jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3185 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 05.01.2012, 13:04:38 Sujet du message: lipo 4s ou2s pour 1/8 |
je voudrais savoir si il vaut mieux avoir 2x2s ou 1x 4s pour MP9 1/8. Je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum Merci d'avance |
lorpheus Ligue
Inscrit le: 18/07/2011 Messages: 120 Localisation: bouillon belgique
Posté le: 05.01.2012, 13:08:49 Sujet du message: |
les avis se partage apparemment.
Si ton châssis le permet, 2x2s avec une répartition des masses ( un à gauche, 1 à droite), style serpent s811be
Par contre, si tu compte les coller dans le même bac accus, je prendrai directement du 4s.
Je ne suis pas un expert mais je me suis renseigner comme toi il y a peu et voila la réponse que j'ai reçu
A + _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
tof24 Expert**
Posté le: 05.01.2012, 13:25:39 Sujet du message: |
salut le probleme c'est pas specialement la place je crois, c'est que 2 2S tu as deux charges à faire non, ils ne se chargent pas ensemble comme les saddle en 1/10? _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 05.01.2012, 13:44:20 Sujet du message: |
Comme le MP9 ne possède qu'un bac d'accus, mieux vaut prendre du 4S direct sauf si tu souhaites utiliser tes accus sur du 1/10ème et donc en 2S.
effectivement, c'est souvent l'implantation de la voiture qui détermine 2S ou 4S, car plusieures voitures sont développées uniquement pour du 2 X2S. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
tof24 Expert**
Posté le: 05.01.2012, 13:52:22 Sujet du message: |
une question bete surement peut on charger 2 accus 2s ensemble? comme les saddle en elec 1/10? _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Posté le: 05.01.2012, 14:00:48 Sujet du message: |
tof24 a écrit: | une question bete surement peut on charger 2 accus 2s ensemble? comme les saddle en elec 1/10? |
oui, sans problème, il faut juste ce fabriquer un cordon d'équilibrage reliant les 2 équilibrages.
Perso, je n'ai jamais fait, mais ç ne doit pas être trop compliqué, sachant qu'un 4S c'est déjà un assemblage de cellules... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
tof24 Expert**
Posté le: 05.01.2012, 14:03:09 Sujet du message: |
merci bibi, j'ai les cordons de saddle, avec la prise d'équilibrage dessus je vais faire des tests, mais j'avais peur de tout flamber.... je suis rassuré!
Et ça me permet d'utiliser des 2x2s pour les chalenge tt1/8 elec, sans investir dans des 4s hard case du cooup, parfait!!
merci _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26245 Localisation: Orléans
Posté le: 05.01.2012, 14:25:20 Sujet du message: |
Sur le MP9 E, tu peux indiférament monter 2 x 2S ou 1 x 4S dans le bac d'accus, il y a une cale pour passer de l'une à l'autre configuration
Le soucis, en 2 x 2S, c'est comme avec 2 x 1S, l'équilibrage des cellules, il faut un cordon bien spécifique. _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 05.01.2012, 15:54:04 Sujet du message: |
Merci pour vos reponse je vais m'orienter vers le 4S |
gilius Expert*
Posté le: 05.01.2012, 20:47:10 Sujet du message: |
Tout dépend du choix les deux solutions sont envisageable.
Suivant la configuration de l'implantation des accus les 2 S offre un meilleur équilibre (un de chaque côté).
Un autre avantage non négligeable si un accus tombe en panne un seul achat moins couteux et en cas de possession d'un 1/10 on peut les utiliser un par un.
J'ai préféré ce choix à cause de ces raisons, mais inconvénient 2 chargeurs (gain de temps), mais en cas de panne possibilité de charger avec un. |
blastoff Champion du monde
Posté le: 06.01.2012, 10:26:37 Sujet du message: |
gilius a écrit: | Bonjour,
bonne syntese
ses un choix ses sur
le 2x2s aporte un désavantage pour la charge(un poile plus complex) , un prix de revient a l'achat un poile plus chere
l'avantage du 2x2s /accus réutilisable en 1/10,en cas oui tu a une cellule qui merdouille , tu te retrouve avec seulement un cellule en etat de bloqué dans un accus !!
2x moins de chance que les accus que tu a besoin pour ton 1/8 soit "hs"
ou si il l'est sa te coute 2x moins chere pour remettre le tout en état
apres j'ai lu que certazin n'aime pas le 2x2s a cause de soucie d'équilibrage vis a vis du 4s
possible j'ai pas encore assez de recul avec mon nexx pour infirmé ou afirmé ses propos
sinon le 4s est tres bien aussi et dans le cas ou tu roule uniquement en 1/8 ,meparait une formul "plus simple" d'utilisation...
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
