Posté le: 01.03.2012, 09:06:46 Sujet du message: probleme servo ou autre?
Salut.
Hier je me suis aperçu d'un petit truc sur mon chassis que je n'avais jamais remarqué auparavant.Je vous donne plus d'infos
Chassis mbx6 (mais ça à la rigueur peu importe), servo S9351 au gaz, un savox 1268 à la direction, accus nimh et radio futupa 4pl.
Lorsque l'accus est branché dans le boitier et que le switch est sur off (j'insiste il est bien sur off!), si j'active à la main la direction, le témoin lumineux de la puce perso (branché sur la voix 3 du récepteur) s'allume et s'éteint si je ne touche plus à la direction. Il faut que je le fasse braquer à fond (dans un sens ou l'autre) trés rapidement pour que la led de la puce réagisse.
J'ai pensé à un truc du genre effet dynamo du servo qui amène du jus quelque part. Mais si au contraire cela pompe du jus ça pourrait être un problème avec le switch ou alors le servo.
Des avis là dessus ? Ou alors c'est tout à fait normal et c'est moi qui suis parano _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
Posté le: 01.03.2012, 09:45:30 Sujet du message:
je pense aussi à un effet "générateur" du servo qui du coup alimente la puce _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
tout à fait normal, ça fait ça à tout le monde, comme tu dis, le servo fait dynamo et c'est pour ça que ta puce s'allume quand tu manipule un de tes servos.
