inferno_devil Découverte
Posté le: 24.12.2011, 01:12:56 Sujet du message: Vis de richesse, vis de reprise et vis de ralenti |
je viens de faire l'acquisition d'un kyosho inferno neo st race spec et je voulais savoir le réglage de base des 3 vises avant le 1er démarrage.
Merci à vous :D
*** une vis, des vis... *** |
tof24 Expert**
Posté le: 24.12.2011, 08:52:47 Sujet du message: |
salut si c'est neuf tu touches pas! tu fais ton rodage, 2litres environs en fermant un peu la richesse à chaque reservoir avalé egalement au fur et à mesure que le moteur se libere, ton ralentis va évoluer souvent en augmentent, donc baisser un peu le ralentis, mais c'est pas une science exaxte.... la reprise à fermée également un peut, et si ya une contre reprise, pas touche jamais
bon courage! _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Posté le: 24.12.2011, 10:06:39 Sujet du message: |
Ok, je demande cela parce que le type de où j'ai acheté mon truggy m'a dit qu'il fallait ouvrir la richesse de 3T 1/2 par contre la reprise et le ralenti, je me souviens plus de ce qu'il m' dit lol |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 24.12.2011, 10:20:32 Sujet du message: |
D'origine les moteurs son normalement réglés pour le rodage ! mon premier tamiya loisir j'ai fais tout le rodage statique sais rien toucher après refermé un peu et hop ! |
noda Expert*
Posté le: 24.12.2011, 10:23:10 Sujet du message: |
Faut bien viser...la cible ! |
Posté le: 24.12.2011, 10:34:40 Sujet du message: |
D'origine vous savez pas me dire à combien de tours sont les réglages ???
Posté le: 24.12.2011, 11:01:21 Sujet du message: |
ouin-ouinracing a écrit: | D'origine les moteurs son normalement réglés pour le rodage ! mon premier tamiya loisir j'ai fais tout le rodage statique sais rien toucher après refermé un peu et hop ! |
.......attention a cette idée et petite mise en garde
les reglages moteurs d'usine sont pour une premiere mise en route la plus facile possible pour effectuer le premier plein en statique ....encore que. mais pas pour un rodage
bon nombre d'entre nous ont du modifiés les reglages d'usine pour pouvoir faire les premiers tours de roues sur piste ....sinon impossible de rouler correctement
pour moi ca s'est verifié a chaque moteur acheté ( je suis peut etre l'exception.....) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 24.12.2011, 11:13:31 Sujet du message: |
Ok merci, m'en doutais un peu de la réponse
thanks |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 24.12.2011, 11:20:53 Sujet du message: |
parce que tu montes jamais le ralenti et tu n'ouvres jamais la richesse quand tu rodes un moteur toi , et béh çà doit etre beau tout ça ! |
Posté le: 24.12.2011, 11:41:46 Sujet du message: |
Voilà, j'ai phoner à un revendeur et il m'a dit que fallait juste bidouiller la vise de richesse de 3 1/2 et même 4 pour un kyosho inferno neo st et pas bidouiller la reprise et ralenti.
Alors qu'à la base c'est pas ce que mon revendeur d'origine m'a dit.
Qu'en pensez vous ?
Posté le: 24.12.2011, 11:43:50 Sujet du message: |
morgan17 a écrit: | ouin-ouinracing a écrit: | D'origine les moteurs son normalement réglés pour le rodage ! mon premier tamiya loisir j'ai fais tout le rodage statique sais rien toucher après refermé un peu et hop ! |
Eu ben mon premier loisir je n'avais rien touché ! et de boite ça allez ! |
Posté le: 26.12.2011, 22:45:53 Sujet du message: |
Par rapport à mes 3 t 1/2 de richesse dois-je faire ca lors de mon rodage à partir du môment ou je rode en piste ou bien puis-je déjà faire le réglage en statique ??? |
professeurmaboulette Expert**
Posté le: 26.12.2011, 23:18:23 Sujet du message: bjr, |
tu vas dans 1 club proche de chez toi, tu t'inscrit pour commencer, puis on s'occupera de toi, de ton buggy et de votre avenir dans le modelisme....
parce que c'est pas avec les "on m'a dit que...." qu'on fait du modelisme !
mais avec un contact humain et la toi et ta machine vous avancerez !....
et ce de maniere concrete au propre comme au figure ! |
Posté le: 26.12.2011, 23:22:05 Sujet du message: Re: bjr, |
professeurmaboulette a écrit: | tu vas dans 1 club proche de chez toi, tu t'inscrit pour commencer, puis on s'occupera de toi, de ton buggy et de votre avenir dans le modelisme....
Il est clair qu'il n'est pas évident d'avoir un contact humain sur un forum, d'accord avec toi |
Dikey Découverte
Inscrit le: 19/01/2012 Messages: 19 Localisation: chateaurenard (13)
Posté le: 23.01.2012, 08:22:28 Sujet du message: Re: bjr, |
salut a tous ! moi je vien d'acheter un inferno neo et jai fini mon rodage et maintenan je commence a tourner et au bou de 10min le moteur et asser chaud il tourne asser for au ralenti mais mme en touchan le vis de ralenti celaa ne change rien donc ensuite jai regler les vis de richesse et la maintenan elle tourne bien mais elle s'arrete toute seul ( , jai besoin de grande aide svp |
Posté le: 23.01.2012, 08:57:23 Sujet du message: |
déjà faut vérifier la tringlerie et son bon réglage
quand on touche au ralenti cela modifie le réglage de la commande
donc souvent on voit des débutants qui cale en freinant
Avec les RTR faire gaffe aussi a l'état de l'embrayage, s'il colle beaucoup au ralenti cela va entrainer la chauffe du moteur, des calages ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dikey Découverte
Posté le: 24.01.2012, 14:33:43 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | déjà faut vérifier la tringlerie et son bon réglage
Avec les RTR faire gaffe aussi a l'état de l'embrayage, s'il colle beaucoup au ralenti cela va entrainer la chauffe du moteur, des calages ... | Je vais regarder lembrayage et je te dit sa , merci _________________ Inferno MP-7.5 Sports readyset® équipé d’un moteur GX.21R |
