RCmag :: Voir le sujet - The Car JQ : Modifs
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
The Car JQ : Modifs Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Suivante
gazman
MessagePosté le: 17.12.2011, 17:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
quiks56 a écrit:
7000 10000 3000 est nettement plus agréable et moins vicieux
10000 au centre ?
quiks56
MessagePosté le: 17.12.2011, 17:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
essaye tu verras
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
fred7
MessagePosté le: 18.12.2011, 10:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu nou tien o jus avec 10 000 apres essais si le beau temps le permet Smile
SKIDracing
MessagePosté le: 18.12.2011, 11:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il est important de rester avec des setups simples, je vous donne mon conseil:
1-essayez la voiture avec les rapports d'origine, certains pilotes en sont très satisfait.
2-essayez "l'overdirve" ou prépondérance, par effet de traction avant augmentée le train arrière est plus calme.
3-esayez la transmission option jqs-025, à utiliser avec une cloche de 13 ou 14 dts, ce set calme radicalement la voiture.
Je pense qu'avec ces 3 possibilités chacun devrait trouver chaussure à son pied, il n'est donc pas nécessaire de mixer les rapports.
A Bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/
speedy2
MessagePosté le: 18.12.2011, 12:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
Joyeux Paques..
Modérateur le 21.06.2012, 16:14:29; édité 2 fois
vman
MessagePosté le: 18.12.2011, 13:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
Idea perso, j'attend une meilleur meteo pour tester la new transmission en 13 dents Idea
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
fred7
MessagePosté le: 18.12.2011, 15:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
yoooooooooooooo didi
speedy2
MessagePosté le: 03.01.2012, 22:26:48    Sujet du message: Répondre en citant
Domage, Chad Bradley pilote us de JQ
va sur le MBX6R en 2012...
Modérateur le 25.01.2012, 10:12:14; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 09.01.2012, 10:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
set-up avec la prépondérance extreme
".. I left my setup exactly the same so that I had a comparison...What I found was that the car was able to be pushed so much harder with so much more control.
You could get on the gas earlier exiting the corner and have no fear of the rear end breaking loose.
With Standard overdrive I found that the front tyre wear increased dramatically, with the extreme overdrive it seemed that the tyre wear was even, front to rear whilst giving me much more control.
Overall it made THE Car much more predictable, easier to setup and more consistent over a longer run.
Best thing I did with the JQ buggy.. "
j'avais laisser le même set-up, afin d'avoir une comparaison
ce que je resentais, c'étais que le buggy pouvait être pousser plus fort avec plus de controle
on pouvait aller sur le gaz en sortie sans avoir peur que l'arrière partait
utilisant la prépondérance normale avec la rd 41T, j'avais les pneux avants qui s'usaient fort, avec l'extrème pas, pendant que j'étais en controle tout le temps
donc pour conclure, l'extreme overdrive rendait le Jq plus règlable et facile à conduire et plus consistant sur les finales
le meilleur truc que j'ai pu essayer sur mon JQ..
Modérateur le 21.06.2012, 16:22:57; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.01.2012, 10:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 04.02.2012, 16:42:25; édité 2 fois
quiks56
MessagePosté le: 25.01.2012, 12:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
[url]<p><a href="http://vimeo.com/35438761">Circuito RC Alhaurin de la torre</a> from <a href="http://vimeo.com/mdsavio">mdsavio</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>[/url]
speedy2
MessagePosté le: 29.01.2012, 00:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
JQ teste des nouveaux set-up et ressorts en usa au circuit Fair farm
http://vimeo.com/35791913
speedy2
MessagePosté le: 02.02.2012, 16:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
set-up de Angel Rogue (Es) avec l'extreme overdrive
quiks56
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
a part la transmission et 5000 partout rien de diffèrent au set up de base
j ai pas compris pour les pistons d amorto avant et arrière d (origine c 'est les même
pour moi après une saison avec je préfère très largement les 6x1.3 et pour les huiles je navigue autour des 500 même densité avant arrière
speedy2
MessagePosté le: 03.02.2012, 00:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien pour la garde au sol : 3 doigts
pour les diffs, il dit de descendre à 4000, 3000 voir 2000 en arr, selon la poussière
pour les pistons il veut dire l'envers de stock, donc 5x1.4 av/5x1.3 arr, ressorts stock 9/10
il a l'extreme overdrive, et les tirants sont fixés sur les fusées arrs sur le point d'ancrage extreme intérieur, et sur le train avant aussi
j'aimais bien les 5x1.3 aussi avec 400/450
Modérateur le 04.02.2012, 16:41:56; édité 4 fois
vman
MessagePosté le: 03.02.2012, 00:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
les 6/1.3 av et 6/1.4 arr passent bien aussi !
vman
MessagePosté le: 21.02.2012, 14:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
pti essais dimanche dernier Idea
j' ai tester la super prepon et c 'est vachement bien carrement!
la voiture tiens legerement mieux de l'arriere ,mais surtout, cela se maitrise bien mieux tout en facilitée!
seul point noir encore pour le moment sur la glisse...les ressorts trop dur d'origine!..on sent la voiture encore trop sur les ressorts souvent! Idea
en attendant les new ressorts jq, je vais passer des ressorts kyosho orange en 70mm de long partout!
la, ca devrais etre pas mal du tout en definitif OK!
speedy2
MessagePosté le: 28.02.2012, 15:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
The Wizzard
Modérateur le 03.06.2012, 16:06:12; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 01.06.2012, 21:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.06.2012, 15:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
châssis unique, plus flexible fait par un pilote Espagnol
speedy2
MessagePosté le: 02.06.2012, 16:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
le châssis version Yellow flexible maximalisé..
- châssis en pointe derrière le train avant
- manque 2 fraisages g/dr pour des contre-poids avants
- partout les fraisages plus grandes, voir sansdoute qq peu plus profondes
- bord coté droite réduit
gazman
MessagePosté le: 02.06.2012, 16:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ce chassis est fraisé par MS-R
il en fait pour d'autres marques
vman
MessagePosté le: 02.06.2012, 23:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Idea pti test actuel avec chassis fraisé sur les bords.....................
pour le moment ,beaucoup plus de constance , pas des reactions par moment bizard du a une trop grande rigidité du chassis de base.....
par contre, il faut modifier certains reglages habituel sur le jq..........ca se rapproche d'un tt "dit actuel" OK!
MilacH
MessagePosté le: 03.06.2012, 20:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
SPLASH !!! Embarassed
tin moi qui surkiffe le vert et un peu moins les E.T., la c'est l'extase.
Sinon je viens de passer de pistons origines, 1,3x6 trou et les nouvelles membranes. Que du bonheur...
Juste, je me suis basé sur un set up d'ici qui partait en 750 650. J'ai tout baissé à 600 500 direct j'avais meme pas ces hauteurs de toutes façons. Vous mettez quoi en moyenne avec ces pistons ?
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
clad29118560
MessagePosté le: 04.06.2012, 09:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso je jongle entre 300 / 400 av et ar 500 / 600
Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline
MilacH
MessagePosté le: 04.06.2012, 09:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
euh en général c'est pas plus dur à l'avant ? ^^
gazman
MessagePosté le: 04.06.2012, 09:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
en théorie mais pas applicable sur toutes les voitures
Fais un essai Wink
vman
MessagePosté le: 04.06.2012, 09:53:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part avec piston csi blue v2: 700 partout!
MilacH
MessagePosté le: 04.06.2012, 09:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais les csi j'ai vu ca hier. Content ?
vman
MessagePosté le: 04.06.2012, 09:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
c 'est pas l'ultime modif, mais que du mieux partout globalement!
ils evitent les pti coup de raquettes surtout quand c'est defoncé Idea OK!
ca revient a des pistons normaux ,mais hyper bien regler en toutes circonstances, et c'est deja bien lol OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 18 sur 20
