philippe27 Champion du monde
Posté le: 13.08.2010, 11:17:59 Sujet du message: Le petit dernier de chez HPI Nitro Star F3.5 Pro |
Le petit dernier de chez HPI NITRO STAR F3.5 Pro
Rear Exhaust Without Pullstart
Posté le: 29.08.2010, 10:10:54 Sujet du message: |
HPI F3.5 Pro Caratteristiche:
Cilindrata 3.49cc
5 porte + 2 bypass
Carburatore in materiale composito con Venturi da 8 mm
Alesaggio: 16,20 millimetri
Corsa: 17,00 millimetri
Peso: 345 Gr
Max RPM: 50.000
Potenza: 3.30 hp
PP Champion du monde
Posté le: 29.08.2010, 10:39:35 Sujet du message: |
oulà, champion du monde comme dirai certains...
Je sais pas si Hara va mettre celui ci sur son D8, mais imaginons... |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 29.08.2010, 11:12:41 Sujet du message: |
Il est vraiment superbe
Par contre j'ai du mal à croire aux 3,3ch.... A tester |
modelboys Champion du monde
Posté le: 29.08.2010, 19:36:30 Sujet du message: |
tiens, c'est pas un peu un force comme base? |
Posté le: 29.08.2010, 19:58:29 Sujet du message: |
oui très proche de cette base mais le carter est légèrement différent
Le moteur Force FR21 est un 3.5cc. Il est destiné au Tout Terrain loisir/course. Sa préparation moteur lui assure plus de puissance et de reprises. C'est le moteur idéal pour gagner ses premières courses !
# 5+2 Transferts
# Villebrequin 14MM "TURBO"
# Insert "TURBO"
# Carter traité Black
# Venturi Alu 8mm
# Bielle Allégée
# Piston Usiné
voir ce lien
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25801&highlight=force+fr21
okian76 Découverte
Posté le: 09.02.2012, 22:49:48 Sujet du message: |
je roule en bonito 41000tr:mn mais je suis bien interressé par ce petit hpi mais reste plustot septique est ce que certains l'ont testés et peuvent nous donner leurs avis parcequ'a 250€ y'aurait pas a reflechir |
Posté le: 05.09.2013, 07:19:42 Sujet du message: NITRO STAR F3.5 Pro 2013 Rear Exhaust wo Pullstart |
110610 - NITRO STAR F3.5 Pro 2013 Rear Exhaust wo Pullstart
http://www.hpiracing.com/en/part/110610
The amazing F3.5 Pro racing engine has been redesigned for 2013 to make it faster, more powerful and better than ever! With all-new parts including the crank case, piston and liner, fuel intake valve and more, it's been tweaked for maximum performance and rock-solid action.
Designed purely for off-road racing, it's the perfect companion for HB and HPI buggies and truggies, and it's an easy drop-in fit for all other brands as well. A huge laser-engraved aluminium cooling head is cut and drilled to lower weight while providing maximum heat dissipation at high temperatures. The multi-finned crank case features a turbo combustion chamber and is coated black for ultimate cooling.
The new-for-2013 F3.5 Pro engine is a 3-port 3.48cc ABC engine that is optimised for performance and durability without sacrificing a second of race-leading lap time. It has been fully tested by HB and HPI factory team drivers with fantastic success and is a solid power unit that can win at the highest levels of competition, with a price that is just as hard to beat.
Features:
14mm crankshaft
3 ports
Composite slide carburettor with interchangeable 8mm and 7mm venturi
Black coated finned designed crankcase
3.48cc
Bore: 16.20mm
Stroke: 17.00mm
Weight: 345g
Practical RPM: 6800 - 45000
Max RPM: 45000
Horsepower: 3.40
Dust Protection Caps |
