RCmag :: Voir le sujet - petite question aux pros
gazman
MessagePosté le: 06.02.2012, 13:07:43    Sujet du message: petite question aux pros Répondre en citant
je voudrais avoir une confirmation de mon idée
j'ai un combo hoobywing (150A) le truc standard et j'ai dessus une sortie d'accus pour un 4S donc je branche et çà marche
Mais , j'ai aussi des accus en 2s et j'ai vu qu'il existe des combos hobby avec deux sorties donc on branche à chaque sortie un accu set hop çà marche
Est_il possible de faire un Y pour relier mes 2S sur ma sortie 4S?
Quel est le type de branchement requis ? Série , si je me souviens de mes cours d'électro ........
Mon combo va bien reconnaitre comme un accus 4S pour le cutt-off?
Modérateur le 06.02.2012, 13:19:23; édité 1 fois
jeannot
MessagePosté le: 06.02.2012, 13:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les combi orion sont livré avec 2 cordons de connexion 1 à 2 fils pour 4S et un à 3 fils en serie pour 2 x 2S
MessagePosté le: 06.02.2012, 13:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas un pro Mad , mais c'est pluôt une entrée accus, un + ( rouge ) et un - ( noir ).
Si ton contrôleur supporte 4 S, il faut les connecter en série ( le + de l'un avec le - de l'autre ), et en utilisation, le + inutilisé et le - inutilisé, ça te fera 4 S, pas avec le SC10, la transmission va fumer Mad
Normalement, le contrôleur reconnait le nombre de S pour le LiPo cutoff Wink
gazman
MessagePosté le: 06.02.2012, 15:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
oki papy , je voulais être sur que mon contro reconnaisse le nombre de cellules OK! OK!
MessagePosté le: 06.02.2012, 15:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu mets ton contro sur on, il doit faire un nombre de "bip" correspondant aux nombre de S Wink
Tang62
MessagePosté le: 06.02.2012, 16:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le contro xerun il faut choisir le nombre de S que tu vas mettre dans tes réglages car tu dois enlever "autocalculate" sinon ça peut lui causer des petit souçis j'en ai moi meme fait les frais j'ai du l'envoyer en SAV Smile
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.02.2012, 16:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pas un cordon Y . un cordon qui relie le + d un accu au moins - de l autre
(serie) on obtiendra 14.4 v et la meme capacité
pour le nombre de s , voir notice suivant le modele d esc !
gazman
MessagePosté le: 06.02.2012, 16:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais paramétrer mon contro en 4s , et non "autocalculate "
impec , merci OK!
Touffy
MessagePosté le: 28.03.2013, 11:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite du post pour poser moi aussi une question:
Pour un RC8 transformer en BL, j'ai choisi le matos suivant:
-moteur 2100KV courant Max 140A sous 4S
-ESC 120A continue 760A en pointe moteur maxi 7T
Ma question est donc:
Mon ESC risque t'il de griller vue que le moteur tire 140A max?
Et vous mettriez quoi comme pignon 15T ou 16T? ( ou les tests me le dirons?)
Sachant que je vais rouler avec 2 accus 5000 40C en série.
Merci pour vos réponses.
Tang62
MessagePosté le: 28.03.2013, 16:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non il ne grillera pas Wink ton moteur a une intensité en pointe de 140A et ton ESC 760A Wink
Sur mon RC8 j'ai pignon de 17T Wink 16T ça fait trop court je trouve par rapport aux autres Wink aprés a voir selon ta conduite et la chauffe du moteur Wink
Touffy
MessagePosté le: 28.03.2013, 17:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
Super!
Merci de ta réponse, je vais commencer avec 16 dents puis si c'est nécessaire je prendrai 17 pour tester!
