RCmag :: Voir le sujet - Mamba monster
Mamba monster
Babenj
MessagePosté le: 01.02.2012, 23:17:49    Sujet du message: Mamba monster Répondre en citant
J'ai commandé un moteur avec sec (combo) mamba à monster 2200kv et sur la boîte il y a bien marqué que c'est un 2200kv or sur le moteur il y a un autocollant qui précise que c'est un 2650kv ! Comment vérifier qu'il s'agit bien d'un 2200kv et qu'il s'agit du mauvais autocollant ? Je ne veux pas d'un 2650kv. Y a t il un moyen de le vérifier sur l'extérieur du moteur.
Merci d'avance.
gachettesoude
MessagePosté le: 02.02.2012, 05:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pèse le: environ 420g en 2200kv, 370 en 2650kv.
Un pseudo ça se mérite!
Babenj
MessagePosté le: 02.02.2012, 12:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, le problème est que le moteur est déjà monté.
Est-il possible de le vérifier simplement visuellement (je sais par exemple qu'il y a 18 cercles couleur aluminium autour) ?
Agentbull
MessagePosté le: 02.02.2012, 12:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour regarde sur le site castle pour trouver la taille en longueur du 2200 et du 2650 (je suis pas sur mais le 2650 est plus cour)
Agentbull
MessagePosté le: 02.02.2012, 13:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon pour le 2650kv il fait 68 MM de longueur et le 2200kv fait 75 MM
donc regarde la longueur de ton moteur
Babenj
MessagePosté le: 02.02.2012, 14:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!!
C'est donc un 2650kv.
Le tout est de savoir s'il est vraiment moins bien pour mon Losi eight 2.0 e.u.
Est-ce vraiment nécessaire de le faire changer ?
Autre question : le contrôleur castle création (j'ai acheté un combo esc et moteur) est-il spécifique au moteur 2650 kv ou non (dans ce cas pas besoin de changer le contrôleur pour remplacer le moteur avec un 2200 kv).
Merci d'avance pour vos réponses.
blofast
MessagePosté le: 02.02.2012, 15:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
le controleur fait 150A c'est le même pour les 2
blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
en ligue 17 llicence
no 10828
PP
MessagePosté le: 02.02.2012, 15:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2650 est en format Buggy. Et le 2200 est en format Truggy.
La plupart des TT roule avec un 2200 il l'a l'avantage d'avoir beaucoup de couple en bas. Cela permet de se tromper un peu dans les rapports de transmission et pardonner la chauffe éventuel.
Le 2650 on le retrouve plus sur les voitures piste. Le rapport n'est pas le même et on demande plus de vitesse de pointe que de couple en bas, surtout en 1/8 classique.
Si tu as la possibilité de le changer, pourquoi pas. Sinon gardes le, mais adapte bien le rapport de transmission. Sachant que tu vas prendre pas mal de vitesse avec... Les roues vont centrifuger.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
MessagePosté le: 02.02.2012, 18:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce moteur, on a fait les 8h de sucy avec sans probleme, de plus il arrache gravvvvveeeeeeeee OK!
funcub
MessagePosté le: 02.02.2012, 18:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
sa ses sur car jen et un sur ton losi faut metre un pignon 11 ou 12 dents mes pas plus avec ce moteur sinon cela chauffe.
Babenj
MessagePosté le: 02.02.2012, 19:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars !
Maintenant je ne sais plus quoi faire !!!
blofast
MessagePosté le: 02.02.2012, 19:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
fallait pas demander Very Happy Very Happy Very Happy
no 10828
blastoff
MessagePosté le: 03.02.2012, 08:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
si ton budgets est réduit et que tu début , j'aurais tendance a te dire
"garde le"
ses surmentpas le moteur idéal pour débuté , mais tu auras l'avantage d'aprendre a "maitrisé la puissance " du bls
qui te donneras une facilité par la suite quand tu auras changé de moteur
par contre ses moteur la sont "fiable" !!!!
donc va faloir etre patient Laughing Laughing Laughing
apres tu peut toujours calmé l'ensemble avec ta radio(exponentiel)
si le contro aussi y'a moyen
donc pas de soucie tu doit quand meme pouvoir utilisé ce moteur , certain y arrive.....
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
MessagePosté le: 03.02.2012, 08:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
sure que c'est du solide OK! perso je trouve que c'est un bon choix, son principal défauts c'est l'absence de véritable boitier de programmation
devoir brancher un pc c'est assez chiant
blastoff
MessagePosté le: 03.02.2012, 08:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
ses vrai
peut etre aussi sont manque de souplesse(contro) , mais le miens commence a daté , je supose que les dernieres versions on été amélioré...
mais franchement raport qualité prix ses le "top"
si je compare a mon hobbywing , question moteur il est évident que les moteur hobbywing demande un peut plus d'entretient que ceux fournis avec les mamba
et sa du a la dimension du des roulement....
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
assoelectro
MessagePosté le: 03.02.2012, 10:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un V3 et c'est passé a V5 voir plus. depuis j'ai pris un plasma et j'ai trouvé alors que le V3 était tres tres progressif finalement Smile
Agentbull
MessagePosté le: 03.02.2012, 12:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si il y a une petite carte de programmation, il n'y a pas tout, mais elle a le mérite d'existé ( je suis pas sur mais c'était pas un lot RC MAG)
Babenj
MessagePosté le: 03.02.2012, 16:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses.
Le vendeur m'a proposé de le changer contre le 2200kv, tout en me disant que selon lui le 2650kv est mieux. Etant donné que je vais faire autant, voir plus de piste bitumée que de TT, je vais le conserver, quitte à en diminuer la puissance par la télécommande pour le tt. En plus j'ai gagné 40 euros (car il était 40 euros plus cher que le 2200kv) !
droopys16
MessagePosté le: 03.02.2012, 18:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
La nuance egalement c est que le 2200 tu peux passer du 6s , le 2650 c est fortement deconseiller Mad
Le 2200 reste la reference chez Castles
Babenj
MessagePosté le: 04.02.2012, 22:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin essayé le monstre.
Génial, vraiment génial !!!
Je l'ai essayé sur bitume, et rien à redire. Hyper souple à bas régime, et vitesse de pointe fulgurante. Franchement, excellent le 2650 kv !!! Pour tout vous dire, même mon fils de 7 ans a été capable de la maîtriser à bas régime (il faut dire qu'il a déjà l'habitude). J'avoue que le véhicule a été entièrement monté et réglé en magasin de modélisme par un pro (il a fait de l'excellent boulot). Là est peut être le secret. Bref je ne peux pas comparer avec le 2200 kv que je ne connais pas mais je suis persuadé que le 2650 bien réglé est redoutable. A lire beaucoup de post je pense que le 2200 kv est devenu un standard et est très polyvalent, le 2650 plus pointu au niveau des réglages mais le résultat en vaut vraiment la peine !
