RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team
Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 08.05.2012, 10:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
A noter qu'en plus du sachet de montage G on retrouve un sachet GG qui contient ces pièces.
maboule
MessagePosté le: 08.05.2012, 11:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
y'a une indication de diametre sur la gaine thermo bleue ?
MessagePosté le: 08.05.2012, 14:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste un code de couleur qui correspond a un diamètre
MessagePosté le: 08.05.2012, 14:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
Etape G01 - Montage des cardans arrière.
MessagePosté le: 08.05.2012, 16:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de cardans alu ( 12gr les 2 ).
MessagePosté le: 08.05.2012, 19:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique et surtout fiable, la goupille est prisonnière du gros roulement.
MessagePosté le: 08.05.2012, 19:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
Etape G02 - Montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 08.05.2012, 22:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 09.05.2012, 06:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.05.2012, 06:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière en plastique.
MessagePosté le: 09.05.2012, 15:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 et 15x21x4.
MessagePosté le: 09.05.2012, 16:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues.
MessagePosté le: 09.05.2012, 23:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements rentrent bien dur dans leurs emplacements.
MessagePosté le: 10.05.2012, 06:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées assemblées.
MessagePosté le: 10.05.2012, 09:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
Etape G05 - Montage des triangles arrière.
MessagePosté le: 10.05.2012, 09:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et un emplacement pour les bavettes.
MessagePosté le: 10.05.2012, 16:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de réglages de la garde au sol avec une double empreinte CHC.
MessagePosté le: 10.05.2012, 17:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes de protection.
MessagePosté le: 10.05.2012, 18:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes de protection montées sur la triangulation.
MessagePosté le: 10.05.2012, 19:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
Etape G06 - Montage des biellettes de suspension supérieur et des fusées sur la triangulation.
MessagePosté le: 10.05.2012, 19:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique, les biellettes supérieurs sont livrés déjà assemblés.
MessagePosté le: 12.05.2012, 21:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
les biellettes montées sur les fusées.
MessagePosté le: 12.05.2012, 22:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Etape G07 - Montage de la triangulation sur les fusées.
MessagePosté le: 13.05.2012, 01:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de cellule arrière avec ses inserts. Pratique, les valeurs de réglages sont gravées dessus ( pincement de 1 à 5° ).
MessagePosté le: 13.05.2012, 19:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.05.2012, 19:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule, comme à l'avant c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 14.05.2012, 10:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Etape G08 - Montage de la barre anti roulis arrière.
MessagePosté le: 14.05.2012, 11:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis arrière ( 2,5 ).
MessagePosté le: 14.05.2012, 12:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation "articulée" de la barre anti roulis.
MessagePosté le: 14.05.2012, 12:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis montée sur la cellule arrière.
Page 9 sur 15
