une bonne journée; il faut essayer d'arreter le moteur le moins souvent (donc etre deux, pour qu'un fasse le plein!)
Un plein dur plus ou moins combien de temps (je pense que c'est entre 10 et 15 min.), donc 7 pleins +- en rodage ca fait plus ou moins 1h10, 20 min non.
Voilà j'ai fais l'acquisition d'un kyosho inferno neo st race spec et j'aurai savoir quelques questions pour le rodage du moteur même si certaines choses ont été déjà dites, je vais diviser mes questions :
1) Aprés avoir placer le nitro start, combien de fois dois-tirer sur la tirette ?
2) Si le moteur ne démarre pas directment, quel manipulation à appliquer ?
3) Comment dois-je régler les 3 vis du moteur avant le démarrage du moteur ?
(combien de tour vise richesse, visse de reprise, vise de ralenti)
4) Une fois démarrer comment dois-je régler la t° avec le gun, où le placer, une fois que 80° (dite moi si la t° est bonne), que dois-je faire ?
5) Est-il possible qu'en rodage statique, la t° monte de trop, ds ce cas que dois-je faire ?
Voilà pour mes questions de bases je pense que c'est l'essentiel,
Maintenant vous pouvez me dire par expérience personnel les réglages que vous vous effectuez de A à Z, ca m'aiera bcp.
J'ai de bons résultats de rodages avec des fonctionnement moteur en statique sur le châssis au moins 6 pleins ( RB B10).
Lubrifier le moteur avant le premier démarrage, et ensuite préchauffer afin de libérer par dilatation le couple chemise/piston. Je préchauffe à 60°.
Quand le moteur sera en fonctionnement, il devra pendant par la période statique fonctionner autour de 90°
Salut, le moteur n'étant pas démarrer, de quel manière préchautte t-on le moteur à 60° ?
