eric33 Expert**
Posté le: 21.05.2012, 17:58:51 Sujet du message: 4x2 mugen |
bonjour a tous,(help)
j'ai eu un petit soucis ce wk, et j'ai besoin d'idées voir de conseils.
voili voilou,
je roule avec un vieux 5r (bichoné) en 4x2.
je viens de casser les axes de planetaires dans mon diff central.
diff asser dur tout de mème, il avais a ce moment plusieurs sorties et sans soucis.
ce pb est il connu?,et a t'il une solution car d'apres certains, le diff mugen est indestructible.
merci d'avance |
Agentbull Ligue
Posté le: 21.05.2012, 18:13:23 Sujet du message: |
bonjour les axes sont cassés aux centre? si oui c'est qu'il y a tros de contrainte
planetaire qui grippe sur les axes
si autre |
jmd80 Ligue
Inscrit le: 29/03/2007 Messages: 258 Localisation: amiens
Posté le: 21.05.2012, 18:20:04 Sujet du message: |
tu a mis quoi dans ton dif |
eric33 Expert**
Posté le: 21.05.2012, 19:00:18 Sujet du message: diff |
salut,
dans mon diff je mets 2 000000 et j'avoue que cela va pas mal.
(heu, jusque là )
certains dans ma ligue font de mème avec succés.
je precise suite a nettoyage que le corps est déformé au niveau des axes.
jadis on pouvait je crois acheter des corps en alu, mais a part fioroni (cher) je trouve plus.
peut etre faire plus souple,mais quand il va faire chaud il va ciré et cracc .
agacé je suis! |
jmd80 Ligue
Posté le: 21.05.2012, 19:18:16 Sujet du message: |
moi j utilise la même chose que toi sur mon traction tu doit trop charger ton dif remplie tu doit pouvoir le tourner démonter la graisse doit être noir |
lebricolo Expert*
Posté le: 21.05.2012, 19:34:09 Sujet du message: |
Je remplis mon diff avec de la 1 000 000 plus un peu de farine et il ne bouge pas. En fin de finale il lui arrive de patiner un peu mais tres peu. Je pense que tu le durci trop. |
kyoshe Expert*
Posté le: 21.05.2012, 20:18:12 Sujet du message: |
moi je le remplie avec de la 500 000 et quelques miettes de pain et un peu de confiture de fraise tres important pas autre chose que la fraise
non je deconne à mon avis redessend en grade tu le bloque trop je crois en 2 000000 mes 1 000 000 ou 500000 |
Phred Elite
Posté le: 21.05.2012, 22:28:46 Sujet du message: |
sur mon ishima (copie Mugen MBX5) j'ai fondu un diff central monté au 500 000 + talc. Depuis, soit je roule avec un diff d'origine bloqué à la pate de nettoyage Serpent, soir je roule avec un diff Hobao Spider (corp alu, nécessite quelques coups de lime car est 2mm plus long) plus souple.
Ton problème de casse peut aussi venir d'un embrayage trop violent, ou bien tu oublie de relacher les gaz à chaque atterissage de bosse... Mais alors les cardans devraient "vriller" aussi...
Pour kyoshe : tu peux remplacer la confiture de fraise par de la creme de cassis. En plus, ça dépanne si l'apéro est trop sec. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 22.05.2012, 05:47:11 Sujet du message: Re: diff |
eric33 a écrit: | salut,
(heu, jusque là )
agacé je suis! |
J'ai fondu plusieurs corps de diff mugen et xray à faire des essais.
Coach77 m'a trouvé la solution pour fiabiliser : un corps alu et je n'ai plus jamais eu de soucis même avec de l'huile de moins de 500000
Sur les pistes glissantes, c'est le top.
Pendant un moment, tu pouvais en trouver à pas cher sur le net (site d'enchère...). Là, j'ai regardé et je n'en ai pas vu
Jérôme |
ded-64 Modérateur Elite
Posté le: 22.05.2012, 07:37:44 Sujet du message: |
je ne vais faire que confirmer ce qu'on dit mes collegues:
le corps de diff central en plastique n'est pas assez fiable il chauffe, le plastique du corps de diff ramollit et crac!!! --> corps de diff alu obligatoire pour une bonne fiabilité mais bon pas facile d'en trouver un surtout que le mbx5 commence a dater un peu
voir pour adapter un diff central d'un mbx6, les corps de diff alu existe chez fioroni
j'ai arrété depuis 1 an et demi le diff central en 2 000 000 et même 1 000 000 ca rend la voiture délicate à l'accélération et use rapidement la transmission
j'ai fais des tests en 500 000 voir 300 000 au centre et je ne tourne qu'avec ses 2 grades
300 000 : piste glissantes et/ou températures extérieures basses
et le reste du temps en 500 000 _________________ Team Yasskoo, kyosho MP10, RC94 |
Math58 Ligue
Posté le: 22.05.2012, 17:21:20 Sujet du message: |
Fait usiner une bague en alu que tu monte en serre sur ton corps de diff et la plus de soucis, une épaisseur de 1 mm est suffisante.
En ce qui concerne le talc dans le diff, je déconseille fortement.
Le talc n'est ni plus ni moins que de la pierre broyée, graisse plus talc (pierre) égale patte a roder, et la sa mange le traitement et ensuite les pignons de diff quand ils sont en acier, et quand ils sont en aliage je n'en parle même pas.
Pour ma part diff d'origine STR8 bagué, 500 000 et la no soucis, le corps et les pignons ont mieux d'une saison et en super état.
En espérant t'avoir aidé _________________ http://pagesperso-orange.fr/amcl442 |
