oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 24.03.2012, 20:07:46 Sujet du message: Casse cardant à répétition |
Salut à tous
J'ai besoin de vos lumières
Depuis peu, j'ai un problème récurent sur mon Evo
Je casse le cardan au ras de la noix de dif coté couronne (droit)
En 3 runs, 3 cardans coupés net au même endroit
Premier coup, cela m'arrive lors d'une phase de décélération alors que le chassis est en appuis sur l'autre coté donc en position de détente
Je démonte tous, je change les roulement de dif, je repart et rebelote au même endroit dans les mêmes conditions
Je démonte tout à nouveau je me rend compte que j'ai un jeu qui me semble un peu important de la noix coté couvercle avec les dents (je ne sais pas comment l'appeler)
Si je met une rondelle supplémentaire pour plaquer la noix contre le dif, je me retrouve avec un dif pas suffisamment libre une fois fermé
Je remonte donc comme çà, je contrôle qu'en débattement maxi (détente et compression) le cardan ne se coince pas sur la noix (de toutes façon, je n'ai pas changé de réglages par rapport à avant et ça marchait à merveille) et ce coup ci, c'est pendant un saut
Je n'ai pas fais attention si c'est à l'appel en l'air ou à la réception qu'il a lâché mais là je sèche complet :
Si quelqu'un connait cette panne, je suis preneur car je ne sais pas quoi faire pour y remédier
Le dif est bien calé dans la cellule sans jeux, le seul jeux que j'ai, c'est au niveau des noix, mais de l'autre coté pas de problèmes de casses
Merci d'avance _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D |
Zozo Découverte
Posté le: 24.03.2012, 20:39:03 Sujet du message: |
Trop de débattement, limite le pour que ta noix de cardan ne ronge pas le côté "boule".
Soit tu t'occupes de régler ça avec la vis dans le triangle inférieur arrière soit tu mets un bout de durit sur la tige d'amorto.
Si ce n'est pas ça... Ben je vois pas. |
vautour27 Expert*
Posté le: 24.03.2012, 23:06:05 Sujet du message: jca 4x2 |
limiter le débattement en montant une bague nylon
sur la tige amorto( lg 7mm)
jca |
staiffs Expert**
Posté le: 25.03.2012, 08:45:52 Sujet du message: |
tu as aussi la possibilité de recouper tes noixs de cardan comme ca tu n'auras plus de problème _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
vautour27 Expert*
Posté le: 25.03.2012, 16:47:09 Sujet du message: jca evo |
ne pas couper les noix de sortie
car en débattement maxi la goupille risque de sortir de son logement
me tel pour en discuter avant de tout modifier
jca evo |
eric33 Expert**
Posté le: 25.03.2012, 21:40:30 Sujet du message: cardan |
salut vilaine ;
comme les copains , trop de debatement voir noix trop longue (suite a trop de debatement).
y'a pas d'autres options.
a+ |
