Aspes31 Découverte
Inscrit le: 10/02/2012 Messages: 10 Localisation: Toulouse
Posté le: 07.04.2012, 14:57:56 Sujet du message: |
salut a tous,
pour ma part les goupilles de cardans étaient un peut longue,
et venaient forcer un peut dans la cage du roulement interne ou elle sont installées.
un petit coup de Dremel pour les raccourcir un tout petit peut et c'est nickel.
c'est valable pour les 4 roues.
tout ça sur les conseils de Cocoracing, qui ma très gentiment donné beaucoup de conseils pour le montage de mon 8.2
bon montage pour la suite. _________________ Yannick Lampuré
chiva plein pot chiva très haut (proverbe Italien, enfin presque) |
Posté le: 17.04.2012, 12:08:51 Sujet du message: |
perso j'ai pas eu ce probleme
Etape E03 - Montage des étriers de suspension avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 17.04.2012, 12:40:22 Sujet du message: |
c'est quoi cette vis avec un trou _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
Posté le: 17.04.2012, 13:22:48 Sujet du message: |
Une erreur de la machine
Un truc qui peut être interressant, les axes inférieur d'amortisseurs sont les même que ceux du SC10 4x4, ici l'option alu:
Le kit visserie alu du SC10 4x4, surement pas pour partout ( max vis de 3 mm ):
_________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
djay Expert**
Posté le: 17.04.2012, 13:23:06 Sujet du message: |
pour le reglage du debattement.
cette vis doit aller sur le triangle et non sur la fusée.
c'est une erreur qui arrive souvent au montage. |
cocoracing Expert*
Posté le: 17.04.2012, 13:53:02 Sujet du message: |
hp3 a écrit: | c'est quoi cette vis avec un trou |
Pour compléter Djay, c'est pas un trou, c'est un six pans creux. Cette vis sert à régler la butée haute -> elle se monte sur le triangle. Perso, je conseille de la visser / dévisser au moins 2 fois sur le triangle avec l'empreinte principale (côté tête ronde) car si on force trop sur cette petite empreinte lors des premières utilisations, on risque de la faire exploser et du coup pour régler les butées, il faut accéder par le dessous du triangle, ce qui est peu pratique... |
Posté le: 17.04.2012, 13:54:13 Sujet du message: |
j'avais rectifié mais comme je suis parti en congé j'ai oublié de faire la mise a jour
les vis pour le reglage de la garde au sol c'est ceux ci _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.04.2012, 22:44:44 Sujet du message: |
Les étriers avec 2 points d'ancrages pour la triangulation suspension supérieur et des inserts pour la réglage de la chasse. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2012, 06:22:05 Sujet du message: |
Les bagues sont fendues sur la partie supérieur pour faciliter la mise en place, l'autre extrémité a une empreinte triangulaire. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2012, 13:29:13 Sujet du message: |
Sur la fusée on retrouve la même empreinte triangulaire ce qui rend solidaire l'ensemble. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
canardeur Découverte
Posté le: 19.04.2012, 19:38:59 Sujet du message: |
les inserts sur les etriers c'est pour la chasse ? |
Posté le: 20.04.2012, 14:59:19 Sujet du message: |
je suppose que oui, il y a une indication 16° sur les inserts
on va attendre les précisions des spécialistes de la marques _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.04.2012, 14:59:57 Sujet du message: |
Les fusées montées sur les étriers, c'est bien libre et sans aucun point dur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.04.2012, 12:04:47 Sujet du message: |
Les triangles avant avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.04.2012, 06:52:38 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant ( 2,3 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.04.2012, 15:30:51 Sujet du message: |
La rotule coté triangle est en acier, celle fixée à la barre est en aluminium traité dur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
