Pas trop d'enthousiasme non plus sur le retour mais oui pour les pièces mugen j'avais regardé aussi vu que j'en avais un stock... _________________ Qui sait ce que le 4x2 me réserve !!!
jacouil33 Elite
Posté le: 26.07.2012, 20:23:35 Sujet du message: |
Non les gars je vous confirme c'est bien des fusées neuves qui arrivent de chez cars distribution et emballé avec bien l'étiquette sworkz et j'ai mesuré au pied à coulisse et palmer numérique l'alésage dans la fusée fait 21,6 fort et le roulement 21,1 alors 5 dixième çà me parait excessif comme tolérance et je vous assure que le roulement bouge dans son logement je m'en suis aperçu quand j'ai voulu régler et j'ai trouvé que la roue bâté beaucoup la chamade et je vous dit pas l'écart des ° de pincement et pas besoin de banc pour voir l’écart alors je veux bien un peu de jeu mais la ça me semble beaucoup et les 2 fusées sont pareil _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 26.07.2012, 20:26:44 Sujet du message: |
Par contre j'ai pas mesuré les vieilles fusées mais je vous assure qu'il y a moins de jeu _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Posté le: 26.07.2012, 20:37:30 Sujet du message: |
On parlait des fusées que tu avais d'origine pas celle que tu avais dans le sachet.
Tiens nous au courant Jacques tu es surement tombé sur un sachet defectueux |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.07.2012, 20:39:24 Sujet du message: |
Salut Fabrice à bientôt j’espère _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 26.07.2012, 20:54:39 Sujet du message: |
Salut Laurent
J'ai vérifié les vieilles fusées sont bien des sworkz et le roulement rentre en forçant à peine mais ne bouge pas alors que l'autre oui mais j'ai eu Laurent d’Angoulême il me procure d'autre fusée et je vais bien voir et vu avec cars dist je vais lui retourner les fusées et tu as raison j'espère qu'il n'y a que ce sachet par contre très content du sworkz et il me plaît vraiment. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Posté le: 26.07.2012, 21:55:58 Sujet du message: |
Jacques,
Les fusées seront chez Laurent ce lundi, voir mardi maxi !! Merci de déposé et de laisser les pieces presentant un defaut chez lui.
Cordialement |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.07.2012, 23:41:40 Sujet du message: |
ok pas de soucis ce sera fait
merci encore _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Posté le: 30.07.2012, 20:56:46 Sujet du message: |
Bonjour Jacques,
jacouil33 a écrit: | merci encore |
Pas de probleme !! Cela s' appelle du service apres vente..................
La piece est chez Laurent !!
Fabrice |
jacouil33 Elite
Posté le: 30.07.2012, 21:36:23 Sujet du message: |
Ok super je vais y aller demain après midi je l'appelle demain matin pour lui confirmer merci encore et il me tarde de rouler avec
a+
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 31.07.2012, 21:24:07 Sujet du message: |
Bon ça y est j'ai récupéré mes pièces merci Fabrice et ma première vérification ce fut les fusées Ar et la OK les roulements ne nage pas du tout ce qui confirme bien le défaut des autres pourquoi cette pochette la bizarre par contre à vérifier car il peut y avoir une série complète j'espère pas peut être au démoulage en tout cas remis les fusée portant les défauts à Cyril FAGES qui les redonnera à Laurent car c'est cyril qui avait récupéré mes pièces et que j'ai récupéré à sa boulangerie et dont je remercie pour son accueil et sa gentillesse (excellent le cognac scheps je ne connaissait pas) et la fougasse hum un vrai régal merci encore.
Bon voilà les nouvelles fusées en place et la impeccable plus de jeu je peux finir de bichonner mon sworks et merci cyril pour les astuces.
Voilà à vérifier les alésages et je crois que je changerais les avants aussi un peu d'usure mais sinon je sens que je vais me régaler avec bientôt un sujet avec des photos de mon sworks et ces modif.
et merci à cars distribution pour son SAV _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
