RCmag :: Voir le sujet - Kit PSP 2013 + kit de convertion FCSS = Team Edition !
Kit PSP 2013 + kit de convertion FCSS = Team Edition ! Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
cars-distri
MessagePosté le: 17.01.2012, 17:56:49    Sujet du message: Kit PSP 2013 + kit de convertion FCSS = Team Edition ! Répondre en citant
Alors, petite presentation des options actuellement disponible pour le S-350 :
Ecrous borgne anodisé rouge (SW-330398) :
Transmission X-system (SW-210004) :
Axe filté et ecrous nylstop (SW-330401) :
Ressorts Super soft ( argent) (SW-210020) :
Ressorts Hard (bleu) (SW-210019)
Lest en cuivre de 30 gr pour platine radio (SW-330400)
Lest en cuivre de 15 gr pour la bavette (SW-330168)
Piston d' amortisseurs 5x 1.3 mm
D' autres options vous serons prochainement présenté, tels que les supports amortisseurs en carbone et la cale de pincement arriere en alu............
Cordialement
Kurilos
MessagePosté le: 17.01.2012, 19:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'option axes filtés prévu pour mettre coté triangles AV/AR ou coté fusées AR?
Et les pistons, c'est pas plutôt 5x1,4mm?
Terex et brushless inside!
MessagePosté le: 17.01.2012, 19:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes options sont pour les portes fusés arrières. Wink
Modérateur le 18.01.2012, 10:02:54; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.01.2012, 09:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
les support carbon/alu cnc seront commercialisés ?
drifz
MessagePosté le: 18.01.2012, 10:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
simple curiosité Rolling Eyes pourquoi commercialiser des plaques pour lester, à l'heure où beaucoup font la chasse au poids Question je vais supposer que c'est une histoire de répartition mais je suppose que la répartition des masses de la voiture ont été étudiées au préalable Question
TEAM CMLP depuis 1993
Max-23
MessagePosté le: 18.01.2012, 10:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir que le sworkz est une voiture très légère, ce qui donne une marge pour pouvoir placer des lests a différents endroits du chassis afin de changer la repartition des masses.
a+
Maxime
drifz
MessagePosté le: 18.01.2012, 10:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta réponse OK!
kendal
MessagePosté le: 18.01.2012, 12:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
Très très bien fabrice au top on attend les options avec impatience Wink
MessagePosté le: 18.01.2012, 12:47:21    Sujet du message: Répondre en citant
ne serais ce pas des lests ......comme la mode actuelle le veut .....pour passer l'accu devant .....et compenser la difference de poids entre un accu LIPO et un NI-MH Question Question
.......la voiture ertant tout de meme recente , je pense aussi ( comme certains...... ) que la repartition des masses a ete etudiéé .... Idea Idea
quelqu'un peut donner le poids de cette voiture en ordre de marche plein essence, carro et pneus montés Question Question Question ,
maxiatak
MessagePosté le: 18.01.2012, 14:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de finir dans monter une d'origine avec transmission x systeme prette a rouler 3.450kg
robert64
MessagePosté le: 18.01.2012, 14:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
quel est l'interet de monter la transmission x system par rapport a la transmition d’origine ?
M-Force
MessagePosté le: 18.01.2012, 15:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un ensemble général ( depuis env 20 ans ) toutes les voitures ont la même répartition des masses.
gauche Moteur + pot + réservoir d un coté
AR ------------------------------------------>AV
droite partie radio de l'autre coté
Avec le diff central qui se promène + ou - droite en fonction des marques.
Donc je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de nouveau dans ce domaine.
sans critiquer le sworkz et autres marques.
Enfin c'est mon avis perso. Very Happy Wink Exclamation
Pour le poids d'une auto, il serait bien de donner par convention: OK!
voiture complète avec le type d AQ, sans le carburant et les pneus.
Car tout les pneus et Aq non pas les mêmes masses.
david lartigaud.
boysdontcry
MessagePosté le: 18.01.2012, 15:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les lests, c'est du bronze pas du cuivre.
MessagePosté le: 18.01.2012, 19:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
.......donc quand meme pas si leger que cela Idea Idea ......mais dans la moyenne des autres marques Exclamation Exclamation
MP9 avec carro, plein essence , pneus aka city block + toute la visserie inox = 3,434kg ..... Shocked
cars-distri
MessagePosté le: 18.01.2012, 20:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour repondre dans l' ordre :
Pour Kurilos,
Je confirme, c'est bien des pistons 1,4 mm x 5 !! Désolé pour la petite erreur d' information.......... et merci pour la rectifs... OK!
Pour Speedy2,
Oui, les supports amortisseurs mi carbone/mi cnc devraient etre commercialisé d' ici peu et pour info, la partie cnc devrait etre anodisé en rouge......
Pour miniman,
Les lests sont une options et pas forcement necessaire a la bonne utilisation de la voiture.
Les lests, apportent plus de poids sur le train avant afin d' ameliorer encore plus la directivité et le freinage de la voiture sans délester le train arriere du packs d' accus.
Comme la photo le montre, les lests se montent a l' avant au niveau de la bavette et de la platine radio. Cela ne rentre pas en compte avec une modification quelquonque de l' accu OK!
Ils sont principalement utile sur les pistes tres sinueuse afin d' obtimiser la directivité.......
La voiture fait 3 kg 290 avec equipement. Apres, le poids peut varier en fonction des ensembles choisi au niveau moteur, radio et pneus.
Pour Robert64,
Pour l' instant, on test la transmission X system et on vous apportera toutes les informations apres essais afin de repondre au mieux au niveau de la difference des 2 types de transmission.
Edouard sera au warm up du gp de Montpellier ce dimanche afin d' essayer les 2 systemes OK!
Pour boysdontcry,
Il est bien indiqué sur la fiche produit que nous avons recu de S-Workz au sujet des lests de cuivre et non de bronze. :wink:
Cordialement
cars-distri
MessagePosté le: 18.01.2012, 20:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Ci joint une photo du S350 déposé sur un plateau d' une balance :
miniman a écrit:
Et comme l' a indiqué Edouard sur le post de sa reponse, c'est pesé avec la transmission X-system qui est apparament legerement plus lourde que la transmission classique !! Wink
Petit test demain avec la balance, on va vous peser les 2 transmissions afin de voir si il y a une difference de poids monté et non monté OK!
Cordialement
MessagePosté le: 18.01.2012, 23:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Info, le mien pèse 3,280 kg en ordre de marche avec des pneus grid Iron, un Ace Rc à la direction et futaba au gaz/frein, un récepteur KO très, très petit et un accu Life, la motorisation est quant à elle assurèe par A852 avec ligne 2090 Alpha. La voiture est équipé d'un peu de visserie alu là où il faut avec la transmission classique. Wink
cars-distri
MessagePosté le: 16.03.2012, 19:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Petite photo presentant la totalité des options S-Workz !! Certaines sont deja presenté et disponible comme les ecrous de roues borgne anodisé rouge, les pistons 5 trous/1,4 mm, les ressorts super soft (argent) et hard (bleu), les lests 15 et 30 gr, les axes filtés M3 pour les fusées arriere et la transmission X-System.
Concernant la cale de pincement en alu 3-0 (d'autres sont a l' etude OK!), celle ci sera disponible fin mars, tout comme les couronne centrales en 45 et 47 dents, support amortisseurs avant et arriere melangeant l' alu et le carbone, la cale rapporté du renfort arriere et la cale de suspension superieur avant.
Place a la photo :
Cordialement
banga5
MessagePosté le: 16.03.2012, 21:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je viens d'aller sur le site de cars distribution et bizarrement je ne vois pas les dites piéces Question Question Question
vroum-x
MessagePosté le: 17.03.2012, 07:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut
moi aussi j ai chercher et rien
pas option non plus chez les revendeurs
quelqu un a t il des info Question
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 17.03.2012, 09:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
les options n'ont pas encore du être mi en ligne envoyez lui un message ou un coup de tel pour savoir si ce que vous voulez est dispo
A+
CAV Viglain
Rc Models Team
cars-distri
MessagePosté le: 19.03.2012, 19:06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les pieces et options seront mis en ligne cette semaine sur notre site.
Neanmois, on souhaite priviligie les magasins partenaire !! Wink
Cordialement
banga5
MessagePosté le: 21.03.2012, 04:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai ete voir les magasin qui font du s workz et pas d'option en ligne
bizarre Question Question Question
MessagePosté le: 21.03.2012, 07:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Passes un petit coup de téléphones aux mag en questions. Les options sont disponibles depuis peu et sans doutes n'ont -ils pas eu le temps de tout mettre en ligne. Wink
cars-distri
MessagePosté le: 30.05.2012, 20:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Petite nouveauté a venir d' ici peu !! Une carrosserie style Bulldog.......
Monté ce week end sur la voiture d ' Edouard Hugon lors de la 3 eme manche de CF Elite a Pierrefeu.
Cordialement
linker
Présidents
MessagePosté le: 30.05.2012, 20:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je prefere celle d'origine...
Bizarre cette mode "carré"
Sinon le chassis semble toujours déplié non ?
cars-distri
MessagePosté le: 14.06.2012, 19:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint la liste des nouvelles options qui seront disponible sous peu et ayant eu la confirmation de S-Workz, vous trouverez la liste et les references ci dessous :
SW-210005 S350 Series Front Super Shock Tower
SW-210006 S350 Series Rear Super Shock Tower
SW-250009 S350 Falcon Style Clean Body Shell
SW-330211 Front Super Shock Tower Aluminum Insert
SW-330212 Rear Super Shock Tower Aluminum Insert
Les photos seront bientot disponible et posté sur RC Mag !! OK!
Cordialement
cars-distri
MessagePosté le: 14.06.2012, 19:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oupsss, j' oubliais 2 options disponible milieu ou fin de semaine prochaine......
La couronne 45 dents et les moyeux de roues en alliage legers seront donc rajouté au catalogue des options deja disponible OK!
Cordialement
Kurilos
MessagePosté le: 14.06.2012, 20:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la différence entre les support d’amortisseurs réf 210005 et 210006 et les réf 330211 et 330212?
Je sais que les premières réfs correspondent au support carbone alu mais les deux autres?
cars-distri
MessagePosté le: 14.06.2012, 20:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu' il y a une petite erreur sur le libellé des deux dernieres reference, il s' agirait des inserts de suspension en alu !!
Cordialement
Page 1 sur 5
