RCmag :: Voir le sujet - radio kopropo ex-1 kiy
funcub
MessagePosté le: 08.05.2012, 19:02:26    Sujet du message: radio kopropo ex-1 kiy Répondre en citant
voici la nouvelle radio kopropo ex-1 kiy
KIY CONCEPT PAT... P
KO PROPO introduit Kustomize It Yourself (K I y...) un émetteur interchangeable... Le concept de la nouvelle k j'y... apporte la simplicité de personnalisation et mise à niveau wi mince un système modulaire. La nouvelle transmission ter est composé de 3 unités modulaires : direction, unités de papillon des gaz et de Master. Les trois unités modulaires peuvent être ee i l y ne mettre en place, aucun équipage de s requis. Tirez le levier et traction ou poussée pour insérer ou retirer l'unité modulaire, juste pousser le verrou de sécurité de l'articulation. Elle s simple ! Vous pouvez utiliser le k j'y... de déverrouiller votre prochain système et d'apporter plus de plaisir à votre passe-temps...
2.4 GHzFHSS
Le système FHSS qui sert a une antenne pliable et amovible pour le stockage. Le système amélioré augmente la fiabilité et supprime l'erreur des échecs de communication. Le récepteur correspondant utilisé est le KR-411FH, qui est le même récepteur utilisé par nos autres systèmes FHSS.
Haute performance CPU & 2,7 pouces LCD
Notre ancien système en adoptant un nouveau processeur qui est 20 % plus rapide. Le processeur 12 bits à l'intérieur de cette unité maître permet de traitement rapide des données et d'effectuer en toute sécurité contrôle délicat... L'écran LCD de grande taille permet diverses configurations de fonction à un coup d'oeil.
Position du déclencheur Adjutable & Trigger 3D
La position de l'élément déclencheur peut être ajustée avant ou arrière de votre préférence dans l'action du déclencheur. Le déclencheur 3D est également inclus pour encore plus de confort et de personnalisation infinie.
Liste de Menu de l'écran LCD
D'installation rapide
Quick Set Up permet un raccourci configurer rapidement votre véhicule... Ce sont les configurations de base qui sont habituellement utilisées pour le programme d'installation de votre véhicule et consulté le plus.
Bouton direct
Les quatre boutons sous l'écran LCD sont les boutons Direct... Lorsqu'un des boutons sont pressés, la fonction assignée apparaîtra dans le menu de référence rapide et d'ajustement.
Options
Grande poignée
No.10503
LeftHandGripUnit
No.10504
3 DExtentionUnit
No.10501
STUnitStickType
No.10502 CAHIER DES CHARGES
No.80500
Émetteur : KT-411 H
Récepteur : KR-411FH
Système d'exploitation : volant et déclencheur de la manette des gaz
Nombre de canaux : 4
Bande de fréquence de transmission : 2,4 GHz
Impulsion neutre : 1,5 ms
Source d'énergie : Pack de batterie de cellule RO3/AAA/UM4 batterie x 4, ou 4
Consommation de courant : moins de 140mA
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=ja&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.kopropo.co.jp%2Fsys_en%2Fradios%2Fex-1.html
pit
MessagePosté le: 19.07.2012, 21:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a testé cette radio ?
Bav
pit
MessagePosté le: 20.07.2012, 20:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
Personnes ?
calimerosf501
MessagePosté le: 21.07.2012, 07:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le tarif il ne doit pas y avoir grand monde qui la possède Confused
amontintin
MessagePosté le: 21.07.2012, 11:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair Confused
