Posté le: 23.01.2012, 22:38:31 Sujet du message: futaba s9351
salut a tous.
j ai un probleme sur un servos futaba s9351.
le servos est bloquer,est quand je le demonte il se debloque.
quelqu un a deja rencontre se probleme?
merci a tous pour les infos
Si le servo marche sans le palonnier c'est que ce dernier est trop épais au niveau de l'axe cannelé et frotte sur le boitier.
Un fois le palonnier mis et la vis serrée voit-on un espace entre le bas du palonnier et le boitier de servo ?
Si ça frotte réduire la hauteur au cuter ou à la lime ou changer de marque de palonnier.
Posté le: 23.01.2012, 23:41:03 Sujet du message: Re: futaba s9351
lulueight a écrit:
salut le palonnier ne touche pas.
le servos monter est bloquer,une fois demonter tout fonctionnent bien.
est des que je le remonte il bloque
merci.
Il bloque même à vide sans palonier ?
Si oui, peut être un vis tp longue qui fait faut contact, un défaut sur le plastique du capot ou un serrage trop important.
Tu l'a déjà fais fonctionné avant ?
