Posté le: 21.12.2011, 09:25:16 Sujet du message: première utilisation => premier choc
étant débutant ou un gros noob comme vous voulez, j'ai manoeuvrer mon Roadfighter Buggy 1/10 2WD et suite à un choc frontal, la marche arrière a des problèmes, je m'explique:
La marche arrière bloque de temps en temps. Pour réussir la marche arrière je dois avancer un petit peu et ensuite la marche arrière se "débloque". De plus, la marche avant n'est plus aussi "fluide"...
Qu'ai-je pu abîmer sur ma voiture ?
Le choc a du creer un jeu dans la boite
C'est quoi la marque du buggy ? _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
Regarde le calage de ton moteur (pinion moteur vis à vis de la couronne).
Si il n'y a pas assez de jeu et que ca s'est déplacé lors du choc, ca peut coincer (cf page 22 de ta doc).
Si ce n'est pas ça, et si ton moteur est un brushless sensor, ca peut être un problème de capteur qui serait debranché (une prise 5 broches qui va du controleur au moteur en plus des 3 fils d'alimentation). _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Ahhh..!! C'est un brushless , et moi qui parlait de boites de vitesse ....
Desolé , n'en tiens pas compte _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
