RCmag :: Voir le sujet - Durango DEX408 !!!
Durango DEX408 !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
funcub
MessagePosté le: 29.05.2012, 15:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
jai fait laissé entre midi et deux avec resort orange avant et arriere avec 450 a l'av et 400 a l'ar et sur notre piste s'été un car l'auto .
GeeBee
MessagePosté le: 29.05.2012, 15:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ressorts orange et piston + huile indiqués.
Je ne comprends pas ton deuxième message.
Gilles
funcub
MessagePosté le: 30.05.2012, 04:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Gilles
oui mais comme sa la voiture a du rebont sur le train arriere et cela ne me plait pas bein y faut dire que notre piste et pas mal defoncé avec la pluie qui et tombé
mouki14
MessagePosté le: 26.06.2012, 07:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
excite t il une notice explicative pour les insert ar ?
car peu de precision sur le notice fournie avec le dex
a part le pincement et l anticabrage
peut on mettre des 3/2 en rf et du 3/3 en rr
ou faut il mettre 3/2 rf et 3/2 rr
et 3/3 rf et 3/3 rr
j ai mis le +2 roll center
j ai donc inversé les inserts du rf 3/2 comme demandé sur la notice
mais pour l arriere 'rr' il faut mettre du 3/2 aussi ou 3/3
GeeBee
MessagePosté le: 26.06.2012, 20:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yann,
Tu mets 3-3 sur la cale arrière et les 3-2 inversées sur la cale avant car tu as la modif 2mm.
Gilles
kerb
MessagePosté le: 26.06.2012, 20:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qu'est censé apporter cette modif (+ 2mm) ?
mouki14
MessagePosté le: 27.06.2012, 06:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
GeeBee a écrit:
Salut Yann,
Gilles
merci gilou Wink
GeeBee
MessagePosté le: 27.06.2012, 17:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
La modif 2mm est sensée apporter + de stabilité.
Je n'ai pas encore essayé le DEX408 sans cette modif. C'est le prochain essai que j'ai planifié d'ailleurs.
mouki14
MessagePosté le: 30.06.2012, 16:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
avez vous rencontré a l utilisation des problemes avec les cardans ar ( dechapage ) ?
car au montage je m appercois que le croisillon n est pas loin du bord de la sortie de diff
ceux de l avant sont quand meme plus a l interieur
pour le reglage de triangle av / ar avec la vis de butée sur le triangle
vous faites comment ?
vous mettez votre debattement amortisseur comme la notice
et vous bridez un peu avec la vis de reglage du triangle pour eviter
que l amorto soit en fin de course en debattement maxi ?
yann
GeeBee
MessagePosté le: 30.06.2012, 17:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yann,
Pas de pb de cardan arrière, t'inquiète.
Pour les réglages de butée, tu visses les vis de butée jusqu'à avoir:
-106mm de longeur pour les amortos (mesure de vis sur triangle à milieu axe bouchon amortos)
- 116mm derrière (même méthode)
Gilles
mouki14
MessagePosté le: 01.07.2012, 17:44:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci gilou Wink
pour le remplissage des amortos c est quoi 25% de rebound
il faut que la tige d amorto ressorte d 1/4 de sa longueur apres avoir etait rentrée au maxi ?
gilou s y tu peux me communiquer les points d ancrage amorto et biellette ; stp
bientot fini le montage je suis en attente pour le vario 120A pas dispo pour le moment
suis pressé de la mettre dans la bouillasse Mad
yann
GeeBee
MessagePosté le: 01.07.2012, 18:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut Yann,
Ancrage avant: trou milieu extérieur support
Ancrage arrière: trou milieu extérieur support + milieu sur fusée
Je mets 30% de rebound:
- tu remplis d'huile
- tu remontes la tige jusqu'à ce que 1/3 sorte du bouchon
- tu mets la membrane en appuyant bien au milieu pour faire sortir le trop plein d'huile
- tu visses le bouchon
Pour info, je suis en piston 1.3 Av/Ar et huile 35/32.5 Av/Ar
Gilles
mouki14
MessagePosté le: 01.07.2012, 20:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci gilles Wink
mouki14
MessagePosté le: 04.07.2012, 11:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
aillé ! Very Happy
j ai enfin commandé mon vario/moteur/pack
hobbywing 120a
tekin 1900 kv
kypom 5200 mah 50 c
j ai plus qu a attendre la poste et hop finir mon dex
pour les pneus quel choix en modele /dureté ?
yann
GeeBee
MessagePosté le: 04.07.2012, 16:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yann,
Cool!
Je roule sur AKA. Les plus polyvalents sont les City Blocks, gomme soft.
Après tu peux tenter l'équivalent chez Beta, moins cher mais à coller.
Gilles
simonnt1
MessagePosté le: 04.07.2012, 18:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Suer choix Yann
je roule exactement avec la même config chassis moteur vario que du bonheur
A bientôt et au plaisir de te revoir.
Simon Capon
mouki14
MessagePosté le: 05.07.2012, 11:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
GeeBee a écrit:
Salut Yann,
Cool!
Gilles
merci gilles
j ai pris du city block mais en medium
juste 2 paires pour coller sur les jantes durango fournie avec le kit
je repasserai une commande pour du soft plus tard
yann
mouki14
MessagePosté le: 05.07.2012, 11:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
simonnt1 a écrit:
Suer choix Yann
Simon Capon
salut simon !!!!!!!! Very Happy
viens en ligue 3 faire une course le 2/09 a gruchet
ou le 14/10 a st aubin attention le fief a gilou Laughing
tu vois la rc pas moyen de s en passer OK!
a+ Wink
yann
papydodu05
MessagePosté le: 16.07.2012, 20:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
jai testé et suis revenue avec les calles
kerb
MessagePosté le: 16.07.2012, 20:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire ?
Tu préfères le + 2 ou normal ?
papydodu05
MessagePosté le: 18.07.2012, 09:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
kerb a écrit:
C'est à dire ?
le +2
Page 5 sur 5
