RCmag :: Voir le sujet - set up de base sworkz
banga5
MessagePosté le: 28.02.2012, 10:25:32    Sujet du message: set up de base sworkz Répondre en citant
Bonjour a tous
J'aimerai savoir les réglage de base qui vont bien sur le s350 bk1. J ai lu les fiche de réglage de cette caisse mais sur le terrain de Sucie en brie.
Parce que quand je vois la fiche qu'il donne avec la boite ça me parait extrême 20 000, 5 000, 2 000.
Merci de vos réponse
Mickaelkael
MessagePosté le: 28.02.2012, 10:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu peux prendre comme base :
15.000 ; 12.500 ; 5.000
Comme d'habitude, il s'agit d'une base de réglage. Il est important de l'adapté à la piste, mais aussi à ce que tu aimes comme comportement.
L'important est d'être efficace sur la piste.
N'hésite pas à faire un essais, et à nous présenter ton ressenti.
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
banga5
MessagePosté le: 28.02.2012, 11:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayé j'avais pensé a 15 000 10 000 7 000 mais je sais pas si ca marche.
le truc c'est que j'ai petit budget et je veux un truc passe partout.
(je veux juste passer du bon temps je joue pas le championnats lol) Laughing Laughing
MessagePosté le: 28.02.2012, 11:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pour les diff cela devrait être passe partout. Smile
rv78
MessagePosté le: 28.02.2012, 12:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je roule en 20000,10000,7000 à Sucy mais je pense que ton choix semble bien et passe partout. A+
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
banga5
MessagePosté le: 28.02.2012, 17:09:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les commentaires c est cool on peut compter sur vous
ps : si il y en a qu il veulent mettre d autre reglage je susi preneur
cars-distri
MessagePosté le: 14.03.2012, 19:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
La totalité des setup sont regroupé sur ce post !! Y a plus qu' a choisir........... Mr. Green
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46191
Cordialement
maxiatak
MessagePosté le: 16.04.2012, 18:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut, enfin un peu de temp pour passer vous voir aprés 2 super course le cfe et la neo ;)
voila le set up de base du team, utilisé au cfe, il te permettra d'arriver partout avec une bonne voiture ;)
pour des piste plus petite ou plus lente, voir un pilotage un peu moin confiant lol vous pouvez mettre les difs a 15/10/7
Uploaded with ImageShack.us
n'hesitez pas,
a bientot
edouard
sti22b01
MessagePosté le: 14.06.2012, 20:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard,
a quoi correspond dans le setup dans note 23mm recouper.. et 27 mm?
Didier
Je partirais sur ce setup juste descendre un peu les diff car je suis un pilote de trop haut niveau...lol
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Mickaelkael
MessagePosté le: 14.06.2012, 20:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
23 et 27 c'est la garde au sol
Recoupé : les triangles...
sti22b01
MessagePosté le: 14.06.2012, 20:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour la garde au sol.
Par contre retailler les triangles ? ou? et pourquoi?
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Mickaelkael
MessagePosté le: 14.06.2012, 20:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avancer le triangle inf. afin d'avoir plus de chasse. Personnellement je,n'ai pas fait cette modification et la voiture se comporte parfaitement à mon goût.
vman
MessagePosté le: 14.06.2012, 22:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme q'avec le triangle av recoupé pour avoir plus de chasse, le tt est bien plus facile ,tout en etant aussi directif OK!
sti22b01
MessagePosté le: 20.06.2012, 13:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
a quoi correspond dans le réglage du triangle supérieur le F=1 et F=-4
R il y a rien?
je pense que ces les clips?
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
maxiatak
MessagePosté le: 20.06.2012, 16:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui les note 23 et 27 sont bien les hauteurs de caisse
le 1 veut dire quil faut un clip de 1mm pour la chasse et le -4 quil faut recouper et avancer le triangle inferieure avant de 4mm, un pti coup de dremel c'est rien a faire et la voiture gagne beaucoup en stabilité et efficacité Wink
si vous avez besoin Question Wink
edouard OK!
sti22b01
MessagePosté le: 20.06.2012, 16:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Edouard
donc ok pour le clip de 1 mm devant et derrière je met des clips pour bloquer ?
pour info j'ai mit le clip de 1 et 2 clips de 2 derrière
pareil je coupe le triangle devant pour l'avancer et derrière je met de clips aussi pour bloquer?
pour l'instant je n'ai pas couper le triangle et j'ai mit un clip de 2 derrière mais si je coupe il faudra que je mette 3 clips en tout si je comprends bien?
Désolé de mes questions de débutant.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
maxiatak
MessagePosté le: 20.06.2012, 16:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
je ne donne que les reglage avant, car selon les voiture les kit l'usure etc les jeu peuvent changer, a vous de combler afin de bloquer comme vous dite, mais en gardant un petit jeu, il faut que ca bouge... OK!
sti22b01
MessagePosté le: 20.06.2012, 16:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bcp.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
banga5
MessagePosté le: 21.06.2012, 09:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
voilà ce que ca donne sur le triangle sup avant (-3.7)
et voilà ce que ca donne sur l'inférieur avant (-2)
bon c'est vrai c'est pas flagrant sur celui de l'inférieur
et désolé si elle est pas propre j'ai pas pris le temps de la nettoyé
maxiatak
MessagePosté le: 21.06.2012, 11:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
oula, pour moi mauvaise idée la modif du triangle superieure et en plus ca ne donne pas vraiment l'effet voulu qui n'est pas simplement une augmentation de la chasse... Rolling Eyes
pour l'inferieure vous pouvez grater plus, jusqua langle quil y a sur le dessus du triangle et faire courire jusquau renfort ( ca sera plus simple avec des photos ce week end Wink )
banga5
MessagePosté le: 22.06.2012, 09:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
bah en faisant ça j'ai largement gagner en confort et que tu le fasse en haut ou en bas le résultat est le même
MessagePosté le: 22.06.2012, 10:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien non en fait car en avançant le triangle inférieur, on utilise également moins de cales au niveau du triangle supérieur, donc, on modifie l'empâtement de la voiture.
De plus, cela amène une possibilité de réglage supplémentaire au niveau de cet empâtement en fonction du type de piste. Wink
sti22b01
MessagePosté le: 28.06.2012, 12:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai fait la modif pour le triangle avant par contre question le fait d'avancer ce triangle le triangle vient buter sur l'oreille en dessous du chassis ( le triangle pose dessus) faut il aussi évider un peu cet partie? je pense que oui car la sinon impossible de regler le droop.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
MessagePosté le: 28.06.2012, 13:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Didier
Oui, absolument, il faut reprendre un peu le triangle retrouver l'intégralité du débattement. OK!
maxiatak
MessagePosté le: 28.06.2012, 17:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK! captaine caverne..., il faut biensur reprendre un peu le dessous du triangle pour la detente...
et non banga ce n'est pas du tout pareil parcque la gain de chasse facilite biensur l'auto dans certain cas mais n'est pas le premier truc recherché et la solution miracle..., la modif concerne avant tout une modification de l'empatement qui modifie l'angle du cardans, le porte a faux, la repartition des masse, l'ackerman... etc
Wink
edouard
sti22b01
MessagePosté le: 28.06.2012, 19:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai repris aussi le dessous du triangle mais j'ai encore des questions:
sur la fiche qu'est ce ce veut dire track width?
comment vous mesurer le rebound stop car moi je mettais mon 808 sur calle de 30 mm mais la je pense pas .
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 10.07.2012, 19:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un peut il m'expliquer comment mesurer le rebound stop?
car je met des cales de 30mm en dessous du chassis et je mesure par rapport au plan de sol mais la 105 et 124 mm c'est pris comment?
Je mettrais des photos de mon chassis dans la semaine j'ai reçue ma carro
donc je fait les finitions!
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Kurilos
MessagePosté le: 10.07.2012, 19:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les longueurs des amortisseurs que l'on règle à l'aide des vis ( butées) situé sur les triangles OK!
Terex et brushless inside!
sti22b01
MessagePosté le: 10.07.2012, 19:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci !!
didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
remidu94
MessagePosté le: 10.07.2012, 19:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut didier le 105 et 124 mm correspond à la cote prise entre la vis du support d'amortisseur au trou du triangle qui permet d’accueillir la vis qui tien l'amortisseur , c'est donc le débattement du triangle qu'on règle avec les vis de buter.
rémi
