RCmag :: Voir le sujet - Entretien + entretien pneus + huile moteur et filtre à air
inferno_devil
MessagePosté le: 24.12.2011, 11:52:18    Sujet du message: Entretien + entretien pneus + huile moteur et filtre à air Répondre en citant
1) Voilà, pour l'entretien de base aprés chaque utilsation, le revendeur m'a donné du wurth "sabesto", est-ce que je peux nettoyer l'integralité du moteur et dois-je laisser agir ou frotter avec un chiffon ????
2) Que dois-je employer pour l'entretien des pneus et dois les entretenir aprés chaque utilisation ????
3) Mon revendeur m'a dit de mettre de l'huile ds le moteur aprés chaque utilisation e combien de gouttes dois-je mettre ????
Même question pour l'huile du filtre à air ????
P.S : Pout le filtre à air du kyosho inferno neo st !!!!
Merci à vous Wink
davy_ram
MessagePosté le: 24.12.2011, 12:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
hello pour l'entretien des pneu tu les laves sous l'eau c'est tout simple
tu imbibe tes mousses de filtre intérieur et extérieur et une fois que ton filtre est colmater de poussière tu le jete et tu change.
pour le moteur pas la peine de le faire a chaque utilisation..moi je le démonte et le nettoie toutes les 2 courses..ou tout les 2 ou 3 litres ..voila
inferno_devil
MessagePosté le: 24.12.2011, 12:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
thanks à toi Wink
inferno_devil
MessagePosté le: 25.12.2011, 11:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si maintenant une fois rentrée d'un bon bain de boue et que ma st est toute crade, que me conseillez vous pour bien tout nettoyer
Wink
inferno_devil
MessagePosté le: 25.12.2011, 11:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'after run pour être sur de l'endroit où je dois en mettre (car je suis débutant Very Happy ), c'est bien dans le trou du carburateur qu'il faut le mettre ???
:wink:
ou par le trou de la bougie aprés l'avoir enlevé ???
speedy2
MessagePosté le: 25.12.2011, 12:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 trous
6-8 gouttes par trou
surtout pour préserver les pièces en acier, donc sur le villebréquin et les roulements
et de l'huile spéciale anti-rouille
inferno_devil
MessagePosté le: 25.12.2011, 12:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
thanks Wink
MessagePosté le: 25.12.2011, 15:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
....tu vas pas nous ouvrir un sujet pour chaque chose ....essaye de creer un sujet global en regroupant la majorité de tes interogations
je comprends que tu sois debutant , mais fait un effort
inferno_devil
MessagePosté le: 25.12.2011, 20:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
ben avant je faisais comme sur chaque forum et je recevai chaque fois des remarques parce que je globalisais trop, alors maintenant je fais comme ca et puis tu n'a pas forcément tout en tête directement
Donc voila Wink
MessagePosté le: 25.12.2011, 21:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tout comme mon collègue je comprends bien qu'en tant que débutant tu as des questions. Nous avons tous débuté un jour.
En revanche, je te conseille de bien lire ta consigne car tu trouveras bien des réponses à tes questions.
Ensuite, s'il y a pas de questions stupides, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de certaines. Pour exemple, celle du niveau de carburant dans le réservoir aurait sans doute put trouver une réponse sans pour autant passer par le forum.
Trop de questions avec des post multiples risques de lasser nos lecteurs qui pourraient ne plus prendre la peine de te répondre.
inferno_devil
MessagePosté le: 26.12.2011, 19:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
C'est pas faut !!! Wink
