RCmag :: Voir le sujet - Update 9/4/13: Setups - de Rémi a Savigny (ligue1) TQ &
Update 9/4/13: Setups - de Rémi a Savigny (ligue1) TQ & Aller à la page 1, 2  Suivante
cars-distri
MessagePosté le: 17.01.2012, 18:09:32    Sujet du message: Update 9/4/13: Setups - de Rémi a Savigny (ligue1) TQ & Répondre en citant
Petit topic afin de regrouper les setup que le team et l' ensemble des utilisateurs pourront vous propser..........
On va commencer par celui de Edouard :
sti22b01
MessagePosté le: 17.01.2012, 19:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
je vous met une feuille de setup vierge pour le S350 en Pdf remplissable.
http://www.terafiles.net/v-126076.html
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
cars-distri
MessagePosté le: 18.01.2012, 20:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Didier OK!
speedy2
MessagePosté le: 19.01.2012, 11:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
logiciel App pour Ipad, Ipod
http://itunes.apple.com/us/app/rc-buggy-sworkz-s350bk1-setup/id493884581?mt=8
cars-distri
MessagePosté le: 29.01.2012, 19:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint la fiche de reglage de Maxime Noble effectué lors de ses essais a Sucy en brie sur la piste du RC 94 :
Cordialement
Mickaelkael
MessagePosté le: 29.01.2012, 20:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Afin de centrer les infos, je rajoute (et déplace) la fiche de réglage d'Eric...Cap'tain...
Même si elle est moins récente, non moins efficace, cela permet de trouver toutes les fiches au même endroit.
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
maxiatak
MessagePosté le: 31.01.2012, 14:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
http://img31.imageshack.us/img31/9798/setupsworkzstockjanv12.jpg
mise a jour (correction), detente avant 105mm
porte fusée ar 2/2mm
Mickaelkael
MessagePosté le: 31.01.2012, 15:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche d'Edouard HUGON, en version "lisible" :
NB : je vais ajuster la taille de certain caractère dans la soirée...patience...
NB2 : Vérifie Édouard que je n'ai rien oublié...
Edit : voila, on voit mieux.....
vman
MessagePosté le: 31.01.2012, 15:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon boulot OK!
speedy2
MessagePosté le: 31.01.2012, 17:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce qu'on pourrait aussi utiliser des huiles plus fines sur cet engin ?
je n'ai pas l'habitude des gros huiles
plutôt genre 7000/7000/3000 max..
Mickaelkael
MessagePosté le: 02.02.2012, 14:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Speedy,
Je ne sais pas si des test on été effectué en baissant les grades des diffs ?!
Édouard ou Max doivent pouvoir nous en dire plus...
Souvent, en diminuant les diffs, on gagne "globalement" en confort de pilotage, au détriment de la motricité.
La tendance actuelle avec les nouveaux châssis est effectivement de plus petits grades. Les châssis proposant naturellement un excellente motricité.
Je ne vois donc pas, pourquoi, cela ne marcherai pas...
coucou87
MessagePosté le: 02.02.2012, 15:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai roulé 2 litres avec les diffs en 15000/1000/5000.
J'avais une bonne motricité mais je perdais en entrée de virage. je suis redescendu en 10000 devant et durci l'arrière en 7000 et là, cela me convient bien. Bonne entrée en virage et sortie de virage avec une légère glisse des 4 roues.
Je pense passer mon diff en 12500 à l'avant, histoire de sortir plus court des virages. Il me faudra touver, à l'issu, le bon compromis entre huile, piston et ressorts pour être tip-top en entrée de virage.
Je remercie Edouard et Max pour le partage de leur Set-up. OK!
cars-distri
MessagePosté le: 14.03.2012, 19:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ci dessous le setup utilisé par Romain Valter lors de l' Open/Promo du club de l' Apamat en ligue 5.
Setup qui lui a permis d' obtenir la pôle et une 7 eme place.
Pour finir, nous mettrons en ligne prochainement (le temps de le récupérer) le setup utilisé à Reims qui lui permis de décrocher sa 2 eme pôle d' affilé et une jolie 2 eme place.
Cordialement
cars-distri
MessagePosté le: 04.06.2012, 17:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ci dessous le setup de Mathis Louchard utilisé lors de L' Open/Promo de Dolus
D'autres setup seront posté d' ici peu !! OK!
Cordialement
topgeorges
MessagePosté le: 04.06.2012, 17:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Euh Mr Car's , j'attends de vos nouvelles ....
cars-distri
MessagePosté le: 21.06.2012, 17:07:03    Sujet du message: Setup Remi Vuillemenont (ligue 1) Répondre en citant
Petit setup de Rémi Vuillemenont utilisé a Sucy (RC94) et au Pin (CMLP) !! Resultat, 2 podiums
Cordialement
Mickaelkael
MessagePosté le: 05.01.2013, 12:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
A l'heure des préparation pour la saison à venir, n'hésitez pas à poster ici même vos setups.
La voiture et ses réglages ayant évidement évoluées depuis le début de la saison.
remidu94
MessagePosté le: 23.01.2013, 14:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je prépare la voiture pour la saison 2013, je mettre en ligne un premier set up:
je pense partir sur une base en diff: 10 000 / 7 000 / 5 000, amortisseur AV 500 et ARR 450 avec un carrossage de 2 ° ARR et 1° AV.
En sachant que l'année dernier j'ai utilisé un seul set up de diff 15 000 10 000 5 000 et je ne les jamais changer.
Cordialement Rémi Vuillemenot
Mickaelkael
MessagePosté le: 23.01.2013, 18:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Rémi . Quels pistons utilises tu ?
remidu94
MessagePosté le: 23.01.2013, 18:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise les piston d'origine qui sont des 1,3mmX 5
cars-distri
MessagePosté le: 18.02.2013, 19:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint le setup de Bernabé utilisé lors de sa finale au GP de Montpellier 2013
Le setup d' Edouard sera posté fin de semaine !! OK!
Cordialement, Fabrice
kevin21
MessagePosté le: 18.02.2013, 19:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Michaudet Kevin
maxiatak
MessagePosté le: 27.02.2013, 14:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
voila mes set up de montpellier et d'angouleme
a venir trés bientot maintenant les premier setup be Wink
montpellier:
Uploaded with ImageShack.us
angouleme:
a bientot
edouard
vroum-x
MessagePosté le: 02.03.2013, 08:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
a quoi corresponde les ressorts niveau couleur.car 11,10.25,etc sa ne me parle pas dutout.merci d avance
cars-distri
MessagePosté le: 04.03.2013, 21:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ci dessous le setup de Kevin Michaudet au GP de Montpellier en configuration chassis plié !!
kevin21
MessagePosté le: 05.03.2013, 07:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fabrice Wink
Si vous avez des questions n’hésiter pas Wink
Cordialement
Kevin
Michaudet Kevin
juju71
MessagePosté le: 05.03.2013, 08:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que la piste etait " bumpy" Laughing Laughing
julien malezieux
franckpont
MessagePosté le: 05.03.2013, 10:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kevin,
C'est pas des diffs de mickey Laughing
A plus j'espere sur Besac
Franck
Yoann81
MessagePosté le: 05.03.2013, 10:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le setup de la course de feugarolle du 03/03/13 ligue 15
kevin21
MessagePosté le: 05.03.2013, 11:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
A oui c'est vrai je me suis trompé de case Laughing
Michaudet Kevin
