RCmag :: Voir le sujet - Recepteurs compatibles Spektrum
Recepteurs compatibles Spektrum Aller à la page 1, 2  Suivante
Fram
MessagePosté le: 20.10.2011, 17:15:10    Sujet du message: Recepteurs compatibles Spektrum Répondre en citant
Salut a tous,
Certains d'entre vous ont-ils deja eu l'occasion de tester des recepteurs compatibles Spektrum DSM2? (je pense par ex. aux recepteurs OrangeRX dispo pour pas grand chose).
Parce que les recepteurs Spektrum coutent un bras et une alternative moins couteuse serait sympa Razz
Shark89
MessagePosté le: 20.10.2011, 18:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon a savoir.... Mad
ND1970
MessagePosté le: 20.10.2011, 18:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
sauf erreur, se substitue aux modèles AR600 et AR500, donc des récepteurs pour avions. se qui veut dire compatible avec une dx6 ou 7 par exemple mais pas avec une dx3R;
Voila, si je me trompe corrigez
Gaz
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
Fram
MessagePosté le: 20.10.2011, 18:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
tu as raison, la plus part des modeles compatibles sont en 6 voies donc des recepeurs "air" et non "surface", mais il y a chez OrangeRX un modele 4 voies, peut etre est-il compatible avec les DX3x?
Sinon il y a des modeles 4 voies compatibles DX2x, DX3x chez http://www.deltang.co.uk/ (C'est un lien fabricant Wink)
dispo pour pas tres chers. OK!
Darkmo2
MessagePosté le: 20.10.2011, 18:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
Gaz
tout à fait...
c'est marqué sur le site : air transmitter, donc pas compatible avec les radios et modules surface... uniquement bon avec les radios avion/hélico Rolling Eyes
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
ND1970
MessagePosté le: 20.10.2011, 19:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage car le prix est pas mal!
Gaulois Power
ND1970
MessagePosté le: 20.10.2011, 19:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
Tu as déja testé pour la dx3r? si oui quel model faut'il prendre?
merci de ta réponse
Gaulois Power
Fram
MessagePosté le: 20.10.2011, 19:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
non, pas testé mais ca semble intéressant!
Un autre fabricant de module/récepteur compatible DSM2:
http://www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content&task=view&id=21&Itemid=40
Plutot des modules "air" egalement et donc je ne sais pas s'ils sont compatibles "surface" pour nos radios DX2x, DX3x...
Petits modules a suivre de pres... OK!
Fram
MessagePosté le: 03.06.2012, 21:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, il existe maintenant un recepteur 3 voies "surface" compatible spektrum DSM2 sous la ref. OrangeRx GR300.
Dispo pour moins de 20$ Mad (google est votre amis!)
Fram
MessagePosté le: 18.08.2012, 13:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu ce jour 2 récepteurs GR300, 2.4GHz, 3 voies + alim et donc compatible avec les radio surface Spektrum DSR2.
A 9.90$ pièce Mad , ça vaut le coup de les tester. Compte rendu dans qques roulages OK!
ci-joint une petite photo:
Shark89
MessagePosté le: 18.08.2012, 13:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, enfin une personne qui esaye... Tu a une DX3R
Fram
MessagePosté le: 18.08.2012, 13:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui, une DX3R OK!
Je vais essayer de "Binder" le bouzin ce WE et essayerais ca rapidos sur mon chassis BL.
Avec les temperatures, ca fera un bon stress-test + déverminage Mad
Pour ceux qui ont beaucoup de châssis roulants et pas envie de vendre un rein pour tous les équiper de récepteur Spektrum, ou bien comme récepteur de spare dans la caisse, ca me semble plutôt génial. reste a voir la fiabilité, mais deja comme ca en main, ca ressemble fortement au Spektrum hormis l'antenne qui ne sort pas au meme endroit. Le µC interne est il me semble un microcontroleur 2.4GHz de chez Cypress comme les spektrum.
Fram
MessagePosté le: 18.08.2012, 13:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben ca "BIND" nickel, RAS de ce coté. La portée semble bonne. Restera le test grandeur nature en roulage, suite au prochain episode OK!
zouky23
MessagePosté le: 18.08.2012, 13:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une DX6i et une DX2s, je confirme que les recepteurs de la DX6i ne blind pas sur la DX2s
Elfifi
MessagePosté le: 18.08.2012, 14:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Testé et approuvé pour ma part, deux roulage grandeur nature sur piste et pour l'instant RAS Smile
X Ray T4
Losi 22
Levampire
MessagePosté le: 18.08.2012, 18:12:01    Sujet du message: spectrum Répondre en citant
possible d'avoir l'adresse du fournisseur de ces récepteurs (en mp je suppose) merci
Zebulon02
MessagePosté le: 18.08.2012, 20:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Mp levampire... Mad
ND1970
MessagePosté le: 18.08.2012, 21:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Suis preneur de l'adresse en mp.
Gaulois Power
Zebulon02
MessagePosté le: 19.08.2012, 19:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Nd
Mp... Mad
YankeeForever
MessagePosté le: 19.08.2012, 20:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi suis preneur de l'adresse en mp OK!
Fram
MessagePosté le: 19.08.2012, 20:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
MP en route pour Yankee Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 19.08.2012, 21:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on fera un petit compte rendu après essai OK!
guy61
MessagePosté le: 19.08.2012, 21:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
il serait possible de l'obtenir aussi , merci Wink
maxou72
MessagePosté le: 19.08.2012, 21:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais je avoir l adresse en mp merci
Fram
MessagePosté le: 15.01.2013, 20:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour: la qualité de fabrication n'est pas tout a fait la même que les récepteurs Spektrum... un de mes 2 récepteurs ne fonctionne plus, il "bindait" tres bien il y a qques semaines et aujourd'hui plus rien (je précise: jamais monté sur un châssis!!) Evil or Very Mad
Bref, ca vaut donc bien les 10$ payés mais pas plus. Le second qui semble fonctionner pour le moment servira de spare au cas ou... Rolling Eyes
Je ne suis semble-t-il pas le seul a avoir ce genre de pb (voir les commentaire sur le site de la boutique qui les vends)
Fram
MessagePosté le: 18.01.2013, 19:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de mes investigations sur le récepteur HS:
Le recepteur a un régulateur de tension en entrée qui sort une tension 3v3 pour ses propres composants (le µ-controleur Cypress et le buffer de sortie ST). Ce régulateur est un XC6206 de chez Torex en boitier SOT23-3 qui peut être alimenter avec une tension d'entrée de maximum 6V (7V en "maximum rating", mais ça risque de chauffer) !!
Le gros pb se situe au niveau de la plage de tension d'entrée qui est annoncé par les gus de chez OrangeRX pour le récepteur: 3.5V a 8.4V, ce qui supposerait que l'on peut l'alimenter en direct avec un pack Lipo 2S.
Ca n'est manifestement pas le cas vu les spec. du régulateur qui crame donc plus ou moins rapidement suivant le lot de composants (plus ou moins tolérant a ce qu'on dépasse son max. de tension d'entrée).
Je vous déconseille donc de dépasser les 7V pour alimenter ces récepteurs ce qui exclu les packs lipo qui sortent de charge avec près de 8.4V a leurs bornes, ce que j'ai fais il y a qques jours.....Confused
Me reste donc a voir ce qui a cramer en aval du régulateur (ben oui parce que meme en shuntant le regul. et en envoyant du 3.3V sur le module, il ne démarre pas.), peut être le quartz qui est mort?...et ensuite remplacer le régulateur par un modèle qui accepte au moins 10V en entrée.
Si cette expérience a pu servir a d'autres, je vous tiendrai au courant de la suite OK!
Umberto277
MessagePosté le: 18.01.2013, 21:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu tester ce récepteur sur une dizaine de packs en 2S et rien à signaler, il fonctionne parfaitement.
quiks56
MessagePosté le: 18.01.2013, 21:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis avec le miens j utilise toujours un régulateur de tension en 7.2v rien que pour protéger les servo
un lipo en fin de charge arrive jusqu’à 8.4v donc vous savez quoi faire pour ne plus cramer ces récepteurs et même vos servos 7.4v installer un regulateur
dans ce genre par exemple
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Fram
MessagePosté le: 18.01.2013, 21:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
pour l'instant.... Rolling Eyes
Je te souhaite que ca continue!
MessagePosté le: 19.01.2013, 13:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien en voila une explication detaillée et etayée OK! OK! OK!
......meme si je n'ai pas de notion poussee d'electronique , j'adore ce genre de post , ca permet de tirer des vrais informations
