RCmag :: Voir le sujet - premier tour de roue de l'agama
premier tour de roue de l'agama Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 19:55:52    Sujet du message: premier tour de roue de l'agama Répondre en citant
et bahhhhhh Surprised
on est dans la mer....;
en un mot intenable
pourtant chassis le plus long possible et toutes les infos pour le regler soft
et Mad Mad Mad Mad
il pardonne rien du tout ce petit pepere Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
et moi qui suis un
enfin ou poursuit Question Question Question
sinon toujours le mugen
FINI
Fram
MessagePosté le: 26.12.2011, 20:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
comprend pas ton pb.... Question
mets ton setup et le plus d'infos possibles sur le reste: piste, température, pneus, etc...
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 20:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
donc voila
piste de saint nicolas
temps soleil 10 ° un peu humide
dif avant 4000
central 4000
ar 3000
carrossage avant 4°
arriére 5°
pneu aixman ,reflex et bow tie
elle roule bien et 9 fois sur 10 en sortie de virage l’arrière double l'avant Surprised
tu change le pincement, le carrosage, l'ouverture, etc il y a du mieux mais toujours le meme soucis
tu roule, un petit trou et elle s'envole
sa fait 1 an que l'on roule mais la c dur dur Mad Mad
je me demande si je vais pas la passer en chassis extra long (couper les triangles AR de 4 mm et mettre des cales de mbx 6)
en gros voila Arrow
FINI
amontintin
MessagePosté le: 26.12.2011, 20:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
voiture neuve??? si oui, faut qu'elle se rode un peu , et ainsi elle deviendra un peu moins pointu comme toute les autos..... Cool
après faut voir aussi les pistons/huile et ressorts d'amortos
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 20:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
non pas neuve
acheter a jerome S
piston origine
huile avant 450
ar 400 et ressort blanc avec tache rouge
ce qui est bizarre c'est une petite bosse ou un trou et HOP
sur le dos apres un petit vol plané Mad Mad Mad
FINI
Mumuch
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Attention notre petite piste de St Nicolas est très glissante et bien troué comme même Mr. Green mais ya pas de raison que ca ne marche pas Question
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation ha si je sais Idea Idea Idea mets lui une cale d'1cm sous la gâchette Laughing
Sans déconner faut doser partout à St Nicolas et puis l'agama est une voiture plus pointu que le mugen alors forcement il va falloir te t'habituer à un autre style de pilotage Wink
Référent Seine Maritime
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut mumuch
la gachette etait a 50%
on a passer 3 h et c'est un peu mieux mais Shocked
sa vas le faire
quelqu'un un peu nul comme moi pourrait il me filler son set up a tout hasard Laughing Laughing
alors le JQ sa donne quoi?
FINI
Mumuch
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet le JQ marche d'enfer !!! quasiment 35sec au tour à St Nicolas dans les même conditions que toi.... d'ailleur je vais peut être aller tester des setup amorto demain tiens Razz
Je ne connais pas les setup agama mais en ce moment vu la piste vaut mieux mettre pas mal de carrossage+diff centrale assez fluide et un bon train de caliber M3
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c bon on fais 2 tours et toi bah....
a peine 4 Laughing Laughing
mais je cherche Mon Oeil! enfin presque pour ce soir
FINI
luigi
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
vous arrivez à rouler à saint nicolas en ce moment les gars Question Hors Sujet
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
bah!!!
ecoute aujourd'hui a part un ou deux trous d'eau c bon Arrow
FINI
totobonde
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
caliber M3....pffffffffffffffffff.......n'importe koi,c'est ça ki fo mettre
hp3
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
essayes des empreintes (digitales) en medium voir soft a voir suivavant la t° Laughing Laughing Laughing Mad Arrow
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer aussi mais un peu trop de grip avec
c chiant Shocked
FINI
max49
MessagePosté le: 26.12.2011, 21:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
deja premiere erreur piston d'origine 6*1.3 c'est bcp trop dur pour nos piste deja que sous 25° c'est pas top alors a 10°
je viens de rouler chez nous piste plate avec bcp de saut et assez technique
mon set up 4 5 3 piston 6*1.4 (peut etre un poil juste a voir 3*1.4 3*1.5) 350 300 carrossage -4 -4 pincement +0.5
sa marche bien pour mon petit niveau la voiture tiens bien le pavé malgré la fine poussiere amorto droit devant couché a l'arriere ressort rouge et vert a l'arriere
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
grognion
MessagePosté le: 26.12.2011, 22:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as craquer ou quoi?
FINI
sylvain59
MessagePosté le: 26.12.2011, 22:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Les pistons 1.3 te donnent trop de grip et si la piste est trouée tu prends des coups de "grip" qui chahutent l'auto
Perce tout en 6 x 1.5 , 500 av / 400 ar
Les petites barres , attention aux axman qui donnent bcp de grip et peuvent être pointus à conduire dans ces conditions
Joyeux Noël C'est la Fête
Sylvain
grognion
MessagePosté le: 27.12.2011, 02:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos sylvain
FINI
grognion
MessagePosté le: 27.12.2011, 20:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
alors mumuch t'a roulé aujourd'hui?
Razz Razz
FINI
Mumuch
MessagePosté le: 27.12.2011, 21:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green euh...non Rolling Eyes ca caillait trop !!!
grognion
MessagePosté le: 27.12.2011, 21:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
ouais et demain pluie
donc pas d'essai pour les nouveau reglage
amorto
les 3 dif
BAR
pincement
des qu'il fait beau je fais craquer le RB
pour finir tout sa
FINI
daniel76rcma
MessagePosté le: 27.12.2011, 22:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon soir a tous comme dit mumuch a st nicolas faut doser avec le xray2011 sa tient dif av 7000 c 5000 ar 5000 ressort dur
keven
MessagePosté le: 29.12.2011, 21:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
héhéhé grognion
vi, fini le temps du tank ou on bourrine pour que ca avance ;)
sérieusement
met des gros trous dans les pistons
recules les triangles arr avec les cales de X6 comme tu dis
recules les fusées au max sur les triangles arriere
en diff tu peux tester 7000 4000 4000
et surtout dis au petit bourrin de rouler cool ;)
amusez vous bien
grognion
MessagePosté le: 29.12.2011, 22:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien
excuse le temps ou je me moquais de toi ,maintenant je te comprend Embarassed
et manque plus que un peu de beau temps
je monté tout sa sauf pour les dif pour le moment
av4000
ce2500
ar1000
et on vera bien
changer aussi reglage pincement, carro
piston et huile
et rallonger de 3 mm avec les cales de x6
tu connais mon ptit bourrin
mais il préfère sa au x6 donc je fonce sur les reglages Mad Mad Mad Mad Mad
Arrow
FINI
rcman76
MessagePosté le: 29.12.2011, 23:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça, la flèche Bourin ! Euh bon Arrow
grognion
MessagePosté le: 29.12.2011, 23:49:57    Sujet du message: Répondre en citant
mon loustic est un gros bourrin
sa passe ou sa casse
pourtant quand il veut il roule vraiment tres bien Question Question Question
FINI
grognion
MessagePosté le: 01.01.2012, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un aurait il un tableau sur la dureté des ressort agama
entre le gris le rouge le bleu le jaune...... Question Question
Evil or Very Mad
FINI
Fram
MessagePosté le: 01.01.2012, 22:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Dispo ici le tableau:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42124
grognion
MessagePosté le: 01.01.2012, 23:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
pil poil Very Happy Very Happy Very Happy
merci Wink
FINI
daniel76rcma
MessagePosté le: 02.01.2012, 09:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu met des dur a l avant gris ar rouge durci tes diff pneu proline crime tu pilote toujour en decouverte moi en promo 808 2011 os max xbz 2l si il fait beau je vais rouler a st nicolas
Page 1 sur 4
