RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team
Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 07.03.2012, 20:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.03.2012, 20:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction monté sur le châssis.
MessagePosté le: 07.03.2012, 20:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.03.2012, 20:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le plot de carrosserie et le renfort de châssis montés sur la platine de sauve servo.
MessagePosté le: 08.03.2012, 08:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B04 - Montage de la platine de sauve servo sur le châssis.
MessagePosté le: 08.03.2012, 08:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.03.2012, 10:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
La platine montée sur le châssis.
MessagePosté le: 20.03.2012, 07:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
Etape C - Montage des différentiels.
MessagePosté le: 20.03.2012, 07:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un bidon de 5000 est livré pour les 3 différentiels.
MessagePosté le: 20.03.2012, 17:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 3 types de sorties de différentiel avec de gauche à droite les centrales ( 20gr les 2 ), les arrières ( courtes / 14gr les 2 ) et les avants ( longues / 16gr les 2 ).
L'arbre de 6mm est doté d'une gorge pour accueillir un joint d'étanchéité.
MessagePosté le: 20.03.2012, 18:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires et satellites avec les joints et rondelles de calages.
MessagePosté le: 20.03.2012, 20:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière, seule la longueur des noix change.
MessagePosté le: 20.03.2012, 20:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de pont à denture hélicoïdale qui est bien retravaillée pour gagner du poids, elle fait 20gr pour un diamètre de 38mm.
MessagePosté le: 20.03.2012, 23:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2012, 15:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour faciliter la tenue au montage du joint papier.
A signaler que la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne, c'est pas toujours le cas.
MessagePosté le: 21.03.2012, 16:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps de différentiel d'un poids de 8gr pour un diamètre de 30mm.
MessagePosté le: 21.03.2012, 20:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2012, 23:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, cela bride un peu la libre rotation de la noix.
MessagePosté le: 22.03.2012, 16:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels de pont terminés, l'avant a une longueur de 67mm pour un poids de 80gr, l'arrière 63mm pour 78gr.
MessagePosté le: 22.03.2012, 18:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
assoelectro
MessagePosté le: 22.03.2012, 18:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour la notice c'est parfois pas explicite, par exemple le montage des soufflets sur les cardans centraux
MessagePosté le: 22.03.2012, 19:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale de 44 dents qui est bien retravaillée pour gagner du poids, elle fait 22gr pour un diamètre de 46mm et une épaisseur de 4,3mm.
MessagePosté le: 23.03.2012, 00:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.03.2012, 07:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
MessagePosté le: 23.03.2012, 16:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.03.2012, 17:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.03.2012, 18:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central d'une longueur de 67mm pour un poids de 84gr.
MessagePosté le: 23.03.2012, 19:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 différentiels assemblés.
MessagePosté le: 26.03.2012, 12:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
Etape D - Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
pirapoulp
MessagePosté le: 26.03.2012, 13:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite question: Les cellules sont elles réellement identiques à l'ancien RC8? (j'ai cru voir des références 89017 identiques rc8/rc8.2).
Page 4 sur 15
