RCmag :: Voir le sujet - conseils sur connecteur pack accus de réception
conseils sur connecteur pack accus de réception Aller à la page 1, 2  Suivante
JFL
MessagePosté le: 12.03.2012, 19:07:36    Sujet du message: conseils sur connecteur pack accus de réception Répondre en citant
Je souhaite enlever l'interrupteur entre le pack d'accus et le récepteur de mon TT 1/8 (Mugen MBX6), j'aurais besoin de vos conseils sur le type de connecteur à mettre ; quels sont les mieux adaptés (sécurité, robustesse, fiabilité ..) astuces de montage ....
D'avance merci
JFL
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour me conseiller?
amontintin
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'utilise des mini tamiya....elles se vérouillent donc aucun risque qu'elles se débranchent tte seule Cool
Phred
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
les bonnes grosses fiches MRC. Jojo en vend.
Pas vraiment besoin de les décuriser, mais certains pilotes collent du velcro sur un coté de chaque fiche... l suffit de brancher, puis de fixer le tout sur du velcro correspondant collé à la boite radio, et y'a pas plus fiable !
grognion
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
si quelqu'un m'explique comment on met les photos je te montre comment j'avais fais sur mon mbx6 pour ce que tu cherche
c tres fiable et tres simple
FINI
julja35
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en prise dean et RAS OK!
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
la prise multiplex est aussi tres utilisée
si tu es un peu bricoleur , tu peux opter pour le systheme AGAMA ......je trouve ce systheme genial ....meme si je ne l'utilise pas personellement
les prises bec me semblent un peu "fragiles" pour des debranchements multiples dans une journée de modelisme
en fonction de la position de tes prises ( dans la boite ou hors de la boite ) la taille des prises peut dicter ton choix
en vrac : prises dean ultraplug, dean micro ,mini tamiya , T60 , mpx....
tite question : pourquoi veut tu enlever ton inter Question Question fiabilité Question pas pratique Question problemes rencontré Question
Tophu
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
Prise micro Deans OK!, encombrement réduit et fiabilité impec.
« l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
turboman
MessagePosté le: 12.03.2012, 21:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16165 Wink
Eolnalis
MessagePosté le: 12.03.2012, 22:42:56    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
D'ailleurs au niveau technique sur l'option agama, ce sont des fiches de quelle type qui sont utilisées ?
Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style!
JFL
MessagePosté le: 12.03.2012, 22:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
je souhaite enlever l'interrupteur car j'ai déjà eu des pbs de faux contacts à ce niveau et puis j'ai mon recepteur futaba qui a tendance à se mettre en defaut pour cause de surchauffe et je veux donc essayer de le mettre à l'avant pour l'éloigner du moteur!
Pour changer de connecteur il faut couper le connecteur futaba d'origine et ressouder sur le nouveau type de connecteur c'est cela?
grognion
MessagePosté le: 13.03.2012, 11:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
voila le systeme que j'utilise
FINI
banga5
MessagePosté le: 13.03.2012, 11:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise des prises multiplex très fiable jamais eu de souci avec elles sont comme OK! OK!
amontintin
MessagePosté le: 13.03.2012, 11:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, avant mes mini tamiya, j'avais des multiplex, que j'ai viré après qu'elles se soient débranché à 2 reprises pendant que je roulais (malgré le velcro que j'avais pour les immobiliser) linguant par l même occasion le moteur....... Evil or Very Mad Twisted Evil
depuis avec les mini tamiya , plus de souci Cool
julja35
MessagePosté le: 13.03.2012, 13:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Grognion,
Les prises sont des ko propo, j'ai arrété de les utiliser malgrés que je ne jamais eu de problème en course car j'avais des prises qui avaient un début d'oxydation, les cosses ont prises du jeu et pour controler, c'est le bordel, ensuite tout est petit dedans, (cosses, cables,connecteur femelle ...).
La casse est plus probable ( tout est petit) et tu ne la voit pas, sauf au moment de brancher ( trop tard )... Confused
C'est mon avis .
grognion
MessagePosté le: 13.03.2012, 13:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
non ce sont devrai multiplex
super fiable MAIS LES MULTIPLEX Razz Razz
FINI
julja35
MessagePosté le: 13.03.2012, 13:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi j'ai toujours cru que c'était des KO Mr. Green
Mais ma remarque tient toujours Razz
grognion
MessagePosté le: 13.03.2012, 13:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
APRES AVOIR ROULER
nettoyer avec nettoyant pour electrode
FINI
JFL
MessagePosté le: 13.03.2012, 13:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop chiant de faire les soudures sur les connecteurs de remplacement?
grognion
MessagePosté le: 13.03.2012, 14:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
non tu coupe
tu dénude
et tu soude Laughing Laughing
avec les bases de la soudure a l'etain
prend ton temps et sa tiens super bien Laughing
FINI
julja35
MessagePosté le: 13.03.2012, 14:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà rien que d'ouvrir la prise c'est chiant et les cosses sont sertis, je ne pense pas que tu puisse changer la prise sans changer l’ensemble câbles plus prises .
Les DEAN c'est gros , pas besoin de velcro, sa tien fort et tu vois les problèmes avant qu'ils arrivent ... Very Happy
Petite astuce que je compte faire , l'inconvénient avec les dean c'est qu'il faut forcer pour la débrancher et la prise est trop petite, dans un autre forum pour les avions, les gars mettent de la colle chaude pour protéger les cables au niveau de la soudure et en plus, la surface pour tirer est plus grande .
... à essayer
MessagePosté le: 13.03.2012, 17:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas bien sur ta photo ....mais si les fils sont rouge et noir .....ce n'est pas les VRAIES multiplex .......a moins que tu ai soudé directement sur les connecteurs
les vraies multiplex sont avec des fils rouge et bleu ....a moins que ca n'ai, changé depuis quelques temps , auquel cas merci de me confirmer l'info
l'inconvenient des fausses multiplex etant que le fil negatif s'oxyde a l'utilisation de telle sorte que le courant ne passe plus ( le fil est comme cramé )
grognion
MessagePosté le: 13.03.2012, 20:04:52    Sujet du message: Répondre en citant
regarde bien le fils de droite
et oui rouge et bleu Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Arrow
FINI
MessagePosté le: 13.03.2012, 21:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok ...autant pour moi Embarassed
Gazzz
MessagePosté le: 13.03.2012, 21:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais...
Beaucoup de bidouilles plus ou moins fiables.
"Au début", j'ai voulu faire pro, j'ai viré l'interrupteur de blaireaux en mettant de vraies Multiplex, mais qui partent en sucette au bout d'un moment, velcro ou pas, et qui se sont finalement fait la malle une ou deux fois en finale.
Depuis, prises standards Futaba d'origine, gratos, dans la boîte de réception, rien qui dépasse, avec un interrupteur qui ne coûte rien et que je change une fois toutes les morts d'évêques... Plus jamais eu de souci ! Wink
MessagePosté le: 13.03.2012, 22:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Eolnalis a écrit:
miniman a écrit:
c'est des fiches dites "banane" males et femelles
ces memes fiches que l'on utilise sur les cable de chargeur pour les males.....et celles que l'on utilise sur des ALIM pour les femelles
grognion
MessagePosté le: 13.03.2012, 22:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer mais j'ai de gros doigts et pas facile a debrancher
donc pour moi c en cas de depannage
c tres fiable mais tres dur a brancher
j'aime ma methode
2 support de durite
2 bout de durite
un peu de colle
et facile pour charger les accus et sa tiens tres bien pendant les courses
Cool
FINI
Gozz
MessagePosté le: 14.03.2012, 08:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un peut il mettre le systeme de l'agama en photo Question
Je n'arrive pas à trouver la photo du montage Sad Sad
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
MessagePosté le: 14.03.2012, 08:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un cavalier avec deux prises PK de 4mm, ça risque pas de se sauver, ici sur la voiture de Salocin OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Eolnalis
MessagePosté le: 14.03.2012, 09:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai commandé des bornes pour fiches bananes 4mm et des fiches PK4mm mâles, on va tenter d'adapter ça Laughing
Par contre personne a une photo de l'assemblage vu de dessous ? (J'avais prévu de couper la phase moi, des fois que le montage officiel ai pris une direction différente Mr. Green )
Olivier
Hoppa Pacman style!
