RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4
Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 07.03.2012, 13:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.03.2012, 21:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage à blanc sur le châssis.
MessagePosté le: 08.03.2012, 09:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation inferieure montée sur le châssis.
MessagePosté le: 08.03.2012, 11:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
En option on retrouve la cale de triangulation avant en alu.
MessagePosté le: 08.03.2012, 17:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de frein.
MessagePosté le: 08.03.2012, 19:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de frein.
MessagePosté le: 09.03.2012, 04:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier droit de la cellule arrière.
MessagePosté le: 13.03.2012, 10:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le disque en acier ventilé avec ses plaquettes garnis d'une épaisse couche de ferrodo.
MessagePosté le: 13.03.2012, 18:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
La came de frein en alu qui est montée sur 2 roulements ici présentée avec les 2 ressorts de rappel des plaquettes.
MessagePosté le: 13.03.2012, 20:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2012, 23:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de freinage montée sur la palier arrière droit.
MessagePosté le: 15.03.2012, 10:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon de courroie arrière.
MessagePosté le: 15.03.2012, 10:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du pignon de courroie arrière.
MessagePosté le: 15.03.2012, 10:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon assemblé sur son support.
MessagePosté le: 15.03.2012, 20:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
En option on retrouve une version tout alu.
MessagePosté le: 15.03.2012, 20:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 16.03.2012, 02:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 19.03.2012, 04:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Grace aux inserts on peut ajuster la tension de la courroie.
MessagePosté le: 19.03.2012, 23:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier de cellule arrière gauche.
MessagePosté le: 21.03.2012, 23:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière assemblée.
MessagePosté le: 22.03.2012, 22:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'axe de transmission primaire sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 22.03.2012, 22:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de l'axe de transmission primaire sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 23.03.2012, 15:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière est maintenant prête pour son assemblage sur le châssis.
MessagePosté le: 26.03.2012, 23:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 26.03.2012, 23:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 01.04.2012, 11:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans arrière d'une longueur de 62mm ( diamètre de la boule 7,8mm ).
MessagePosté le: 01.04.2012, 14:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule montée sur le châssis.
MessagePosté le: 02.04.2012, 22:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du guide supérieur de la came de frein.
MessagePosté le: 24.04.2012, 17:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du guide de came de frein avec un roulement 5x8x2,5.
MessagePosté le: 24.04.2012, 17:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement monté sur le guide.
Page 4 sur 12
