RCmag :: Voir le sujet - Rodage moteur 3.5
Rodage moteur 3.5
yleclercq
MessagePosté le: 22.04.2012, 17:31:48    Sujet du message: Rodage moteur 3.5 Répondre en citant
Je vais roder un moteur 3.5 avec du 16%. D'origine il y a 3 rondelles de décompression.
Faut-il que je rajoute un 4ème afin de soulager la bielle pendant le rodage ?.
Merci.
Jacke
MessagePosté le: 22.04.2012, 18:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ajouter un joint de décompression pour le rodage n'est d'aucune utilité.
Le moteur n'étant pas rodé, c'est le couple chemise piston qui bloque au PMH, et risque si on force d'endomager le maneton de vilo et le pied de bielle.
Une petite préparation de lubrification avec de l'huile de ricin des piéces mobile aide considérablement le passage au PMH.
Il faut en plus chauffer au décapeur thermique autour de 60° le carter.
Cela dilatera la chemise, et le piston enduit de ricin coulissera mieux pour lancer le démarrage du moteur pour rodage.
simonSG
MessagePosté le: 22.04.2012, 18:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux deviser un peut la bougie pour le(s) premier(s) demmarages ...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Jacke
MessagePosté le: 22.04.2012, 18:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours le piston qui coince dans la chemise.
simonSG
MessagePosté le: 22.04.2012, 19:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Yep et quand tu ajoutes la compression max et le piston qui coince ben cela tourne encore moins facilement reflechit deux secondes avant de réagir merci OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 22.04.2012, 19:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
......tu l'as pourtant conseillé toi meme dans certains posts Laughing Laughing
Jacke
MessagePosté le: 22.04.2012, 19:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
J'ajoute toujours un joint de décompression quand un moteur neuf me passe dans les mains, pas pour le roder, mais pour l'adapter aux % de niitro 25% ou 33% il y a pas encore lontemps.
Pour le rodage il faut chauffer le carter et lubrifier l'équipage mobile, avant le premier démarrage. C'est la Fête
kyoshe
MessagePosté le: 22.04.2012, 23:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
sinon ajouter un joint décompression n'est pas inutile cela réduit les efforts qui eux sont inutiles sur la bielle et cela évite d'exploser les bougie(chose rare mais possible)
due a la (surcompression) d'un moteur neuf
yannick agoin faisait assez souvent cela figure toi
kyoshe
MessagePosté le: 22.04.2012, 23:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
en gros oui effectivement c'est le abc qui coince mais il y as quand un moteur est neuf une énorme compression qui n'aide pas a passer le pmh
lebricolo
MessagePosté le: 23.04.2012, 09:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un moteur neuf c'est surtout le coincement du piston dans la chemise qui empêche de passer le PMH. Donc mettre un joint de plus ne fera pas de mal mais la meilleure solution est de lubrifier et chauffer. Enfin le moteur est livre avec un joint pour fonctionner au 16 voir 25 alors pour assurer le coup je rajoute un joint pour être certain que la chambre soit bien adapte au 25. Apres ce systeme fonctionne tres bien mais chacun fait se qu'il veut.
yleclercq
MessagePosté le: 23.04.2012, 09:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK,
Pour la lubrification préalable à la ricin, je pratique cette façon de faire, de même pour la montée en température avant le 1er démarrage.
Mais je pensais à la solution de mettre un joint supplémentaire pour soulager la bielle, car avec une carburation très riche, le piston doit "compresser" du liquide (normalement incompressible).
Qu'en pensez vous?
simonSG
MessagePosté le: 23.04.2012, 10:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
yleclercq a écrit:
OK,
Qu'en pensez vous?
Devisse la bougie legerement ! Entre autre cela evite effectivement en creant une fuite de pourrir la bielle due a un excess d'huile ou de fuel dans la chambre de combustion ... Chose assez courrante lors des premiers demarrages...tu peux temmerder a tout demonter et mettre un joint pour lenlever 3 reservoirs plus tard , mais deviser la bougie reste bien plus simple pour decompresser le moteur temporairement et reste la seule solution pour eviter le propleme enonce de compression de liquides incompressibles ce qui detruit la bielle en un temps record !!
SimonSG
F@ck fuel economy.
amontintin
MessagePosté le: 23.04.2012, 10:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
le joint sert pour dcompresser si tu roules avec + de 25%. Les moteurs sont conçu pour tourner au 25% donc la décompression est prévu d'origine pour le 25%.......
Néanmoins pour le rodage, étant donné qu'il y a beaucoup de carburant imbrulé, rajouter 2/10° de joint de décompression est plus que favorable pour lavie de la bielle et l'usure du maneton Cool
