RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation S-Workz S350 BK1*
Montage et présentation S-Workz S350 BK1* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 18.01.2012, 23:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
La tirette pour faciliter l'ouverture du bouchon et une pièce qui permet de réduire le volume du réservoir.
MessagePosté le: 19.01.2012, 00:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
La protection qui s'adapte bien à la forme de la carrosserie.
hub
MessagePosté le: 19.01.2012, 06:52:35    Sujet du message: Filtre bk1 Répondre en citant
Bonjour le filtre dans le réservoir a quelle forme ,est il assez long ?
MessagePosté le: 19.01.2012, 07:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai plus la voiture a la maison pour vérifier cela
La tirette et la protection montées sur le réservoir.
MessagePosté le: 19.01.2012, 16:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir monté sur le châssis.
MessagePosté le: 19.01.2012, 18:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur - étapes de 49 à 52
Les pièces nécessaires au montage du moteur.
MessagePosté le: 19.01.2012, 20:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales moteurs qui permettent d'incliner le moteur afin de recentrer les masses.
MessagePosté le: 20.01.2012, 22:49:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales montées sur le moteur.
MessagePosté le: 20.01.2012, 23:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage qui est au standard des meilleurs productions actuelles.
vman
MessagePosté le: 20.01.2012, 23:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
excellent embrayage, tres,tres endurant! OK!
MessagePosté le: 21.01.2012, 10:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant 3 points avec une belle anodisation et des fraisages façon turbine.
MessagePosté le: 21.01.2012, 19:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes alu avec des ressorts de 1mm.
MessagePosté le: 21.01.2012, 20:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche 13 dents ventilées avec ses roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 22.01.2012, 11:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce type de ressorts le montage est généralement facile et c'est de plus fiable.
MessagePosté le: 22.01.2012, 18:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur avec ses accessoires prêt à être monté sur le châssis.
MessagePosté le: 23.01.2012, 07:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'échappement avec sa fixation sur ressort de gros diamètre.
MessagePosté le: 23.01.2012, 08:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le support monté sur le châssis, cela fait solide et sérieux.
MessagePosté le: 23.01.2012, 19:08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur assemblé sur le châssis avant le montage de l'échappement.
MessagePosté le: 23.01.2012, 19:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final du moteur avec la mise en place de l'échappement.
MessagePosté le: 23.01.2012, 20:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande gaz / frein - étapes de 53 à 54
Les pièces nécessaires au montage de la commande gaz / frein.
MessagePosté le: 23.01.2012, 21:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes montées sur le palonnier renforcé, on en retrouve 3 versions avec le kit.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final de la commande gaz / frein, c'est propre et accessible.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs - étapes de 58 à 60
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des amortisseurs.
Mickaelkael
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortos sont réellement au niveau, si ce n'est au dessus, des productions habituelles.
Les soufflets et les coupelles inférieurs sont particulièrement bien conçues...
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
Zorglub
MessagePosté le: 24.01.2012, 10:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a au moins une des productions actuelle qui n'est pas au dessous.
Vu que c'est les mêmes, peut être que les soufflets sont mieux effectivement. Laughing
___________________
Eviv Bulgroz
MessagePosté le: 24.01.2012, 16:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
MessagePosté le: 24.01.2012, 18:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons de forme conique et les joints et bagues des l'amortisseurs.
Bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
MessagePosté le: 24.01.2012, 18:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons alu inférieur avec des rainurages pour faciliter le démontage.
cars-distri
MessagePosté le: 24.01.2012, 19:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Thierry,
Sauf que, les pistons sont conique et que les corps d' amortisseurs, ainsi que les tiges sont plus longue afin d' avoir plus de débattement !!
Cordialement
Zorglub
MessagePosté le: 24.01.2012, 19:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
Certes il y a une différence mais ça se joue quand même à la marge pour les amortisseurs. L'embrayage pour le coup est beaucoup plus original.
Néanmoins c'est une très bonne auto et pour cause, et au final assez éloignée de sa muse car nombre de pièces, effectivement, et autres dispositions de périphériques sont différents.
Au final, une toute nouvelle voiture assurément et certainement un comportement spécifique et différent de celui de celle que tu sais.Wink
Eviv Bulgroz
Page 15 sur 17
