En Spektrum, DXxxx, pas en Spectrum, normalement, oui, il suffit de "rebinder" emetteur / recepteur _________________ Papy boomer
Les radios en DSM2 (DX3R et RPro) ne fonctionneront pas avec le récepteur d'origine (Ref: SR300). Apres, rien n'empeche d'installer un autre récepteur sur la voiture... _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
ya-t-il de la disponiblilitée pour l'auto ainsi que le lipo option chez le sponsor sun ?
le lipo est a quel tarif ? _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
en ligue 17 llicence
no 10828
@ Blofast : Si on parle de la voiture, malheureusement pas dispo pour le moment. Les lipos Losi sont commandés.
On devrait avoir un arrivage fin décembre ou debut janvier. Pour etre sur de recevoir son joujou parmi cet arrivage, c'est possible de le précommander.
@ Pascal : Si tu goutes au Lipo, tu ne regarderas meme plus tes Nimh !
Plus de peche, plus d'autonomie (a mA equivalent bien entendu) plus leger.
Effectivement il faudra un chargeur qui permettent de charger les lipo. On a le B6AC+ en ce moment qui est un produit abouti, qui permet de charger tous type d'accus, LiXX (Fe Po et Ion), Nimh et Nicad, Plomb. Utilisable en 12 et 220V charge max : 5A (largement suffisant pour bien des utilisations...)
On aussi pas mal d'autres variantes (plus de sortie, plus de puissance, avec ou sans alim 220V...) , basées sur la meme base (Quattro B6, Quattro B6AC, B6 Duo, B6 Ultimate 400W...) qui sont aussi sur le site.
pour ceux qui possédent ce châssis, avez vous des problémes d'électronique ?
pour ma part sur 3 utilisateurs, il y a beaucoup de problémes de vario... cooking, coupure, voiture qui s'emballe... décidément toujours pas top l'électronique chez Losi
sinon châssis au top _________________ Ile de la Réunion
j'en possède 2 et il est vrai que sur l'une des deux il se produit des petits " bugs " parfois à la mise en marche ...
Sur l'autre aucun bug jusqu'a présent. _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception
Inscrit le: 02/10/2009 Messages: 78 Localisation: Le Bourgneuf La Foret (53) LMAC
Posté le: 25.12.2011, 21:50:37 Sujet du message:
J'en ai offert un pour mon fils. Le récepteur met du temps à s'allumé après avoir mis sur On, lorsque j'accélère doucement, il tremble avec un bruit bizarre (coocking ?). De plus, je trouve l'amortissement trop dur, je lui ai mis de la 350 en huile et pas satisfaisant à mon goût (rebondit).
Je pense lui mettre des ressorts de B4 Av à l'Ar du mini8 et de l'huile plus fluide (200 ou 250).
Posté le: 24.03.2012, 22:29:11 Sujet du message:
Waouh ! Ce post est parti en flèche et semble mort ...
Pour ma part, j'ai percé trois trous supplémentaires dans les quatre pistons(il y a des empreintes) et mis de la 400, puis ressorts marrons de B4 avants sur les amortos arrière.
J'ai craqué assez rapidement aussi, cependant j'ai testé sur piste TT de LIMOGES LMRC et je le trouve trés fragile. 2 journés = 2 chapes de suspension et 1 triangle avant....
C'est beaucoup!! je le trouve beaucoup moins solide que son grand frere. En plus, moins aussi je vais faire des trous parceque la, ca sautille vachement....
Sinon, c'est sympa.
Posté le: 04.04.2012, 22:07:45 Sujet du message:
Pour les rapports, j'en sais rien, moi cela me va... surtout en lipo 2s.
J'ai appliqué ce que j'ai lu sur des forums, notamment de mettre des chapes d'amortisseurs de B4, mais attention de remettre les rotules d'origines car celles de B4 sont trop grosses.
Pour la taille de trous de piston..., j'ai percé 3 trous de 2mm dans les quatre.
Depuis, il roule bien et malgré sa taille, il reste solide. De plus, il faut avouer que le prix des pièces est en rapport à l'échelle.
bonjour,
quel est la taille max de lipo 2s peut on placer dans le support d'accus d'origine ? _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
no 10828
par quel modèle de servo peut on remplacer celui d'origine, qui est franchement pas terrible, surtout pour le retour au neutre qui vari tout le temp, obligé de toujours jouer avec le trim de direction _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
no 10828
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3
Page 3 sur 3
