RCmag :: Voir le sujet - Vos questions Technique sur le RC8.2 à Yannick Aigoin !
Vos questions Technique sur le RC8.2 à Yannick Aigoin ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
bibi49
MessagePosté le: 24.01.2012, 10:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
bema a écrit:
cobra811 a écrit:
salut benoit, alors tu t"es remit sur asso !
Eh! ouais!
ça va rouler fort !!!
yannick
MessagePosté le: 30.01.2012, 21:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas non plus fait bouillir les plastiques et pour l'instant pas de soucis malgré le froid !
Les différents retours que j'ai eus semblent tous être très positifs niveau fiabilité.
Côté set-up, je pense qu'on se rapproche d'un compromis sympa entre efficacité pour ceux qui cherchent les dixièmes et la facilité qu'on veut tous !!!
Les Fusées Ar Alu offrent une position supplémentaire pour la prise de carrossage qui donne plus de grip, ce qui est bien sur pistes glissantes.
Pour l'instant, je vous conseille comme set-up de base :
- Diff = 7/3/3
- amortos = pistons et ressorts d'origine, position exter sur le triangle, milieu sur le support
- BAR = 2.4Av, 2.8Ar
- géométrie Ar = 2° d'anticabrage, 3° de pince Ar
- géométrie Av = 8° de kick-up Av, 16° de châsse, 1° d'ouverture
Il s'agit de ce que je considère être une base de travail après seulement quelques séances de test, je vous donnerai plus d'infos ensuite.
@ bientôt,
Yannick
bema
MessagePosté le: 30.01.2012, 22:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yannick pour le retour d'informations.
Et au niveau sensations,( sans vouloir faire de comparaison directe avec ton ancien chassis), peux-tu nous en dire un peu plus?
MessagePosté le: 31.01.2012, 00:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu le RC8.2, j'ouvre la page demain OK!
piche34
MessagePosté le: 31.01.2012, 10:36:35    Sujet du message: rc8.2 Répondre en citant
slt! se set up est il une bonne basse pour montpellier? merci
djay
MessagePosté le: 31.01.2012, 13:35:59    Sujet du message: Re: rc8.2 Répondre en citant
Oui tu peux partir la dessus sans probleme.
Jerome
java53
MessagePosté le: 31.01.2012, 15:48:09    Sujet du message: slt Répondre en citant
bema a écrit:
bonsoir,
faites vous, comme certains le préconisent, bouillir vos triangles ?
apres tu peux rajouter de l eau de vie et tu te fais un grog Arrow
speedy2
MessagePosté le: 14.02.2012, 16:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est-ce que vous pensez des nouveaux pistons 1.1x5/1.2x5 ?
vous les utilisez ??
djay
MessagePosté le: 14.02.2012, 17:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce weekend end la majorité du team a utilisé les pistons 5*1.1 5*1.3.
Perso j'ai roulé avec les 10*1.1 a l'avant et 5*1.1 5*1.3 a l’arrière histoire d'avoir une voiture un peu plus facile pour moi
JM83
MessagePosté le: 14.02.2012, 18:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commençé le montage de mon RC8.2 et effectivement comme le souligne pascallg dans le post consacré au montage de l'auto, si on cale le diff AV comme stipulé dans la notice, le diff est trés mal calé. Avez-vous observé çela également ? Je suis étonné car sur les précédentes versions avec pourtant les même diff et cellules, ce n'est pas le cas.
J'ai remarqué que les pilotes ne mettent pas en place les caoutchouc de protections sur les tiges d'amortos, est-ce vraiment risqué pour celles-ci ?
djay
MessagePosté le: 14.02.2012, 18:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
vous pouvez monter le châssis comme stipulé dans la notice, tout va se mettre en place tranquillement.
pour les amortos, certains aiment d'autres pas, c'est vous qui voyez Wink
pascalg
MessagePosté le: 14.02.2012, 18:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Super soutien du team ASSO au GP, avec le " boss " pourtant extremement solicité pour cette reprise ... Vraiment TOP OK!
L'auto est saine et équilibrée sur les sauts et en comportement général.
Niveau casse, on a fait une chape de direction, un étrier, un support d'amorto AV et le renfort de chassis avant aussi ... Mais tout en une fois sur une méga boite droit dans le pont ! Laughing
Par sécurité j'ai remplacé la cellule AV et sur celle ci le callage se fait comme la notice le préconise. Les soufflets d'amorto de boite sonts pas top, ils " boudinent ", perso j'ai recoupé le bout de quelques mm, c'est plus vraiment étanche mais ça protège quand même un peu ...
J'ai pu constater l'utilisation de quelques options comme l'ackerman, les fusées AR alu, les pas inversés titane, l'aileron ...
Nico91
MessagePosté le: 14.02.2012, 18:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je trouve que le diff n'est pas assez bien caler pour cela je mets 0,5mm côté couronne et 0,3 de l'autre
Vrc Pro
Nicolas Loriot
piche34
MessagePosté le: 18.02.2012, 18:39:14    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
slt au gp j ai cassé le renfort de chassie av Surprised ! a t il un soucis avec cette pieces? j ai vue que vous avez des nouvelles noix de cardan central? merci
djay
MessagePosté le: 18.02.2012, 18:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
non aucun probleme avec cette piece.
par contre le froid n'a pas du aider.
pas de nouvelles noix, juste du matos GHEA pour yannick.
Jerome
piche34
MessagePosté le: 18.02.2012, 19:24:49    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
merci jerome! par contre quel pieces faut il mettre pour maintenir la goupille pour supprimé les souffler sur les noix centrale?
pascalg
MessagePosté le: 18.02.2012, 19:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
Jerome
Le froid et le jump après le pont non plus Laughing en sautant un peu loin, ça donnait de belles crèpes, spectaculaire mais très contraignant pour le matos !
Perso j'ai remplacé les soufflets par un clips inclu dans la ref 89106 " center cva rebuild "
djay
MessagePosté le: 18.02.2012, 19:42:16    Sujet du message: Re: rc8 Répondre en citant
ce sont des pieces GHEA, faudrait aller voir sur leurs site. j'ai pas encore regardé.
piche34
MessagePosté le: 18.02.2012, 19:57:12    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
j ai trouver la pieces sur leur site! OK!
marco02
MessagePosté le: 14.03.2012, 21:36:34    Sujet du message: rc8.2 Répondre en citant
bonsoir
petite question a golgot
je t'ai vu rouler a reims et j ai trouvé lla voiture nickel.Et un petit set up serait le bien venu.Les pistons sont ils d'origines?
marco
Golgot
MessagePosté le: 15.03.2012, 09:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marco02 Wink
c'est vrai que la voiture était top , j'ai juste vraiment pas eu de chance en demie.
au niveau Pistons , j'utilisais les 5 trous de 1.1 + 5 trous de 1.3 à l'avant et à l'arrière.
Ref#AS89493
Huiles Ultimate : 450 à l'avant et 400 à l'arrière
Je vais vous préparer un Set-Up ce WE.
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Miguel374
MessagePosté le: 15.03.2012, 09:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip, je confirme, ca marchait pas mal son affaire, et pour l'avoir déja essayé à reims je dois dire que s'en est surprenant. Wink
marco02
MessagePosté le: 15.03.2012, 21:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment sympas Smile
dommage aileron cassé et peut etre une casse juste apres?
marco
Frankytwist
MessagePosté le: 19.03.2012, 11:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Première course hier avec le RC8.2
Pas de chance terrain trés gras le matin en séchant un peu dans l'aprés midi mais j'ai pris du plaisir avec
Par contre probléme à l'accélération j'ai le train arriere qui décroche , j'ai l'impression de piloter un 4x2
Mes réglages: Diff av: 7000 Diff central :5000 diff arr 3000
Amortisseur pistons d'origine 400 devant et 350 derrière
Barre anti rouli d'origine 2.3 av et 2.5 arr
Que dois je modifier pour plus que l'arrière decroche à l'accélération ?
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
casasteph
MessagePosté le: 19.03.2012, 11:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
Smile J'ai eu ce problème avec le 8B , tout les top pilotes m'ont dit de baisser en diff a l'arrière .
J'ai mis un temps fou a trouver un set up qui convenait a mon pilotage a force d'écouter ce qu'on me disait , donc moi a l'inverse je suis remonté en diff pour gagner en motricité ce que tu perd en adhérence latéral a l'ar.
Je roule en 7000/5000/7000 sur piste glissante et comme ca l'arrière ne décroche plus , et lorsqu'il glisse il le fait tellement progressivement que rattraper la voiture ce fait naturellement et sans effort , sans stress pour le pilote.Si la voiture est chahutée dans les trous ou instable en réceptions de saut , tu soude la gâchette des gaz et la voiture se ré-aligne et se stabilise.
Seul défaut majeur de se réglage , c'est une usure plus rapide des pneu arrière et un collage extérieure de ceux ci qui est mis a rude épreuve!!
Je monte a 10000/8000/10000 sur les pistes avec beaucoup de grip.
Après , ce type de réglage convient a mon pilotage et n'engage que moi , mais essaye et tu risque seulement une bonne surprise ou alors d'avoir juste perdu un peu de temps OK!
Ollive
MessagePosté le: 19.03.2012, 13:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour resoudre ce probleme, j ai mis une plus grosse barre stab a l arriere, diff 1000 à l arriere et moins de frein sur l arriere egalement. maintenant ca marche nickel!
casasteph
MessagePosté le: 19.03.2012, 14:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Quand ca décroche a l'accélération tu peu faire ce que tu veux au frein , ca n'y changera rien !!
Apres la grosse barre fera que ton train arrière décroche moins violemment mais décrochera quand même !!
descendre a 1000 le diff c'est ce que tout le monde préconise dans ce cas , mais si le pilote "n'a pas les doigts " ca change pas grand chose.
J'ai fait une course coatcher par un bon pilote , il me disait de manier la gâchette comme ci j'avais des épingle sur celle ci (donc tout en douceur) ca marche !!
j'étais alors plus efficace la voiture décrochais moins mais c'est super fatiguant et je n'y ai pris aucun plaisir .
Mon type de réglage est peu orthodoxe mais marche bien pour les pilotes moyens comme moi , c'est très reposant et tu te fait plaisir a piloter , en option je fais aussi des resultats depuis .
Etan
MessagePosté le: 19.03.2012, 16:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
je me souviens qu'avec mon RC8 premiere mouture j'ai roulé avec 30000 devant, 20000 au centre et 10000 derriere! Qu'en j'en parmais à Strakar (alex theuil, ou seb Mutel : ils étaient fou!) Laughing
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
piche34
MessagePosté le: 19.03.2012, 16:45:11    Sujet du message: rc8.2 Répondre en citant
mais plus de chasse
7000
3000
1000
500 5x1.1 5x 1.3
450 5x1.1 5x1.3
cocoracing
MessagePosté le: 19.03.2012, 16:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les diffs, je te conseille de passer à 3000 au centre pour en envoyer moins derrière. Une config 7000/3000/3000 marche bien. 10000/3000/3000 est très bien aussi (train avant plus calme en entrée et qui tracte plus en sortie). J'ai pratiqué pendant un moment la solution de Casasteph avec le RC8B, c'est à dire monter l'arrière à plus de 5000 mais finalement, il vaut mieux mettre le même grade au centre et à l'arrière + 2-3x plus dur devant avec le 8.2. Au-delà de 5000 derrière, le train arrière risque de devenir un peu paresseux (et donc plus lent au temps au tour) malgré la sensation de confort que ça apporte.
Niveau hydro, monte à 400 ou 450 derrière, ça diminue un peu le roulis (ce qui aide aussi un peu à la remise des gaz) et c'est plus confortable dans les trous.
Page 2 sur 7
