RCmag :: Voir le sujet - Embrayages Ascendancy racing
MessagePosté le: 30.03.2012, 16:27:16    Sujet du message: Embrayages Ascendancy racing Répondre en citant
Embrayages Ascendancy racing distribués par Skid Racing
http://www.skidracing.fr
anakin54
MessagePosté le: 02.04.2012, 14:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour question bete mais qu'est ce que cela apporte 1 embrayage 4 points en tt par rapport a 1 embrayage 3 points? Question marci
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
juliien71
MessagePosté le: 24.04.2012, 18:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
Cette embrayage m'intéresse, mais comment s'enlève les axes des masselotes Question
gazman
MessagePosté le: 24.04.2012, 18:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
les axes ne s'enlèvent pas , ils sont fixent au volant moteur
tu glisses les masselottes avec ressort dans les axes et tu mets la piece qui retient le tout et hop c'est monté OK!
si j'étais un adepte d'un autre embrayage avant , perso celui-ci n'est pas pret d'être remplacé
Fram
MessagePosté le: 24.04.2012, 18:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve le meme chez JVD Racing et la qualité est également excellente.
Au cas ou votre revendeur n'avait pas l'un, il aura peut etre l'autre OK!
steyph
MessagePosté le: 24.04.2012, 18:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté cet embrayage avec les masselottes carbone
Après un premier roulage ce WE dans le gras:
2 carbone 0.9 et 2 alu 1.0
le moteur s'asseyait, aucune puissance en bas
J'essaye 2 carbone 1.0 et 2 alu 1.1
embrayage très tard
Je me basais sur le fait que le carbone fait la première accroche et donc n'abime rien (cloche et roulements) après l'alu termine le travail... j'ai faux?
Quelle solution intermédiaire ?
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 24.04.2012, 19:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
monte 4 alu avec 4 ressort de 0.9 ou
4 alu avec 2 0.9 et 2 1.0
CAV Viglain
Rc Models Team
gazman
MessagePosté le: 24.04.2012, 19:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Embrayage nouveau pour moi donc prise de renseignements auprès d'adepte et j'ai directement concerté Reno Savoya au CF de loudun pour en savoir un peu plus
Comme il m'a expliqué , toujours les masselottes alu et ressort de 0.9 car çà embraye fort avec 4 masselottes . Éventuellement monter les ressorts 1mm si terrain à fort grip ou très gras (ce qui va se passer je pense au cf du we prochain )
Il a actuellement avalé un bidon donc 5 litres de carburant , et mangé qu'un seul jeu de roulement . Par contre j'utilise des roulements flasqués plastiques et non acier pour éviter les poussières abrasives de tuer le roulement et impec , super concentricité avec les 4 masselottes
Skid racing a du stock donc pas de soucis d'appro Wink
juliien71
MessagePosté le: 24.04.2012, 19:34:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses OK!
Mumuch
MessagePosté le: 24.04.2012, 19:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir le mien mais je le l'ai pas encore testé ... on verra ca directement à Chanu ce week end Mr. Green
Sinon j'ai pas vérifié mais c'est quoi comme ressort de monté dessus d'origine ?
Référent Seine Maritime
gazman
MessagePosté le: 24.04.2012, 19:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
Theoriquement les OR donc 1mm
Tu as toutes les infos sur le site skid rubrique ascendancy OK!
jeannot
MessagePosté le: 24.04.2012, 20:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le mien pour le traction. Quelqu'un peut me confirmer qu'il faut dévisser l’écrou pour changer les masselottes ou les ressorts?
vman
MessagePosté le: 24.04.2012, 20:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part un des meilleurs embrayage actuel!
par contre, j'utilise le volant acier(plus lourd) qui donne une bonne linearité et un bon pti couple ,mais pas trop vif tout de meme OK!
pour les masselottes, j'ai tester les 4 en alu avec 2 ressorts de 0.9 et 2 de 1mm
super feeling ,mais usure des des 2 en 0;9 bien plus accrus lors de la verification au bout de 3 litres!
j'ai remonté 4 masselottes alu neuve et le tout en ressorts de 1mm et la....au bout de 3 litres aussi, aucunes usure et c'est presque comme neuf sans deconner! OK!
en ressorts de 1mm, c'est juste un tout pti peu plus prechu au gaz tout en bas, mais ca se gere, et le volant acier aide pas mal dans la progressivité OK!
voila, mes constatations !
par contre, apres essais de cloches pleines et ajourées, les ajourées sont largement meilleurs , ne serait ce que par la poussiere d alu qui stagne pas dans la cloche et la maintenance et durabilité des roulements (pourtant standart,bas de gamme etanches)!
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
Gaz37
MessagePosté le: 24.04.2012, 21:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c’est à priori le seul défaut de ce système !
Perso je n’aime pas trop toucher à l’écrou du volant.
A+
gazman
MessagePosté le: 25.04.2012, 06:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jeannot ,tu desseres l'ecrou,tu enleves la partie superieure et hop tes masselotes et ressorts sint accessibles
Je ne vois pas ou il y a un pb a desserer l'écrou pascal?
Chose qui est fait régulierement avec n'importe quel embrayage traditionnel quand on fait l'entretien de son matos après chaque course
Gaz37
MessagePosté le: 25.04.2012, 09:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis simplement que je n’aime pas toucher à l’écrou du volant moteur, expérience perso.
Perso, je ne démonte pas le volant après chaque course.
5 litres pour les roulements Surprised . Axel, je veux bien que tu me communique la marque.
Voilà. A+
gazman
MessagePosté le: 25.04.2012, 09:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, si tu relis bien j'ai changé une fois les roulelents en 5 litres de roulave donc aux alentours des 3 litres
La marque, euh aucune, traditionnel de chez le marchand de par chez nous et le deuxième jeu viens de chez Skid et meme longévité
SKIDracing
MessagePosté le: 25.04.2012, 17:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
voici un schéma pour le montage/démontage de votre embrayage:
ok pour en discuter ce week-end à Belfort sur le CFE. OK!
A bientôt,
Julien - SKIDRacing
www.skidracing.fr
http://www.skidracing.fr/prestashop/
gazman
MessagePosté le: 25.04.2012, 17:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
voici une vidéo Wink
http://www.facebook.com/photo.php?v=327930190613318&set=vb.100001890197474&type=2&theater
daniel76rcma
MessagePosté le: 25.04.2012, 19:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir on peut mettre quelle cloche sur l embrage?
gazman
MessagePosté le: 25.04.2012, 19:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les cloches standard du marché
Perso j'utilise celle d'origine de ma voiture mais je vérifie le diamètre intérieur qu'il fasse au moins 26.4 ou 26.5 mini sinon ça embraye trop tôt Wink
daniel76rcma
MessagePosté le: 25.04.2012, 20:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
sait bon cloche 26,6 mais part contre volant metal ou allu faut il un outil special pour montage et remontage des ressorts?
steyph
MessagePosté le: 25.04.2012, 20:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une simple pince (voir une multiprise) pour tourner le moyeu et roule.
test aujourd'hui avec 4 alu en 1mm dans le gras et c'est juste ce qu'il faut OK!
