Place au photos du moteur dans sa presentation seul :
Et dans sa version combo :
Et oui, comme le montre la photo, les combo Alpha sont livré dorenavant avec le reso Efra 2090 et son coude long (tout comme les nouvelles version de combo 2012 Alpha ).
A noter que le coude parabolique Alpha reste une option et n' est pas livré dans la version combo.
Par contre, celui ci est livré avec le coude long dans la version de boite du 2090.
Reso plus performant que le 2081 que cela soit au niveau de l' apport du couple, de la pointe et de l' autonomie !!
Et le tout reglable grace a l' apport du changement des tubes de fuite livré en 3 diametres differents afin d' adapter votre moteur en fonction du type de piste courte ou longue.................
Pourrait-on en savoir un peu plus sur ce moteur ?
Ou se situe-t-il par rapport à un S852 ou un F850 ?
Merci d'avance... _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
Pour repondre a la question, il est legerement en dessous, puisque le club racer reprend principalement le vilebrequin du A852 tout en gardant le contenu du F850.
