Posté le: 28.03.2012, 20:20:28 Sujet du message: generation de chassis et reglage du drop...
Bonjour a tous.
Ce soir j'etais en train de re-régler mon Agama BL avec la meme valeur de drop maxi que sur le chassis TH et impossible d'avoir le meme débattement de triangles sur les 2 chassis...
Bref, je verifie que les BAR ne brident pas le tout et rien...et puis en regardant de plus pres, je constate que le chassis a evolué entre mon châssis BL monté avec un kit qui date de fin 2010, début 2011 (les premiers dispo en france) et les kit vendus fin 2011, (mon châssis TH actuel).
En effet sur les premiers châssis les "pattes alu" qui permettent le réglage du drop sont plates (première génération de châssis) alors que sur les châssis plus récents, ces pattes alu sont biseautées permettant au triangles de descendre plus bas.
Donc pour ceux qui ont un châssis première generation, il ne vous reste plus qu'a biseauter les pattes alu pour obtenir un plus grand debattement des triangles
