RCmag :: Voir le sujet - baja 5b electro
baja 5b electro
volpi
MessagePosté le: 24.02.2012, 11:56:36    Sujet du message: baja 5b electro Répondre en citant
Mad bon je joue un peu avec un 5b bls....
sa tourne en 8s mes accu que j'ai eut avec ne sont que des 25c Evil or Very Mad Evil or Very Mad
du coup quand je net les manches dans les coins ai des réaction bizarre du vario quand j'accélère progressif ( et chez moi c'est pas souvent..) sa le fait pas ???,why,
le combo c'est un castel création
qui peu m'aider a comprendre d'ou sa viens j'aime bien comprendre....
Kurilos
MessagePosté le: 24.02.2012, 12:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
25C c'est peut être, même sur, un peu juste. En 1/8, on préconise souvent 35 voir 40c.
Après, cela dépends aussi de la motorisation que tu as dessus.
Une petite photo de l'engin me plairais bien OK!
MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
Christophe
MessagePosté le: 24.02.2012, 15:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu nous parles du taux de décharge, qui ne veut rien dire si on a pas la capacité, si tes packs sont des 10 000 mA 25C pas de souci, c'est pas pareil si ce sont des 4000 mA ...
Réactions bizarres, c'est à dire? Des coupures? Si oui c'est sans doute le cut off qui s'enclenche parce que la tension de tes Lipo chute ou alors c'est le voltage du BEC qui chute, dans ce cas ce sont des top radio.
Commence par mettre à jour ton contrôleur avec le dernier firmware, les premiers étaient foireux.
Donne nous des détails et poste nous des photos, ça aidera Wink.
volpi
MessagePosté le: 24.02.2012, 19:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 5800... Neutral
mais t'as tout juste sa me fait exactement sa!! OK!
mais vais faire déjà test avec 2 4s a 45c.... de 1/8 avec le cordon qui vas bien
a se sujet ...pour les prise du PK de 8 c'est obligé a cette échelle ??
merci en tout cas pour les infos!! c'est bien cool
josselin
MessagePosté le: 25.02.2012, 13:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
les pk de 8 ne sont pas obligé OK!
des pk 5.5 ou 6 mm feront très l'affaire ...
@+ OK!
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
Christophe
MessagePosté le: 25.02.2012, 15:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour les PK, 8mm c'est énorme et pas forcément utile, de plus c'est pas évident à trouver (perso j'en vends depuis des années et elles sont en stock), si tout est bien utilisé et que rien ne surchauffe des 6.5 ou 5.5mm font l'affaire.
Pour savoir si tes symptômes sont des top radio ou coupures du cut off tu peux essayer diverses choses :
Top radio :
-Desactiver le BEC du contrôleur (débrocher le fil rouge sur la prise qui va sur la voie 2 du récepteur) et utiliser un UBEC (dévolteur, BEC externe) ou bien un pack de réception.
Coupure cut off au voltage :
-Mettre des Lipo plus performants avec un taux de décharge en Ampères continus plus élevé.
-Réduire la valeur de cut off à 3.0V par élément au risque de taper plus fort dans tes packs et de les faire gonfler, à surveiller de prés.
-Réduire le punch sur ton contrôleur en augmentant la valeur du réglage "punch control", plus le punch est élevé (et donc le pourcentage de punch control réduit), plus le moteur va taper fort dans tes packs.
Dernière choses :
-Mettre à jour le firmware (logiciel) de ton contrôleur via la Castle link, pensez à revérifier les réglages après la mise à jour parce que souvent ça remet tout par défaut. Je le répéte les premiers firmwares étaient foireux et ont posé problème.
-Vérifier tous les branchements et soudures, que tout soit bien isolé et bien soudé.
Voila, bon courage.
Christophe
