funcub Ligue
Posté le: 29.05.2012, 15:45:31 Sujet du message: |
jai fait laissé entre midi et deux avec resort orange avant et arriere avec 450 a l'av et 400 a l'ar et sur notre piste s'été un car l'auto . |
GeeBee Expert*
Posté le: 29.05.2012, 15:47:14 Sujet du message: |
Oui, ressorts orange et piston + huile indiqués.
Je ne comprends pas ton deuxième message.
Gilles |
funcub Ligue
Posté le: 30.05.2012, 04:51:58 Sujet du message: |
GeeBee a écrit: | Oui, ressorts orange et piston + huile indiqués.
Gilles | oui mais comme sa la voiture a du rebont sur le train arriere et cela ne me plait pas bein y faut dire que notre piste et pas mal defoncé avec la pluie qui et tombé |
mouki14 Découverte
Posté le: 26.06.2012, 07:59:41 Sujet du message: |
bonjour
excite t il une notice explicative pour les insert ar ?
car peu de precision sur le notice fournie avec le dex
a part le pincement et l anticabrage
peut on mettre des 3/2 en rf et du 3/3 en rr
ou faut il mettre 3/2 rf et 3/2 rr
et 3/3 rf et 3/3 rr
j ai mis le +2 roll center
j ai donc inversé les inserts du rf 3/2 comme demandé sur la notice
mais pour l arriere 'rr' il faut mettre du 3/2 aussi ou 3/3
merci |
GeeBee Expert*
Posté le: 26.06.2012, 20:02:14 Sujet du message: |
Salut Yann,
Tu mets 3-3 sur la cale arrière et les 3-2 inversées sur la cale avant car tu as la modif 2mm.
Gilles |
kerb Ligue
Inscrit le: 11/01/2009 Messages: 191 Localisation: Bourg en Bresse
Posté le: 26.06.2012, 20:05:52 Sujet du message: |
Qu'est ce qu'est censé apporter cette modif (+ 2mm) ? |
mouki14 Découverte
Posté le: 27.06.2012, 06:23:32 Sujet du message: |
GeeBee a écrit: | Salut Yann,
Gilles |
merci gilou |
GeeBee Expert*
Posté le: 27.06.2012, 17:08:04 Sujet du message: |
La modif 2mm est sensée apporter + de stabilité.
Je n'ai pas encore essayé le DEX408 sans cette modif. C'est le prochain essai que j'ai planifié d'ailleurs. |
mouki14 Découverte
Posté le: 30.06.2012, 16:26:15 Sujet du message: |
bonjour
avez vous rencontré a l utilisation des problemes avec les cardans ar ( dechapage ) ?
car au montage je m appercois que le croisillon n est pas loin du bord de la sortie de diff
ceux de l avant sont quand meme plus a l interieur
pour le reglage de triangle av / ar avec la vis de butée sur le triangle
vous faites comment ?
vous mettez votre debattement amortisseur comme la notice
et vous bridez un peu avec la vis de reglage du triangle pour eviter
que l amorto soit en fin de course en debattement maxi ?
yann |
GeeBee Expert*
Posté le: 30.06.2012, 17:10:11 Sujet du message: |
Salut Yann,
Pas de pb de cardan arrière, t'inquiète.
Pour les réglages de butée, tu visses les vis de butée jusqu'à avoir:
-106mm de longeur pour les amortos (mesure de vis sur triangle à milieu axe bouchon amortos)
- 116mm derrière (même méthode)
Gilles |
mouki14 Découverte
Posté le: 01.07.2012, 17:44:21 Sujet du message: |
bonsoir
merci gilou
pour le remplissage des amortos c est quoi 25% de rebound
il faut que la tige d amorto ressorte d 1/4 de sa longueur apres avoir etait rentrée au maxi ?
gilou s y tu peux me communiquer les points d ancrage amorto et biellette ; stp
bientot fini le montage je suis en attente pour le vario 120A pas dispo pour le moment
suis pressé de la mettre dans la bouillasse
yann |
GeeBee Expert*
Posté le: 01.07.2012, 18:12:17 Sujet du message: |
salut Yann,
Ancrage avant: trou milieu extérieur support
Ancrage arrière: trou milieu extérieur support + milieu sur fusée
Je mets 30% de rebound:
- tu remplis d'huile
- tu remontes la tige jusqu'à ce que 1/3 sorte du bouchon
- tu mets la membrane en appuyant bien au milieu pour faire sortir le trop plein d'huile
- tu visses le bouchon
Pour info, je suis en piston 1.3 Av/Ar et huile 35/32.5 Av/Ar
Gilles |
mouki14 Découverte
Posté le: 01.07.2012, 20:31:04 Sujet du message: |
merci gilles |
mouki14 Découverte
Posté le: 04.07.2012, 11:49:16 Sujet du message: |
bonjour
aillé !
j ai enfin commandé mon vario/moteur/pack
hobbywing 120a
tekin 1900 kv
kypom 5200 mah 50 c
j ai plus qu a attendre la poste et hop finir mon dex
pour les pneus quel choix en modele /dureté ?
yann |
GeeBee Expert*
Posté le: 04.07.2012, 16:23:23 Sujet du message: |
Salut Yann,
Cool!
Je roule sur AKA. Les plus polyvalents sont les City Blocks, gomme soft.
Après tu peux tenter l'équivalent chez Beta, moins cher mais à coller.
Gilles |
simonnt1 Ligue
Posté le: 04.07.2012, 18:14:36 Sujet du message: |
Suer choix Yann
je roule exactement avec la même config chassis moteur vario que du bonheur
A bientôt et au plaisir de te revoir.
Simon Capon |
mouki14 Découverte
Posté le: 05.07.2012, 11:37:03 Sujet du message: |
Cool!
Gilles |
merci gilles
j ai pris du city block mais en medium
juste 2 paires pour coller sur les jantes durango fournie avec le kit
je repasserai une commande pour du soft plus tard
yann |
mouki14 Découverte
Posté le: 05.07.2012, 11:42:14 Sujet du message: |
simonnt1 a écrit: | Suer choix Yann
Simon Capon |
salut simon !!!!!!!!
viens en ligue 3 faire une course le 2/09 a gruchet
ou le 14/10 a st aubin attention le fief a gilou
tu vois la rc pas moyen de s en passer
a+
yann |
papydodu05 Ligue
Posté le: 16.07.2012, 20:14:10 Sujet du message: |
GeeBee a écrit: | La modif 2mm est sensée apporter + de stabilité.
Je n'ai pas encore essayé le DEX408 sans cette modif. C'est le prochain essai que j'ai planifié d'ailleurs. | jai testé et suis revenue avec les calles |
kerb Ligue
Posté le: 16.07.2012, 20:41:21 Sujet du message: |
C'est à dire ?
Tu préfères le + 2 ou normal ? |
papydodu05 Ligue
Posté le: 18.07.2012, 09:54:03 Sujet du message: |
kerb a écrit: | C'est à dire ?
Tu préfères le + 2 ou normal ? | le +2 |
