RCmag :: Voir le sujet - bonjour je vien de recevoir mon moteur os speed
matt09
MessagePosté le: 18.05.2012, 10:38:12    Sujet du message: bonjour je vien de recevoir mon moteur os speed Répondre en citant
je vouler savoir avec quel buse le roder , car il a la buse de 6.5 monter decu merci
kyoshe
MessagePosté le: 18.05.2012, 10:56:07    Sujet du message: Répondre en citant
la plus grosse si tu peut
Jacke
MessagePosté le: 18.05.2012, 11:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une buse de 6,5 à l'admission d'air, rode avec cette buse, sinon ton mélange air/carburant sera trop pauvre.
nitro95
MessagePosté le: 18.05.2012, 17:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y a une buse plus grosse dans la boîte,monte là.Au rodage le moteur a besoin de carburant pour la lubrification;
aldo83
MessagePosté le: 18.05.2012, 18:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
Buse de 7 OK!
Jacke
MessagePosté le: 18.05.2012, 21:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je le redis la buse d'air ne donne pas plus de carburant, elle donne plus d'air donc le mélange est plus sec.
Si il est souhaitable d'avoir plus de carburant c'est la vis de richesse qu'il faut ouvrir.
cocoracing
MessagePosté le: 18.05.2012, 22:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, si tu montes une buse plus grosse il te faudra un peu ouvrir. De toute manière, pour le rodage (et en particulier pour les premiers pleins en statique) il faut contrôler la température si possible. Si le moteur coince très fort, il faut le préchauffer avant de le démarrer et il faut souvent monter le ralenti pour que le moteur ne cale pas (et ne se bloque pas) + ouvrir la reprise pour faire baisser la température. A l'inverse, si la température est trop basse, il faut un peu fermer la reprise parce que si la température est trop basse, les contraintes sont très importantes, ce qui peut user la bielle et le rlt ar.
matt09
MessagePosté le: 19.05.2012, 04:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien
matt09
MessagePosté le: 24.05.2012, 13:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
je vouler savoir quel reso je pourer maitre pour gagner en autonomi jai un mielke 2011 merci
Mugeninter
MessagePosté le: 24.05.2012, 14:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le reso rb 2045 avec coude. 192p va bien aussi
simonSG
MessagePosté le: 24.05.2012, 15:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
he he he c'est pas evident...si on reste à la même altitude une petite buse augmente l'effet venturi augmente la vitesse des gas d'admision tout en diminiuant son volume et donc augmente la depression ce qui apporte plus d'essence par rapport au volume d'air qui rentre et donc un melange aux proportions plus riche...tout ceci sans toucher aux pointeaux...buse plus grosse c'est l'inverse moins de vitesse dans le venturi, plus gros volume d'air moins de depression donc moins d'essence donc un melange aux proportions plus pauvres ...tout ceci c'est sans toucher aux pointeaux à une altitude constante...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 24.05.2012, 15:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
.........un moteur se rode sans buse Idea Idea Idea Idea :idea:
faut qu'il respire le berlingot Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Metapsycho
MessagePosté le: 24.05.2012, 15:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait savoir!! il lui faut de l'air ou du gras ?
matt09
MessagePosté le: 24.05.2012, 16:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
un resonateur Laughing Laughing Question Question
simonSG
MessagePosté le: 24.05.2012, 17:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
baaa les deux en fait OK! le gras pour pas que cela colle de trop et de l'air pour qu'il ne prenne pas un coup de chaud ...
c'est un compromis pas assez d'air trop de gras pas bon, trop d'air pas assez de gras pas bon ...quelque part entre les deux Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 24.05.2012, 18:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
enleve ta buse de 6.5, regle ton moteur gras et roule de" facon a ce que le moteur ne prenne pas tous ses tours en regime maxi et ne depasse pas 90/100°
en enlevant la buse....n'oublie pas d'ouvrir en haut par rapport au reglage initial
ton rodage fait, il sera toujours temps de remettre ta buse et reregler ton moteur
nota;: le regime moteur ne doit pas etre limité par la course du boiseau ......mais par la richesse(beaucoup d'ouverture ) du pointeau principal
ce n'est que mes conseils Idea Idea
matt09
MessagePosté le: 24.05.2012, 19:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur est belle et bien roder et je vouler savoir ce que vous aver come ligne avec merci
MessagePosté le: 24.05.2012, 20:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors a quoi bon demander avec quelle buse roder Question Question Question Question Confused:
la ligne preconisée est la OS 2060 EFRA 2042
