RCmag :: Voir le sujet - Présentation Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS
Présentation Mini-Z Buggy 4wd 1/24 Lazer ZX-5 FS Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 31.01.2012, 20:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sans ses roues et son aileron.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 31.01.2012, 21:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Faut vraiment que tu fasse une photo pour comparatif de taille... Un TT 1/8, un accu, ou autre Wink
MessagePosté le: 01.02.2012, 01:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ce sera fait lors du remontage OK!
MessagePosté le: 02.02.2012, 18:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
On accede aux accus grace à 2 trapes situées sous le chassis. Les accus sont placés au plus bas ce qui devrait être bénéfique pour la tenue de route.
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant avec des fusées qui sont montées sur des étriers.
MessagePosté le: 04.02.2012, 14:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.02.2012, 08:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière bien protégé par un pare choc.
MessagePosté le: 06.02.2012, 18:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte les amortisseurs
Les amortisseurs livrés vides d'origine. Il me semble identique à ceux équipant mon Overland et mon Mini Monster.
Malgré leur petite taille ils sont bien étanches et efficaces.
MessagePosté le: 06.02.2012, 23:50:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons avec leurs mini coupelles.
MessagePosté le: 09.02.2012, 20:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
On s'attaque à la platine
Il suffit de démonter 2 vis pour accéder au moteur et son support.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.02.2012, 20:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est assez énorme ce qu'ils ont fait Shocked
J'imagine la tête du gars en CAO en fin de journée Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.02.2012, 20:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.02.2012, 21:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ok j'ai craqué Mad
Voici un petit comparatif de taille entre la DNano une LM et la Lazer...
MessagePosté le: 15.02.2012, 18:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
t'as la collection OK!
MessagePosté le: 15.02.2012, 18:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant et à l'arrière du moteur on retrouve des cales qui permettent de régler l'entredent pignon / moteur.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 15.02.2012, 21:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mes premières impressions:
C'est tout petit!!! C'est franchement mignon Very Happy et surtout c'est Fun!!
Le moins c'est la carro:
- comment ils ont collé les autocollants Shocked
- Elle baille, et n'enveloppe pas bien le châssi, bon on privilégie le look, vu que la boue, on en aura pas Laughing
Et j'ai la même que celle que tu présente, à ce prix, il pourrait en mettre une vierge!!!
Les ajustements:
Il y a du jeu fonctionnel, comme sur un vrai 1/8, nickel OK!
Contrairement à la MR03, là on peux serrer les écrous de roue à fond OK!
C'est quand même bien fini, cela s’en-clic correctement
Tout semble être sur roulement Smile
Moteur:
Celui de boite est un peu juste, et je ne cherche pas la puissance démesuré Evil or Very Mad
Donc j'ai monté le XSpeed pour la MR03 (faire gaffe aux composants soudés sur le carter, faut les plier un peu, mais cela passe Wink ) Il vaut mieux prendre celui de l'AWD...
Normalement se monte aussi: ball bearing, stock, stock r evolution et ad stock sans changer les FET...
Les roues:
J'ai découpé des mousses de filtre à air TT 1/8, pour me servir d'insert Rolling Eyes (y'en a pas dans le kit) Et j'ai collé les pneus.
A noter que les jantes sont pré-percées Laughing
Le grip est faible.... (sur parquet flottant...)
Amortisseur:
Les coupelles sont minuscules Shocked J'ai mis l'huile fournie (quelles que gouttes suffisent Laughing), mais j'ai pas vu de changement notable en statique Question (Pourtant je suis bon en réglage statique Laughing )
Construction:
Les trains ressemblent quand même réellement à un TT 1/8, double triangulation, étrier, fusée...
Des changements rapide de bar d'Ackermann, moteur et autre...
En sommes bien pensée OK!
J'en suis franchement content Very Happy Bon, j'ai pas encore roulé sur piste non plus Laughing Mais je trouve qu'on est moins paumé en venant du TT pour prendre cette bestiolle, que de prendre un MiniZ piste, on conserve pas mal de repère OK!
MessagePosté le: 15.02.2012, 21:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux versions de Mini Z buggy arrivent à la fin du mois avec des carrosseries vierges Wink
MessagePosté le: 16.02.2012, 00:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle OK! a quand des courses ! je pense que le rc94 va pas tarder a en organiser et pourquoi pas en faire une norturne lors de la rcmag cup 2012 Idea
MessagePosté le: 16.02.2012, 19:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter qui maintien en place le moteur et ses cales.
Sur le dessus vient se fixer un petit support qui peut accueillir le gyroscope option ( voir photo suivante ).
MessagePosté le: 18.02.2012, 12:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 carters supérieurs de la platine avec sur la droite le support pour le gyroscope disponible en option.
MessagePosté le: 19.02.2012, 10:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
La platine qui est en 2 parties placées de chaque coté du cardan central.
En bas sur la gauche les connections pour le moteur, en haut à gauche la prise pour l'I.C.S qui permet de programmer la platine ( option ) et à droite la piste pour le gyroscope ( option ).
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.02.2012, 18:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé un peu cette après-midi, et comment dire, les pneus ne font pas bon ménage avec la moquette Mad On a énormément de grip, c'est de boite in-pilotable Shocked (Sur moquette, j’insiste!!)
Les pneus donnent trop de train avant, la voiture tourne à l'équerre, et aucune glisse n'est possible Sad
La voiture survirait de trop, du coup je suis passé en 50 000 à l'avant, le diff est encore assez libre, c'était bien mieux
Quand on tourne la roue intérieur à tendance à s'écraser, et la c'est le drame, j'ai tenté de mettre de la 1000 dans les amortisseurs, c'était aussi mieux, mais c'est archi compliqué à remplir, faut prendre son temps Laughing
Faudrait une BAR pour l'avant, je pense...
Enfin, faudrait surtout trouver des pneus sans accroche, mais quoi mettre Question
Sinon, sur béton, c'est fun Very Happy
Aucune casse à déploré, même avec pas mal de choc de roue sur le balisage Mad
D'ailleurs le balisage est assez contraignant par rapport à une miniz MR, car cela t'arrete net Laughing
MessagePosté le: 19.02.2012, 19:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
suis passé hier au RC94 et sur la piste moquette il y avait une majorité de pilotes qui roulaient avec un mini z TT car plus agréable a pilotes qu'une version piste
voici un exemple d'une voiture qui allait bien et vite
même pas d'huile dans les amorto
et pneus mousse OK!
a noter qu'il n'y a aucune option ( sauf moteur ) pour ne pas alourdir la voiture
que c'est jugé fiable, y'a juste la "trappe" de la barre de direction qui est protégée par un bout de ruban adhésif
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.02.2012, 20:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai "réglé" la voiture à cause de la moquette, d'ailleurs sur mon planché, le diff est beaucoup trop dur du coup Laughing
Avec le moteur d'origine, sur sol glissant, c'est un pur régale Very Happy
Dès qu'on mets le xspeed, c'est glissade Laughing (faudrait sans doute changer le pignon moteur)
Pour la moquette (je roule avec les autres miniz) je pense que je vais couper ou poncer les piquots extérieurs des pneus Question Car j'arrive pas à trouver des pneus mousse Sad
En tous les cas, c'est super bien pensé OK! J'ai changé les barres d'akermann 5 fois en 30s, refait 2 fois le diff en 2 minutes Smile D'ailleurs, elle réponds assez bien aux réglages!
Un TTiste qui veux ce mettre à la miniZ, c'est franchement le bon choix Very Happy
Manque plus qu'a trouver les bon pneus pour moquette, et la c'est la banane assuré OK!
MessagePosté le: 20.02.2012, 09:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un gros zoom sur la minuscule couronne et le cardan de transmission centrale alu.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.02.2012, 13:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas démonté la mienne à ce point, mais c'est grosso modo un amortisseur de couple, au lieu d'un bête arbre rigide, non Question
MessagePosté le: 21.02.2012, 19:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
la fixation me semble assez rigide
Démontage du train avant
Le pare choc et le carter inférieur de la barre de direction.
c'est cette dernière pièce qui peut d'abimer si on ne la protège pas Wink
MessagePosté le: 21.02.2012, 23:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 5
