Cyrile Ligue
Inscrit le: 26/10/2009 Messages: 185 Localisation: Model Car 19. Ligue 16!!
Posté le: 17.05.2012, 18:15:36 Sujet du message: Os vzb fuite |
Bonsoir
Ayant fait mon rodage, je nettoie la voiture et la je vois qu'elle perd de l'essence
Je regarde le reservoir, non il est sec, les durites rien
Je retourne le chassis et je m'appercois que sa suinte
d'entre le volant moteur et le carter
Le moteur est neuf sa m'etonnerai qu'il y ai deja un roulement a faire???!!!
Pouvez vous m'éclairez car a chaud il ne fuit pas _________________ Kyosho MP9 TKI3 - Os vzb v-spec - Sanwa - 6mik - Labéma
http://modelcar19.com/ |
luigi Ligue
Posté le: 17.05.2012, 19:14:47 Sujet du message: |
sur les vzb, le roulement avant est simple flasque, du coup c'est vrai que de l'huile peut s'en échapper ceci dit, cela ne gêne pas le fonctionnement du moteur.
pour remédier au problème, l'idéal est de monter un roulement double flasque (2rs) et là plus de fuite |
Cyrile Ligue
Posté le: 17.05.2012, 19:54:18 Sujet du message: |
C'es embétant ,sa fuit un petit peu quand meme mais que a l'arret
car lorsque j ai arrete de rouler il n'y avais pas d'amas
de saleté sa fuyait juste sur l'établie _________________ Kyosho MP9 TKI3 - Os vzb v-spec - Sanwa - 6mik - Labéma
Jacke Elite
Posté le: 17.05.2012, 21:58:53 Sujet du message: |
Change le roulement avant moteur _________________
cocoracing Expert*
Posté le: 17.05.2012, 22:16:03 Sujet du message: |
Il m'est arrivé que pendant le rodage d'un moteur, je me sois aussi dit que mon rlt av était déjà foutu ! En fait, pendant le rodage, le moteur est tellement gras que ça fuit plus que quand le moteur est bien réglé après quelques litres -> les traces dépendent du réglage. Si ça te semble extrême, c'est que le rlt est foutu. Sinon, si c'est juste un trait de poussière sur le châssis et le réso après roulage -> c'est pas grave, ça va s'atténuer après le rodage. Vérifie quand même que le rlt n'a pas de jeu. Si jeu radial, rlt foutu. Si jeu axial excessif, rlt foutu aussi... |
Posté le: 17.05.2012, 22:39:57 Sujet du message: |
On ne compte plus les roulements qui sont changés pour rien sur des moteurs qui sont simplement beaucoup trop gras |
Posté le: 17.05.2012, 22:43:22 Sujet du message: |
On rappelle que les moteurs de piste ont des roulements à flasques acier donc non étanches ... si le moteur fuit par là il est trop gras ... c'est pénible ces posts qu'on peut pas éditer |
Cyrile Ligue
Posté le: 18.05.2012, 07:53:02 Sujet du message: |
Merci sa me rassure _________________ Kyosho MP9 TKI3 - Os vzb v-spec - Sanwa - 6mik - Labéma
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 18.05.2012, 08:22:32 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | On ne compte plus les roulements qui sont changés pour rien sur des moteurs qui sont simplement beaucoup trop gras |
+1 _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
