RCmag :: Voir le sujet - Équilibrage accus lipo
pr516
MessagePosté le: 26.03.2012, 17:48:42    Sujet du message: Équilibrage accus lipo Répondre en citant
J ai une question à vous poser concernant l équilibrage de mes accus lipo
J explique. J utilise des lipo pour ma m18 de la marque lrp en 1800 et 28c.
En les rechargeants je me suis aperçu en contrôlant leur charge, que celle ci dépassée pas 78%
Après en vérifiant avec un smart guard éléments par éléments j ai remarque que sur un il était à 98% de taux de charge par contre l autre élément était à peine 72%.
J essaye de les remettre en charge mais ça fait rien
Donc ma question: comment faire pour que les deux éléments de cet accu lipo soient equilibré.
Merci d avanc pour vos réponses. OK!
Kurilos
MessagePosté le: 26.03.2012, 18:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilise bien un chargeur avec un équilibreur de lipo (intégré ou pas)?
Terex et brushless inside!
pr516
MessagePosté le: 26.03.2012, 18:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j utilise soit le chargeur quattro pro soit le chargeur rb quand je suis sur le terrain. Les deux ont le système avec les prises d équilibrage. C et pas la le soucis
C est simplement que mon accus est mal équilibré et je sais pas comment faire pour qu il soit bien équilibre. Il y a peu près 6 charges pas plus. C est un accus coque de chez lrp
gallardo321
MessagePosté le: 26.03.2012, 18:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
connais pas ton chargeur mais je sais que sur certain chargeur l equilibrage n est pas automatique cad qu il faut que tu le charge en mode equilibrage
ca viens peut etre de la...
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
pr516
MessagePosté le: 26.03.2012, 18:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les deux chargeurs l équilibrage est automatique sinon il s arrête.
Moi ce qui m intéresse de savoir c est si il existe un système pour arriver à récupérer l écart entre les deux éléments. C est tout se que je veux savoir. OK!
alien_life_form
MessagePosté le: 26.03.2012, 19:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les chargeurs type B6 ou dérivé sont connus pour avoir une mauvaise perfo d’équilibrage. Cela est probablement du à un manque de résolution dans le contrôle numérique du courant... mais vu le tarif, faut pas s'attendre à des miracles! Rassurez les chargeurs "de marque" plus cher ne sont guère plus performant, vous payez juste la marque en plus...
Pour équilibrer un peu mieux les éléments, je préconise après une charge normale, de remettre en charge une à une les cellules "en 1S" via la prise d'équilibrage, en commençant par la mieux chargée, le tout à un courant raisonnable compte tenu de la taille des fils. L'opération serait à faire de temps en temps quand le déséquilibre devient important.
Autre détail, si vous voulez estimer l’équilibrage entre vos cellules parlez plutôt de tension en V que de % qui n'ont aucune fiabilité et qui varie d'un appareil à l'autre.
pr516
MessagePosté le: 26.03.2012, 19:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais comment on fait pour charger un deux éléments en 1s
La je comprends pas trop comment faire
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2012, 19:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
je suis en" phase" Mr. Green Laughing avec alf OK!
mais j aurai essayé d abord de faire (avec le chargeur) une decharge puis une nouvelle charge a 1c avec equilibrage
puis controle de la tension des 2 cellules si on observe toujours un désequilibrage
faire une charge par la prise d équilibrage disons a 500 mA de la cellule la plus faible
si tu ne sait pas comment faire fait un mp OK!
fred Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2012, 19:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
hi! tu charges par la prise d equilibrage avec un courant faible 300 / 500 MaX
c est un 2s la prise d equilibrage a 3 fils :
1 moins commun a une extremité et d une couleur differente suivant les marques
le + cellule 1 et le + cellule 2
tu fais un cordon de charge pour le connecter a la prise d equilibrage !
fait un mp si tu ne comprends pas OK!
fred Cool
MessagePosté le: 26.03.2012, 20:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en fait c'est le même cablage que pour des saddle, à part que sur l'image, c'est une prise pour 3S Mad .
2 saddle = 1 accus 2S Wink
pr516
MessagePosté le: 26.03.2012, 20:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout vos renseignement mais on vient de m expliquer par mp comment faire. Je pense que j utilisais pas correctement mon chargeur. À titre d info la personne qui m à répondu par mp ma dis d utiliser la fonction balance sur le chargeur. Et la ça fonctionne correctement. Merci pour tout OK!
alien_life_form
MessagePosté le: 26.03.2012, 20:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sais tu nous donner à titre d'info les tensions de chaque cellule après passage au mode "balance"?
pr516
MessagePosté le: 26.03.2012, 20:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
La mes accus chargent et a première vue les 2 cellules s équilibrent. La plus chargée est à 4.26 et l'autre pour l instant est à 4.19
Après ça à l air de fonctionner comme ça donc je vais voir si ça marche.
alien_life_form
MessagePosté le: 26.03.2012, 21:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous dira en fin de charge et quelques heures plus tard. J'ai vu des équilibrages se terminer à plusieurs dizaine de mV prêt.
pr516
MessagePosté le: 27.03.2012, 10:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le résultat. Au lendemain de la charge
Le premier élément 4.126v
Le deuxième élément 4.119v
Je pense que c est correct quan meme OK!
gallardo321
MessagePosté le: 27.03.2012, 15:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
bah ui c est correct Smile0.007 volts d ecart entre les cellules c ok
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
gallardo321
MessagePosté le: 27.03.2012, 15:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est bien ce que je disais lol
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
