damspaint Elite
Posté le: 06.04.2012, 13:07:44 Sujet du message: pour les As de l'informatique |
Bonjour les gens calés en informatique,
j'ai qques questions, voilà je chercher à connecter un autre Pcen wifi à mon accés Live box Orange mais impossible!
Le Pc qui doit etre connecté à une carte réseau nvidia nforce10/100 mbps Ethernet, ma livebox est en wifi elle, pourtant rien ne se passe... Je pense avoir une idée, je pense que ma carte réseau ne marche pas en wifi.
Avez vous des solutions à mon soucis?
Merci |
Darkmo2 Elite
Posté le: 06.04.2012, 13:22:48 Sujet du message: |
hi
alors déjà il faudrait donner le modèle précis de ta carte....
ensuite, si c’est une carte réseau se montant sur un port pci de ta carte mère, il doit y avoir une sortie pour l'antenne (connecteur coaxial parfois doré...) et..... une antenne (genre spektrum ou radio 2.4G)
si c'est une carte réseau standard ben tu trouveras du connecteur Ethernet en sortie.... vu le nom de ta carte ça ressemble plus à ça... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
damspaint Elite
Posté le: 06.04.2012, 13:26:55 Sujet du message: |
merci Darkmo, je viens de regarder derrière le pc et juste une prise ethernet pas de semblant d'antenne spektrum...
pour la carte j'ai que ça comme infos dsl !
sinon je peux faire comment pour savoir le nom?
et si c une carte ethernet , je ne pourraispas la mettre en wifi? |
Mugeninter Découverte
Posté le: 06.04.2012, 13:35:03 Sujet du message: |
Salut dam s
Si c'est une carte ethermet il te faudra un câble rj 45 sinon il te suffit simplement d'utiliser une clef wifi sur ce pc et de t'en servir pour te connecter a ta box ( attention n'oublies pas de les associer) c'est la solution la plus simple et la moins couteuse, ensuite ta box te servira de routeur et le tour est joué |
damspaint Elite
Posté le: 06.04.2012, 13:40:11 Sujet du message: |
merci Arnaud, et je prend quoi comme clé wifi? niveau débit je parle?
et si je mets un hub et un autre cable Rj15 ca marcherait aussi?
Je suis une bille en informatique |
RVDV Découverte
Posté le: 06.04.2012, 13:41:33 Sujet du message: |
Effectivement, si c'est une carte Ethernet, y'a peu de chance qu'elle fonctionne en Wifi.
D'ailleurs de mémoire, je ne pense pas que ce type de carte existe.
Si tu as des sorties Ethernet (donc avec des connecteurs pour prises type RJ45) c'est cramé.
Il te faut, soit :
- connecter ton PC à ta Box avec un câble Eternet (prise RJ45 cablé droit, cad non croisé)
- acheter une carte Wifi (même chose que la carte Ethernet mais avec une antenne, et sans les prises)
- acheter un dongle Wifi (ça resemble à une clé USB, ça se branche comme une clé USB, mais c'est en fait une carte Wifi)
Voili, voilou... |
damspaint Elite
Posté le: 06.04.2012, 13:43:53 Sujet du message: |
merci rvdv
look tes mp
merci |
Darkmo2 Elite
Posté le: 06.04.2012, 14:00:11 Sujet du message: |
pour le wifi tout dépend d’où est ton pc.... pas loin de la box ne t'emmerde pas avec le wifi met un câble Ethernet (parfois fournis avec la box), si la box est loin, carte clé ou modems wifi seront ton ami _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
damspaint Elite
Posté le: 06.04.2012, 14:06:49 Sujet du message: |
bah oui mais comme j'utilise la TV aussi via le net j'ai plus de prise libre sur la box ! |
Posté le: 06.04.2012, 14:49:34 Sujet du message: |
Dongle USB wifi 150mbit/s ça suffit tu en a pour environ 20euros |
Posté le: 06.04.2012, 15:57:45 Sujet du message: |
Si les cables ne te dérangent pas, achète juste un switch 100/1000 ou giga (env 30€) (pas un 10/100!!! sinon ton débit plafonnera à 12.5Mo/s, qu'avec un 1000 ou giga tu plafonne à 125Mo/s pour pas beaucoup plus cher)
Tu branche ta box et tes pc au switch et basta! |
Jacke Elite
Posté le: 06.04.2012, 20:53:28 Sujet du message: |
Si il a la bonne Live Box, il peut passer par une configuration WIFI partagé en Hot spot.
Il faudra toujour un dongle WI-fi pour avoir cette fonction sur son PC. _________________
