RCmag :: Voir le sujet - Electrical Switch 2 radio KoPropo .
Electrical Switch 2 radio KoPropo . Aller à la page Précédente  1, 2, 3
ND1970
MessagePosté le: 20.08.2011, 18:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
question à 2 balles, avec un accus life faut'il activer la fonction lipo?
Merci de votre réponse
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
alien_life_form
MessagePosté le: 20.08.2011, 21:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction 'lipo' est un cut-off à 6V. Donc quelque soit la techno de l'accu, c'est toi qui choisi si tu veux que l'inter se coupe tout seul quand la tension du pack tombe sous 6V ou pas. Évidement, ce n'est déjà pas très malin de l'activer avec un accu lipo, ca l'est encore moins avec un life ou un nimh...
ND1970
MessagePosté le: 21.08.2011, 19:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement
Gaz
Gaulois Power
novak
MessagePosté le: 08.12.2011, 15:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise depuis longtemps le ko propo mais la 1er version et la je suis passer en lipo sous 2s 2200 7,4 v et j'aimerais savoir si sa fonctionne sans risque ou ca ne marche pas .
En attente d'une réponse merci d'avance.
MessagePosté le: 08.12.2011, 17:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
l'ancien modele fonctionne comme un inter classique ......sauf qu'il est "electroniiiiiiiiiiiiiiiqueeeeeeeee Idea Idea
par precaution, il serait peut etre rassurant de connaitre la plage de tension admissible pour preserver les composants....contrairement a un inter classique dit "mecanique "
......mais je pense que la plage doit etre assez large et accepter au dela de 8.4v...... tension maxi d'un lipo 2S chargé)
novak
MessagePosté le: 08.12.2011, 20:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci de ta réponse,comment vraiment savoir si cela marche sans soucie.
MessagePosté le: 08.12.2011, 23:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
apres quelques recherches ...il semblerait que l'ancien modele ne soit pas adapté pour une utilisation lipo
d'apres les specs , cet inter doit fonctionner sous 6v seulement
.... j'apporte donc une correction a mes affirmations anterieures
http://www.kopropo.com/america/download/Electrical%20Switch%20Manual.pdf
ensuite a vous de voir
ND1970
MessagePosté le: 21.02.2012, 19:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
je souhaite monter l'inter sur mon mbx6 sur le support de la puce de comptage. La puce serait en dessous du support et l'inter dessus, c'est le même entraxe pour les vis. Donc ma question, est ce que l'inter aussi prêt de la puce peut provoquer des interférence et donc perturber le fonctionnement de la puce?
merci de vos réponses
Gaulois Power
alien_life_form
MessagePosté le: 21.02.2012, 21:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le véritable risque c'est que cela soit la puce qui perturbe l'inter car lui n’émet rien contrairement à la puce. Mais si tel était le cas, tu t'en rendrais vite compte.
La puce dessous pour le bon choix pour rayonner vers la piste sans obstacle.
Pour ce qui est de l'utilisation de la V1 sous des tensions plus élevée que 6V, autant que je me souvienne, lors d'un démontage, je n'ai pas vu de composant dont les caractéristiques ne sauraient être compatible avec une alimentation en 8.4V (qui n'est jamais que 0.9V de plus qu'un accus nimh 6V bien chargé)
ND1970
MessagePosté le: 21.02.2012, 21:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok, bien je vais faire un montage à blanc.
merci de ta réponse
Gaulois Power
zobillosse
MessagePosté le: 20.12.2013, 12:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Petit déterrage de poste Razz
je désire acquérir cet interrupteur et j'aurais aimé avoir votre avis avant mon achat.
je roule avec un MBX7, servo savox et je suis en nimh.
j'ai déjà eu une misère avec un interrupteur manuel (choc,poussière).
Merci.
amontintin
MessagePosté le: 20.12.2013, 12:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
il en existe un plus petit et moins chère..dispo chez némo racing/cars distribution/6mik (de mémoire).......au alentours de 15/20€ Cool
Etan
MessagePosté le: 20.12.2013, 13:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme le 6mik est nickel, je viens de craquer pour un inter électronique : on verra fin de saison 2014 OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Page 3 sur 3
