RCmag :: Voir le sujet - Casse cardant à répétition
oldschool2l170
MessagePosté le: 24.03.2012, 20:07:46    Sujet du message: Casse cardant à répétition Répondre en citant
Salut à tous
J'ai besoin de vos lumières
Depuis peu, j'ai un problème récurent sur mon Evo
Je casse le cardan au ras de la noix de dif coté couronne (droit)
En 3 runs, 3 cardans coupés net au même endroit
Premier coup, cela m'arrive lors d'une phase de décélération alors que le chassis est en appuis sur l'autre coté donc en position de détente
Je démonte tous, je change les roulement de dif, je repart et rebelote au même endroit dans les mêmes conditions
Je démonte tout à nouveau je me rend compte que j'ai un jeu qui me semble un peu important de la noix coté couvercle avec les dents (je ne sais pas comment l'appeler)
Si je met une rondelle supplémentaire pour plaquer la noix contre le dif, je me retrouve avec un dif pas suffisamment libre une fois fermé
Je remonte donc comme çà, je contrôle qu'en débattement maxi (détente et compression) le cardan ne se coince pas sur la noix (de toutes façon, je n'ai pas changé de réglages par rapport à avant et ça marchait à merveille) et ce coup ci, c'est pendant un saut
Je n'ai pas fais attention si c'est à l'appel en l'air ou à la réception qu'il a lâché mais là je sèche complet Confused:
Si quelqu'un connait cette panne, je suis preneur car je ne sais pas quoi faire pour y remédier
Le dif est bien calé dans la cellule sans jeux, le seul jeux que j'ai, c'est au niveau des noix, mais de l'autre coté pas de problèmes de casses
Merci d'avance OK!
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
Zozo
MessagePosté le: 24.03.2012, 20:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de débattement, limite le pour que ta noix de cardan ne ronge pas le côté "boule".
Soit tu t'occupes de régler ça avec la vis dans le triangle inférieur arrière soit tu mets un bout de durit sur la tige d'amorto.
Si ce n'est pas ça... Ben je vois pas.
vautour27
MessagePosté le: 24.03.2012, 23:06:05    Sujet du message: jca 4x2 Répondre en citant
limiter le débattement en montant une bague nylon
sur la tige amorto( lg 7mm)
jca
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.03.2012, 07:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour vos réponses
C'est quand même bizarre que ça ne me le fasse que maintenant et que d'un coté non?
staiffs
MessagePosté le: 25.03.2012, 08:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as aussi la possibilité de recouper tes noixs de cardan comme ca tu n'auras plus de problème
il y a un moment ou le social a ses limites....
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.03.2012, 14:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est ce que je vais faire
Merci encore OK!
vautour27
MessagePosté le: 25.03.2012, 16:47:09    Sujet du message: jca evo Répondre en citant
ne pas couper les noix de sortie
car en débattement maxi la goupille risque de sortir de son logement
me tel pour en discuter avant de tout modifier
jca evo
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.03.2012, 18:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vous appelle avant OK!
eric33
MessagePosté le: 25.03.2012, 21:40:30    Sujet du message: cardan Répondre en citant
salut vilaine Mr. Green ;
comme les copains , trop de debatement voir noix trop longue (suite a trop de debatement).
y'a pas d'autres options. Rolling Eyes Rolling Eyes
a+
