RCmag :: Voir le sujet - Coupelles d'amorto.
Coupelles d'amorto.
Preskafond
MessagePosté le: 02.03.2012, 22:20:16    Sujet du message: Coupelles d'amorto. Répondre en citant
Je voudrais savoir si il existe des coupelles d'amortisseur big bore compatible pour rb one ? (j'en ai perdu une...).
Merci.
MessagePosté le: 02.03.2012, 22:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
faut mieux prendre une coupelle d'origine, en plus c'est les moins chere
Jacke
MessagePosté le: 02.03.2012, 22:37:28    Sujet du message: Re: Coupelles d'amorto. Répondre en citant
Preskafond a écrit:
Merci.
Il te reste plus qu'à acheter des coupelles en pièces détachées de RBOne.
Je te conseille d'installer des mousses comme celles en option Xray dans les coupelles.
Après essais les pistons 6 trous qu'il y a dans la boite en rab son préférables aux 3 trous montage d'origine.
Preskafond
MessagePosté le: 02.03.2012, 22:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK, c’était juste pour éviter d'acheter la "grille amortisseur" complète, mais effectivement vu le prix...
Je suis déjà en 6 trous.
Merci. OK!
83balloon
MessagePosté le: 06.03.2012, 13:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et au niveau hydraulique avec les 6 trous pour une voiture polyvalente, 400?
merci.
