fra43 Découverte
Posté le: 31.01.2012, 10:57:40 Sujet du message: s852 prob |
je possede le moteur alfa s852 je suis entrain de le rodé pas encore 1 litre
je vient de regardé mon piston et la probleme il est plein de petits troue des centaines de la taille d une pointe d epingle que doit je faire???
quelle sont les garanties
je suppose limaille suite au tarodage de bougie
Clem |
julja35 Expert**
Posté le: 31.01.2012, 11:09:07 Sujet du message: |
Si capitaine_caverne passe par là tu vas te faire taper sur les doight ...
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
Sinon t'a bougie est encore bonne ?
Sa peut être le filament qui a laché et dans ce cas pas de SAV moteur .
Sinon pour le SAV vois avec le magasin où tu l'a acheté . |
Mickaelkael Expert**
Posté le: 31.01.2012, 11:09:17 Sujet du message: |
As tu démonté le moteur ? (j'imagine que oui pour en arriver à cette conclusion...)
Si tu ne l'a pas démonté, rapproche toi de ton revendeur.
Rapproche toi éventuellement de l'importateur : cars-distribution.
Attention, je ne suis pas sûr que la garantie fonctionne si tu as démonté ton moteur.
Peux tu essayer de nous faire une photo de ton piston.
NB : les pistons Alpha sont particulièrement chargé en silice.
Comme tu peux le voir ici : cela peut donner cette impression
_________________ Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line |
Posté le: 31.01.2012, 11:14:51 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag
Il est recommandé de controler son moteur dès qu'il est neuf ,personne n'est à l'abri d'une quelconque bavure d'usinage.
Après seul ton revendeur ou cars distri peuvent porter un jugement sur garantie ou pas ...
Voit avec eux , c'est la meilleure solution _________________
coucou87 Ligue
Posté le: 31.01.2012, 12:43:46 Sujet du message: |
Mets une photo de ton piston, une photo vaut mieux qu'un long discours.
Si ton piston est détérioré sur le dessus, problème bougie qui perle ou qui se détériore suite à trop de compression. J'opte pour la deuxième solution vu que tu n'as qu'un litre et donc supposé rouler gras=>rajoute un joint de décompression. Il va sans dire que l'insert est forcément marqué dans ce cas.
Par contre, ton piston ne peut avoir des 100e de petits "trous" lié à la bougie ou une impureté sur sa surface de frottement, la moindre impureté raye le piston.
Enfin, je pense que c'est ton cas, les pistons sont pas mal chargés en silice et ont une apparence d'état de surface piquelé ( Cf photo de Mickaelkael) . Cela n'enlève absolument rien au bon fonctionnement du moteur et c'est ce que tu dois constater vu que tu ne rencontres pas de problème de rodage, à priori.
A+ |
fra43 Découverte
Posté le: 31.01.2012, 13:49:52 Sujet du message: |
merci pour ces reponses rapides
pour la bougie elle fonctionne toujour
des que possible je joint une photo
autrement pas de rayure sur la culasse ni chemise
je vais continué le rodage j attend le soleil ce jour 2degré
puis je redemonte |
Posté le: 31.01.2012, 14:20:15 Sujet du message: |
Poste le dessus du piston et le dessous de l'insert avant de reprendre le rodage _________________
fra43 Découverte
Posté le: 31.01.2012, 18:24:34 Sujet du message: |
comment faire pour mettre des photos |
mick72 Expert**
Posté le: 31.01.2012, 18:33:01 Sujet du message: |
Si il y a bien une personne qui es nikel sur le SAV
c'est bien fab (cars distribution ) |
Posté le: 31.01.2012, 19:06:18 Sujet du message: |
Fra43 , je vais te rassurer ton moteur n'a rien du tout , il est nikel , c'est juste la silice de la matière que tu vois
tu peux continuer ton rodage sans soucis
fra43 Découverte
Posté le: 31.01.2012, 19:27:41 Sujet du message: |
pour toutes ces reponses
bon vents a tous |
