RCmag :: Voir le sujet - pas de liaison entre récepteur et émetteur...
inferno_devil
MessagePosté le: 26.12.2011, 20:52:39    Sujet du message: pas de liaison entre récepteur et émetteur... Répondre en citant
J'ai essayer en vain de trouver le bleme qui persiste, car je n'arrive pas à avoir de liaison entre ma télécommande et ma voiture, j'ai passer tout le mode d'emploi de A-Z et rien, j'ai même téléphoner à un pote car il a fait 5 ans de compétition et il ne comprend pas pq ca ne va pas, peut être vous pouvez m'éclairer
Wink
aleks
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es en 2.4 ghz ou frequence Question
bidou_53
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus sont chargés?
loy17
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ta voiture tu dois avoir une radio 2.4Ghz, regarde le manuel de la telecommande au tout debut tu dois avoir un chapitre "accorder la radio et le recepteur" c'est une manip simple a faire en premier avant de pouvoir utiliser ta radio, si tu n'a pas de manuel specifique a la radio c'est dans celui de la voiture ou sinon recherche sur le net en entrant le nom de ta radio tu trouveras le manuel avec la manip a effectuer, bon courage OK!
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
inferno_devil
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux surement parler du jumelage entre le récepteur et l'émetteur, sur la notice ils disent que par défaut c'est déjà fait, donc j'ai pas chipoté
inferno_devil
MessagePosté le: 26.12.2011, 22:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnément j'ai mis des piles non-rechargeable ds la voiture et ça fonctionne et je suis sur et certain d'avoir rechargé les 8 piles.
Ou bien c'est mon adaptateur à piles qui déconne snifff
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 26.12.2011, 22:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
ta réception a surement une petite LED:
- Si elle s'allume mais que tu n'as pas de réception c'est surement que tu as un problème de jumelage. regarde si ton manuel explique comment le refaire sinon donne nous les références EXACTES de la radio et de ton récepteur quelqu'un sur le forum connaîtra surement la procédure à suivre
- si elle ne s'allume pas c'est surement que tu as un problème dans ton circuit Electrique !
-si tu n'as pas de LED il faut regarder si tes servos bougent lors de la mise en tentions. s'il bougent mais que tu n'as pas de réception, c'est que c'est probablement un problème de jumelage !
je parle au conditionnel car je connais pas ton matériel , j'espère que ça va pouvoir t'aider
inferno_devil
MessagePosté le: 26.12.2011, 22:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fonctionne c'est mon adaptateur qui déconne je pense de mes piles rechargables.
C'est bizarre parce que je l'ai ai recharger pour ma télécommande et ca fonctionne et j'ai rechargé les piles pour mon récepteur et ca n'allait pas, alors du coup je voulais en avoir le coeur net et d'essayer avec des piles normal et ca fonctionnais bizarre
Merci quand même à toi Wink
MessagePosté le: 27.12.2011, 08:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je te conseillerais de changer ton support de piles .......par un accu soudé
ca t'eviteras tout problemes de faux contacts qui peuvent largement perturber ta reception .......comme empecher de charger correctement tes accus
le porte piles est un ustensile a ameliorer le plus rapidement possible (.....en le remplacant par un accu soudé Idea Idea )
si ton budget ne permet pas cela , garde une grande vigilance sur le systheme porte piles
davy_ram
MessagePosté le: 27.12.2011, 11:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
tiens voici 2 liens d'un cite partenaire avec les différents accus
je pense que pour ta voiture ce doit être le premier
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ORI12227&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ORI12228&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
inferno_devil
MessagePosté le: 27.12.2011, 15:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
ouais par accus soudé, j'ai vu ca hier sur le net pour éviter des faux contacts Wink c'est même mieux
