RCmag :: Voir le sujet - puce rc4
puce rc4
ND1970
MessagePosté le: 01.02.2012, 20:33:19    Sujet du message: puce rc4 Répondre en citant
je souhaiterais alimenter ma puce sans passer par l'accus de réception donc à votre avis quel type d'accus lipo faudrait'il mettre pour tenir par exemple une journée de course (qualif, 1/4, 1/2 et une finale).
J'ai trouvé que la puce pouvait tourner sous du 2.8v à 16v, est ce que le voltage va influencer la qualité du signal ou non?
l'idée est de mettre un lipo 1s en 250mha (voir moins)par exemple mais encore une fois je ne sais pas se que consomme une puce comme celle là.
Je souhaite avoir une platine radio de prete d'avance et je ne veux pas à avoir à ouvrir la boite pour débrancher la puce du récepteur.
Merci de votre aide
gaz
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
alien_life_form
MessagePosté le: 01.02.2012, 21:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le sentiment que cela peut marcher.
la conso est de 19mA sous 6V, A mon avis c'est a peu près constant, quelque soit le voltage. Avec un Lipo 1S 250mAh, ca va te faire du 3.7V pendant 10 ou 12h avec un peu de marge.
Par contre pas de cut-off donc gare à l'oubli.
Pour ce qui est du signal il faut savoir que les puce club fonctionne en 3.3V, alors celle ci en 3.7V, cela doit le faire.
ND1970
MessagePosté le: 01.02.2012, 21:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
on est d'accord que sous 6v elle consomme 19ma par heure? bon reste plus qu'a trouver l'accus qui va bien,
en tout cas merci
Gaz
Gaulois Power
alien_life_form
MessagePosté le: 01.02.2012, 22:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
La consommation s'exprime en ampère ou milli ampère, c'est une grandeur instantanée, il n'y a pas de notion d'heure.
La capacité d'un accu s'exprime en ampère heure (en ampère multiplié par des heures)
Au final, la consommation (en mA) multipliée par la durée d’utilisation (en h) donne la capacité nécessaire de l'accu (en mA.h).
ND1970
MessagePosté le: 01.02.2012, 23:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes explications.
Gaz
Gaulois Power
hp3
MessagePosté le: 02.02.2012, 11:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
je profite du sujet pour vous demander si certains avez deja essayés de mettre la puce dans le boitier du recepteur? ca ne risque pas de moins bien fonctionner?
merci OK!
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
jplg95
MessagePosté le: 02.02.2012, 11:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
Aucun soucis à condition de la laisser en position horizontale. C'est la solution que nous utilisons. Et en plus, le transpondeur est protégé.
JP LE GALL
hp3
MessagePosté le: 02.02.2012, 12:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
jplg95 a écrit:
merci OK!
JP LE GALL
OK! merci, je vais devoir revoir mon implantation car je l'ai mise sur la tranche... Evil or Very Mad
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
jplg95
MessagePosté le: 02.02.2012, 12:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
hp3 a écrit:
jplg95 a écrit:
merci OK!
JP LE GALL
Puce collée au velcro double face sous le couvercle de la boite radio pour un démontage facile...
