RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team
Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 26.03.2012, 23:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
A noter qu'en plus du sachet de montage D on retrouve un sachet DD qui contient ces pièces.
MessagePosté le: 27.03.2012, 18:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
Etape D01 - Montage du cardan central avant.
Les pièces nécessaires au montage du cardan central avant.
MessagePosté le: 27.03.2012, 22:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
La noix de cardan en aluminium avec le gros joint torique qui permet de maintenir en place la goupille.
MessagePosté le: 27.03.2012, 22:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
La mise en place du soufflet de protection n'est pas évidente, surtout cellule montée sur le châssis, par contre cela garantie qu'il tiendra bien en place.
MessagePosté le: 28.03.2012, 06:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes D02 et D03 - Montage du pignon de couple conique et du cardan central sur la cellule.
MessagePosté le: 28.03.2012, 06:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 8x16.
MessagePosté le: 28.03.2012, 17:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.03.2012, 18:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.03.2012, 23:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avec des pions de centrage pour faciliter la mise en place sur le châssis.
MessagePosté le: 29.03.2012, 16:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
MessagePosté le: 29.03.2012, 19:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du cardan central sur le pignon.
MessagePosté le: 31.03.2012, 09:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de cellule arrière en alu.
MessagePosté le: 31.03.2012, 21:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de cellule arrière montée sur la cellule.
MessagePosté le: 01.04.2012, 11:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes D04 et D05 - Montage final de la cellule avant.
MessagePosté le: 01.04.2012, 23:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel dans la cellule avant.
MessagePosté le: 03.04.2012, 07:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
La cale qui vient s'intercaler entre les 2 1/2 cellules.
MessagePosté le: 03.04.2012, 07:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière de 5mm d'épaisseur avec de nombreux fraisages d'allègement.
MessagePosté le: 03.04.2012, 16:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs.
MessagePosté le: 03.04.2012, 17:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2012, 18:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant assemblée.
MessagePosté le: 03.04.2012, 19:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Etape de montage E
Etape E - Les pièces nécessaires au montage de la triangulation avant.
MessagePosté le: 04.04.2012, 09:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
A noter qu'en plus du sachet de montage E on retrouve un sachet EE qui contient ces pièces.
MessagePosté le: 04.04.2012, 11:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Etape E01 - Montage des cardans avant.
MessagePosté le: 04.04.2012, 11:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de cardans alu ( 12gr les 2 ).
MessagePosté le: 04.04.2012, 17:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique et surtout fiable, la goupille est prisonnière du gros roulement.
poupoune
MessagePosté le: 04.04.2012, 18:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
les noix alu cela ne s'use pas trop vite ?
MessagePosté le: 05.04.2012, 06:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne question OK!
mais faut noter que c'est souvent une option sur les autres marques
Etape E02 - Montage des fusées avant.
MessagePosté le: 05.04.2012, 06:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
MessagePosté le: 05.04.2012, 07:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.04.2012, 16:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu qui bénéficient d'une belle finition.
2 originalités, une excroissance qui fait office de butée de direction et un logement astucieux pour les inserts des etriers.
Page 5 sur 15
