RCmag :: Voir le sujet - Quel rapport et son incidence
bullit_109
MessagePosté le: 29.12.2011, 11:00:21    Sujet du message: Quel rapport et son incidence Répondre en citant
Tout est dans la question, je souhaite changer les deux couronnes de la boite de vitesse, mais mieux vaut une dents en plus ou en moins? Quelles sont les influences? OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
mattcec
MessagePosté le: 29.12.2011, 12:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à voir...
Tu veux de l'accélération ou de la pointe?
Tu peux aussi modifié l'étagement, en fonction du circuit.
bullit_109
MessagePosté le: 29.12.2011, 14:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
ligne droite de 85m,la voiture manque un peu d'allonge. Elle plafonne à 70m
romain_f
MessagePosté le: 29.12.2011, 14:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ou?? et c'est quoi comme voiture?
tu peux diminuer d'une dent ou 2 sur la couronne de seconde, voir carrément augmenter une dent sur le pignon de seconde
bullit_109
MessagePosté le: 29.12.2011, 15:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
le circuit et dans les Ardennes( BAZEILLES) la voiture est une vieille FANTOM 2001 (KYOSHO)
bullit_109
MessagePosté le: 29.12.2011, 15:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
couronnes de 44 et 48 pignons de 16 et 20 à l'origine
changé en 45 et 48 et pignons de 15 et 19
buffalo
MessagePosté le: 29.12.2011, 16:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
il faut essayez Razz
mais en remetant les rapports d'origine ca devrait allez OK!
amontintin
MessagePosté le: 29.12.2011, 17:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu "tires" plus court que d'origine, donc peut-être un peu normal d'avoir moins de pointe Evil or Very Mad
bullit_109
MessagePosté le: 29.12.2011, 17:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le rapport "d'origine" est celui du haut. Je viens de monter l'autre pour voir,mais je ne l'ai pas essayé. Je voulais l'avis d'expert en Piste 4X4, car mes connaissances dans ce domaine sont limitées. Je vais acheter un pignon de 21 pour la seconde.
Existe en pignon le 15,16,17,19,20,21 dents
en couronne: 44,45 pour la seconde et 48,49 pour la première. Ce sont des pièces compatible de l'EVOLVA 2005 OK!
romain_f
MessagePosté le: 29.12.2011, 17:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
16/21 et 49/45 ce sera bien à mon avis même si je ne connais pas la piste (je ne la trouve même pas sur google earth)
en tout cas ne passe passe pas en 19 dents pour le pignon de seconde tu vas tirer plus court: atteindre le régime max plus rapidement mais donc plafonner plus vite, par contre pour les petits circuits ce sera bien. Et c'est le phénomène inverse pour les couronnes.
bullit_109
MessagePosté le: 29.12.2011, 18:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos conseils, je me permet de mettre le lien direct de notre site où tu trouveras des photos de la piste en construction.
http://bmsw08.e-monsite.com/ OK!
davy_ram
MessagePosté le: 29.12.2011, 20:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
ouaaaaaaa Shocked Shocked c'est plus une ligne droite c'est une piste de décollage pour airbus..... Laughing
bullit_109
MessagePosté le: 30.12.2011, 08:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux, à l'origine la ligne droite devait être doublée pour le décollage et l'attérissage d'avions R/C et aussi servir pour du dragster. Pour les avions ce n'est plus d'actu, mais les drags sont encore bien venus... OK!
amontintin
MessagePosté le: 30.12.2011, 10:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
La piste TT du louroux béconnais en L17, avait à l'origine une ligne droite de 80m de long.........dure pour les moteurs sur 30min Laughing
bullit_109
MessagePosté le: 24.01.2012, 16:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu les pignons de 17 et 21 dents, je vais les monter...Donc dès que j'ai du temps, je testerai sur piste en suivant vos conseils...Merci OK!
