RCmag :: Voir le sujet - Lipo pour reception
Lipo pour reception Aller à la page 1, 2  Suivante
freestyler
MessagePosté le: 02.05.2011, 10:35:11    Sujet du message: Lipo pour reception Répondre en citant
Bonjour a tous,
On m'a donné récemment,une lipo 1300mah et un dévolteur...
J'hésite a le monter,pour ma réception,afin de remplacer,mon nimh 1600...
Quels sont les avantages de monter,une lipo a la place de la nimh...
Surtout au niveau durée Question
Freestyler... Cool
http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
ArnoO
MessagePosté le: 02.05.2011, 10:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
y'a le poids apres je sais pas trop mais ta question m'intéresse Smile
quiks56
MessagePosté le: 02.05.2011, 11:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un 1300 devolté tu va pouvoir rouler 1 h sans souicis
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Ptitoine
MessagePosté le: 02.05.2011, 11:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas passer au LiFe, j'en ai 2 pour mon MBX6 pas de prise de tête, pas de dévolteur, charge super simple et sans aucun risque
titis14
MessagePosté le: 02.05.2011, 11:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la grosse différence c'est l'autonomie.
Un lipo n'a pas la même courbe de décharge d'un nimh.
Un lipo garde un courant constant pendent la décharge.
Exemple un lipo de 7.4v sera à 7v pendent que la tension baisse.
Pour un NIMH pendent la décharge il perd en tension et en courant.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
titis14
MessagePosté le: 02.05.2011, 11:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
La même pour mon MP9 6.6v super léger ce charge très bien et moins dangereux que le lipo.
Séb-r
www.rcpirate.fr
freestyler
MessagePosté le: 02.05.2011, 11:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le dévolteur,faut il le monter avant ou aprés l'interrupteur.....?
Logiquement,on doit pouvoir tester,le courant qui sort aprés le dévolteur?je devrais trouvais du 6.0 volts?
freestyler
MessagePosté le: 02.05.2011, 11:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Honnétement,j'ai eté super déçu du life.....J'en ai acheté deux,et les deux m'ont méme pas fait la saison!un des deux,a fait 15 jours!sa gonfle,tu sais pas pourquoi.....dire que c'est moins dangereux qu'une lipo,je pense pas,c'est kif kif.....
aprés,a 40 euros l accus life,je trouve la facture salée.....et dans mon club,on est tous revenu a la bonne vieille nimh Smile
les seules life,qui tiennent le coup se sont celles en pyramide......
pour info,mes lifes,etaient des LRP......
ND1970
MessagePosté le: 02.05.2011, 12:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
2ième saison avec le life et pas de soucis. Si l'accus a gonflé, problème de charge/équilibrage?
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
Eolnalis
MessagePosté le: 02.05.2011, 12:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un accu LiFe Hyperion 1450 qui a gonflé a sa deuxième utilisation, je suspecte un léger court-circuit à cause du boitier radio très serré du MBX6.
Sinon je tourne sur des LiFe 850mah Hyperion, et en plus d'être petits, légers, j'ai aucun soucis avec!
Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style!
titis14
MessagePosté le: 02.05.2011, 12:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre en effet moi j'ai 2 Orion en 1100mha et pas de souci pour le moment.
Mes NIMH ne tenait plus longtemps avec les gros servo de nos jours.
Séb-r
www.rcpirate.fr
jeannot
MessagePosté le: 02.05.2011, 15:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Perso l'année dernière lipo orion 1600 sans dévolteur servo et récepteur acceptant le 7,4 v pas de rpoblème. Cette année j'ai acheté 2 life occase et pas de problème jusqu'à présent
MessagePosté le: 02.05.2011, 15:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je vients de passer au LiFe à la réception, vu mon très haut niveau Mad de compétiteur, pour l'instant, aucun soucis OK!
Juste une question, il n'y a pas de cutoff (LiPo ou LiFe) sur les récepteurs, comment détecter qu'il faut recharger, ou le faire systématquement après chaque roulage/manche Question
MessagePosté le: 02.05.2011, 16:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt papy
effectivement comme il n'y a pas de cut-off ....tu dois t'etalonner toi meme Idea Idea
perso j'ai acheté un SMART GUARD ( environ 25€) qui te permet de controler a tout moment le niveau de charge en % et d'avoir la tension
je me suis servi de mes courses pour m'etalonner et faire mes mesures
je change l'accu quand il reste environ 12 a15% ce qui donne 3.1v/element environ ...mais ca demande de la rigueur Exclamation Exclamation
ca fait maintenant 2 saisons que j'opere de la sorte et pas de soucis
j'ai acheté mes accus en fonction de ceparametre et j'ai pris large en capacité ......mais je suis bien conscient que je peut me louper un jour ou l'autre... et en subir les consequences ( accu hs cause decharge trop profonde ou autre probleme )
j'ai 2x 7.4v /1200 pour essais et qualifs , 1x 7.4 /1800 pour une ou duex remontée et 1 x 7.4v/2000 pour une finale
tout ceci en lipo +devolteur ...en attendant de passer au tout 7.4v ( recepteur +servos )
je pense que cette methode est aussi applicable au life
pol5700
MessagePosté le: 02.05.2011, 16:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu un appareil pour tester les accus ce week
En lipo pas de soucis
Mais avec du nimh a partir de quel pourcentage/tension faut il le recharger.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
stéph2006
MessagePosté le: 02.05.2011, 16:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le smart guard , c'est top , pas de prise de tete pour la gestion des accus chargé ou non
perso , je tourne depuis 2 ans en lipo avec les accu 7.4 v en 1000 mah pour lama , ça veut rien et ça tient bien et ça pese ... 42 g avec un devolteur en +
pour final ou run plus long j'ai un lrp en 1450 ....
l'avantage , c'est une tension constant et j'ai pris un dévolteur @ 6.5 v nickel pour les servos en ayant une bonne perf constante
MessagePosté le: 02.05.2011, 16:53:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas du tout comparable
un accu ni_mh au repos aura toujours sa tension nominale ...c'est en charge que l'on verifie son niveau de tension
un accu lipo garde la memoire de son niveau de charge /tension meme au repos
le SMART GUARD est aussi equipé pour lire les capacités tension dezs accu ni-mh /ni-cd
pour des accus ni-mh ou ni-cd ne pas descendre en dessous de 1v/el
le smart guard en controle d'accu lipo , on peut lire la capacité restante et la tension de l'accu
tof24
MessagePosté le: 02.05.2011, 17:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
merci pour les explications, j'ai moi aussi cet outil très pratique pour tester les aq, parcontre pour le mbx6 on trouve que des lrp en 2400 en vente, je trouve pas de capacité moins importante??! vous les trouvez ou vos accus?
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
freestyler
MessagePosté le: 02.05.2011, 17:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok,ok,je comprends mieux pourquoi mes "lifes" gonflaient.....
le cutt of,mais bon,le revendeur m'avait pourtant pas dit sa,il m'avait dit que sa risquait rien Crying or Very sad .....
donc,je suppose que si je passe en lipo,je vais avoir le méme soucis Question
comment remédier a ce soucis sans apareil de mesure?
une autre question technique,peut on passer,d'une lipo a un nimh,sans enlever le dévolteur?
MessagePosté le: 02.05.2011, 19:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
mon avis perso sera le suivant : non Exclamation car je n'en vois pas l'interet ......quand ton accu ni-mh sera en dessous de 6v .....ce qui ne veut pas dire qu'il sera vide ....je ne sais pas comment reagira le devolteur Question
et puis par logique Idea pourquoi laisser un devolteur quand on n'en a pas besoin Question
le devolteur....comme son nom l'indique sert a rabaisser la tension de sortie a 6v de facon a etre utilisable par les recepteurs et servos qui n'acceptent que le 6v pour fonctionner
tof24
MessagePosté le: 02.05.2011, 21:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Re.... Moi je rebondis! Mon devolteur c'est aussi mon inter donc il reste en place, par contre j'ai des accus Life en secours ds la caisse, est ce qu'ils passent eux avant le devolteur?? Je me doute de la réponse mais me demande quand mm face aux spécialistes
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
simonSG
MessagePosté le: 02.05.2011, 21:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment pas de soucis avec les Nimh Cool avec du 1600 tu en as largement en rab et tu peux faire trois califs sans recharger, et hop un petit coup avant la demi our la finale est c'est repartir pour une tour ... sur une finale de 30 mn on consomme approx 600 mah en piste..avec ça ya vraiment aucune baisse de voltage notable ni perte de perfo servo Mad
Alors quand on trouve des pack 1600 mah à 14 euro voire moins, qui sont à peut pres a toutes epreuves si tu as pris le soins de resouder les cellules entre elles pour 100 % de fiabilité, qui ne demandent pas un devolteur, ni un chargeur qui peux couter un zilion dollar, et encore moins un smart guard....ben faut surtout pas s'en priver car le Nimh ça marche, c'est fiable, c'est simple et c'est pas cher OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
titis14
MessagePosté le: 02.05.2011, 22:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le cut off et bien perso je roule et je charge. Je roule mes 3 qualif car je sais qu'il tienne et je le charge après.
Pour des plus petit j'ai acheté mes life ici http://www.pcmshop.com/accus-lipo/4853-team-orion-batterie-rx-marathon-life-1100-66v-30c-uni-pyramide-7612888122571.html
Séb-r
www.rcpirate.fr
Fleau
MessagePosté le: 02.05.2011, 22:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
quand je roulais encore en THn j'alimentais mon recepteur un 7,4V en direct! je parle de ça il y a 8 ans....
il faut savoir que le matos futaba n'aime pas mais tout le reste ok.
et les servos passe aussi sans souci!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
orphee59
MessagePosté le: 22.03.2012, 10:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit déterrage de post Smile
Je souhaite passer aux lipos pour la réception sur mon MBX6 mais je doute de la capacité d'accu à prendre ?
800 mah pour les 3 qualifs doit etre suffisant je pense mais pour une finale de 45 mn (on ne sait jamais Very Happy ) que faut il prendre ?
Le but est de gratter quelques grammes par rapport au nimh.
Merci pour vos réponses
Jacke
MessagePosté le: 22.03.2012, 14:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mon XB9 et son accu Life qui a été déja monté dans le 808 2011:
Ma radio 4Pl avec un accu Life autonomie de 5h.
Lonestar
MessagePosté le: 22.03.2012, 15:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal d'infos ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32843
perso, le thermique c'est fini pour moi (donc j'ai deux lipos + un devolteur a vendre si tu veux), mais on a fait une endurance de 4h avec ces packs 2200mah, et on n'a du faire qu'un changement.
Je vais me faire plein de copains (suis habitue) mais les NiMh ca "fonctionne" mais ca ne "marche" pas plus de quelques charges a moins de les appairer/equilibrer, auquel cas ca coute aussi cher que du Lipo a la fin... Pas pour rien qu'en propulsion electrique (deja en 1/10e) le lipo a ete vecu comme un progres majeur... a la reception c'est la meme chose.
a+
Paul
orphee59
MessagePosté le: 22.03.2012, 15:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais quelle capacité faut il prendre ? Pour une finale de 45 mn par exemple ?
MessagePosté le: 22.03.2012, 16:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait quel choix : lipo ou ...life Question Question
pour la capacité je dirais au minimum 1600mah
si tu veux vraiment gagner du poids le lipo s'impose ......car le life en bonne capacité ( 1700 ou 2000mah ) est un peu plus leger que du NI_MH ......mais plus lourd que du lipo
ex personnel , j'ai un LIFE 6.6v/1700mah = 96g , 1 NI-MH 6v/1700mah =113g et un LI-PO 2s/1800mah = 78g
bien evidement ca peut changer legerement suivant les marques
voila si ca peut t'aider dans ta reflexion
Lonestar
MessagePosté le: 22.03.2012, 16:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai partiellement pris un exemple ci-dessus Mad
Bon, a part ca ca depend de tes servos aussi... un gros BL ultra haut de gamme consommera plus qu'un brave analogique 0.13s/10kg (pourtant deja suffisant pour 99% des modelistes ).
Paul
